> 3D энерготехника
Anutka_35
сообщение 2.8.2012, 12:56
Пользователь №: 157237
Где взять программу 3D энерготехника??? на всех сайтах ссылки удалены
Anatoliy_Valerev...
сообщение 2.8.2012, 13:32
Пользователь №: 72595
дистр http://САМЫЙ_КРУТОЙ_ТРЕКЕР.org/forum/viewtopic.php?t=1822553
базы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry367148
P.S. rutracker.org
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 2.8.2012, 13:42
сообщение 2.8.2012, 16:09
И кто её пробовал?
Barlone
сообщение 5.8.2012, 21:12
Пользователь №: 18336
Я пробовал лет 5 назад. Уже тогда она была глючной и только с подошью бубна ставилась на поддерживаемую версию автокада, и это была лицензионная версия, что же говорить о других вариантах))). На автокады 2007+ не ставится вообще.
glam
сообщение 5.8.2012, 21:30
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Пробовал не совсем лицензионную. Ставилась и работала на 2006 автокаде без всяких бубнов, в работе конечно не что-то экстраординарное - на тот момент все было достаточно примитивно, но раздел ТМ с ее помощью очень даже неплохо можно было делать. Самое ценное в программе и тогда, и на данный момент - это базы производителей, коих в полной версии программы более чем достаточно. Сейчас в последней версии поддерживаются все последние автокады, но программа уже называется в оригинале Design Pipe&Power и не скажу точно какая из версий имеет российскую локазизацию, но в оригинальной немецкой программе и в международной, читай английской локализации, все должно быть прилично. liNear солидная фирма которая выпускает как брендированные приложения для таких фирм как Viessmann, Viega, Rehau, Kermi. Всякие Rehau RauCAD/RauWIN и Kermi XCalc - это все производные от оригинальной программы liNear Desktop, одним из модулей которой и является Design Pipe&Power.
santa123
сообщение 27.8.2012, 12:46
Пользователь №: 161215
А программу Linear Design Pipe&Power где-нибудь можно найти?на трекерах и т.п. не видел вообще.Если есть ссылка буду признателен.
glam
сообщение 27.8.2012, 14:56
Можете не тратить время. В открытых источниках вы нигде не найдете эту программу. Дистрибутив достатать не сложно, заполнив регистрационную форму на официальном немецком сайте, но сам по себе дистрибутив не представляет никакого интереса, потому что демонстрационный режим в нем не предусмотрен. И еще надо сказать несколько слов о самом название программы Design Pipe&Power. На самом деле отдельно не существует такой программы. Есть модуль 3D Piping в составе их большого пакета liNear Desktop, название Design Pipe&Power скорее всего лишь маркетинговое наименование данного модуля в составе с набором платных и бесплатных библиотек 3D оборудования. Сам по себе модуль 3D Piping ничего экстраординарного не представлет - обычная рисовалка 3Д трубопроводов, достаточно добротная, но таких решений сейчас много на рынке. А вот с набором библиотек популярных европейских производителей, преимущественно конечно представлены немецкие ввиду того что программа разрабатывается в Германии, модуль уже становится интересным инструментом для проектирования раздела ТМ и отчасти технологических трубопроводов, где много труб, ёмкостей и всякой арматуры.
santa123
сообщение 27.8.2012, 16:52
Спасибо за развернутый ответ!
А по поводу программ аналогичных 3 D энерготехника для проектирования раздела ТМ есть ли еще варианты , более новые ?с "дружелюбным" интерфейссом.
p.s. только начинаю этим заниматься поэтому хотелось бы узнать где удобней проще и лучше .
glam
сообщение 27.8.2012, 18:02
Так как на вкус и цвет все фломастеры разные, то ответ на вопрос "где удобней проще и лучше" вы сможете получить только попробовав самостоятельно в работе как минимум 2-3 приложения. Потому что решений на рынке сейчас предостаточно и возможно вам вообще больше понравится другая CAD платформа. У меня есть знакомые коллеги которые работают и в Inventor, и в ProEngineer, и в SolidWorks, и в вертикальных решениях на базе AutoCAD. А вещь еще существуют не упомянутые выше Microstation, AVEVA, SketchUp, CATIA, Allplan, Revit и другие. Сначала вам стоит определителься с базовой САПР, которая будет выбрана в качестве рабочей платформы, затем уже смотреть какие решения для проектирования раздела ТМ созданы для данной платформы. Если базовой платформой будет именно автокад, то под него написано уже наверное не 1 десяток рисовалок трубопроводов с той или иной степенью удобства. Во всех есть определенные плюсы и минусы. К примеру если вы планируете плотно работать с европейскими производителями Viessmann, Buderus, Weishaupt, KSB, Wilo, Grundfoss, то 3D Pipe&Power от liNear будет достаточно интересным решением, так как хорошие базы по перечисленным и ряду других производителей как раз 1 из сильных сторон этой программы. Если наличие баз некритично и для создания проекта вам достаточно условных элементов, которым будут присваиваться габариты и наименования реальных деталей, тогда наверное вообще подойдет любая программа, обладающая более-менее стандартным набором инструментов для отрисовки и оформления 3Д трубопроводных сетей. Мне кажется в большинстве таких программ сам модуль отрисовки труб - это далеко не самое главное, потому что такие инструменты как правило очень сильно похожи у многих разработчиков. Скорее всякие продуманные дополнительные инструменты и возможности будут играть решающее значение при выборе: наличие баз и возможности самостоятельно быстро и без сложных процедур эти базы пополнять, удобные инструменты по оформлению рабочей документации - быстрое создание видов, разрезов, взаимосвязь пространственных элементов со схемой, всякие там инструменты по отрисовке сопутствующих элементов - ограждений, площадок, лестниц и т.п. Вполне может быть что если вы планируете работать в группе то на первый план выйдет удобство взаимодействия в коллективе при одновременной работе над проектом нескольких специалистов. Как видите помимо субьективного человеческого мнения, когда одному нравится одна программа за какие то качества, другому другая в выборе рабочего инструмента придется массу других факторов учитывать. В конце концов если вдруг в 1 прекрасный момент ваше руководство решит что необходимо в работе применять только лицензионный софт (если вдруг по какой-то причине до сих пор не приняло такого решения), при этом жестко установит бюджет на 1 рабочее место, то вполне вероятно что большинство вариантов сами собой отпадут и останется что попроще и подешевле.
santa123
сообщение 28.8.2012, 8:34
Glam , спасибо за ответ!
Буду обдумывать и разбираться потихоньку)
Fencer
сообщение 17.5.2014, 17:53
Пользователь №: 47527
Попробовал программу - в целом работать можно. Но возникла проблема. Отводы не гостовские. Может кто подскажет, как настроить радиус отвода?
Сообщение отредактировал Fencer - 17.5.2014, 17:54
Barn
сообщение 23.12.2014, 13:53
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
Никто не в курсе сколько сейчас будет стоить 3D Энерготехника на один компьютер?
Сообщение отредактировал Barn - 23.12.2014, 13:53
Anatoliy_Valerev...
сообщение 23.12.2014, 19:09
Программа называется уже по другому http://www.linearcad.ru/index.php?pipepower
Интересует цена - обращайтесь к ним.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 29.1.2015, 14:22
Проекты котельных, ИТП сделанные в новой 3Д Энерготехнике (LiNear)
https://yadi.sk/d/8hkkXTMSeKMzb
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 29.1.2015, 14:29
ssn
сообщение 29.1.2015, 14:43
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Проекты ИТП, выполненные в Autodesk Inventor тынц
Сообщение отредактировал ssn - 29.1.2015, 14:43
Anatoliy_Valerev...
сообщение 29.1.2015, 15:02
ssn, трубы плагином рисовал?
ssn
сообщение 29.1.2015, 15:08
Пользователь №: 543
неа. все по одному элементу.
alone11
сообщение 13.7.2015, 13:34
Пользователь №: 272842
Внезапно перестала работать команда PD в 3д энерготехнике. Подскажите, куда копать?
HeMeH
сообщение 26.7.2017, 14:18
Пользователь №: 193175
По вопросам 3D энерготехника звоните 89067632870
Ruha_86
сообщение 7.8.2017, 15:25
Пользователь №: 326084
Подскажите, где можно взять базы для Энерготехники с ГОСТом
jonny87
сообщение 26.11.2017, 21:56
Пользователь №: 332353
а где ее скачать можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:05
