Крепёж в СО, как закладывать крепёж с СО |
13.7.2015, 14:48
Пользователь №: 213819
Добрый день! У меня такая проблема. Из организации ушла сметчица, которая занималась сметами для разделов ОВ, ТС и т.п. Другие сметчицы занимались другими вопросами и ОВ не касались. Мы, естественно, крепёжные материалы закладывали в килограммах. А теперь сметчики требуют расписать им каждый болт, анкер, отверстия с размерами и глубиной и так далее. Подскажите, пожалуйста, какие госты или нормы помогут решить этот вопрос? Указать, что это вопрос не проектировщиков, а монтажников. Чего-то с ходу найти не могу, но точно что-то подобное видел.
Сообщение отредактировал craig_dt - 13.7.2015, 14:49
Ответов
(1 - 20)
13.7.2015, 15:26
Нашёл. ГОСТ 21.602-2003 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования" , п. 9.4, 9.5, там прописано.
13.7.2015, 16:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Этот вопрос мне тоже интересен. Позвольте поинтересоваться, что вы там нашли? Что крепления нужно закладывать в кг? Я, сколько ни смотрела этот ГОСТ, всё вижу: "9.5 В Спецификации принимают следующие единицы измерений: оборудование (установки), арматура, воздухораспределители, заслонки, местные отсосы (укрытия), опоры (крепления) трубопроводов и воздуховодов, закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов) и другие элементы систем - шт.". То есть вроде бы нужно считать все болты и анкеры.. Я правда и сама считаю в кг  , вроде бы наших сметчиков все устраивает. Но терзают меня сомнения, что я не совсем права. И что другие сметчики могли бы это с меня спросить, и были бы правы.
13.7.2015, 16:10
Пользователь №: 263924
Когда работал в проектном институте тоже подходил к сметчикам и спрашивал учитывать болты гайки и пр. На что они мне ответили, что "Гранд-Смета" сама все учитывает по количеству погонных метров воздуховода и его диаметра (периметра).
13.7.2015, 17:11
Пользователь №: 39475
"Уж сколько раз твердили миру..." (С) В спецификации не включаются отдельные виды изделий и материалы, номенклатура и количество которых определяется строительно-монтажной организацией, исходя из действующих технологических и производственных норм.
Вот это самое уже учтено в сметах (по нормам расхода) и "Гранд-Смета" (или "счеты) учтут это в стоимости. А "производственные нормы" это сборники Нормативных показателей расхода материалов (НПРМ). Например для вентиляции это Сборник 20. Там учтены, например: Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали: В нормы входят: крепления, прокладки, Болты с гайками и шайбами, электроды.
Проектировщик должен знать о существовании НПРМ, знать, что там записано и не руководствоваться слухами кто что скажет.
Однако НПРМ основаны ещё на "советских" СНиП часть IV. Там учтены устаревшие конструкции, например просто "прокат" для креплений. А сейчас применяется много совершенно новых изделий, которые и в стоимость прокладки не вошли, да их ещё и надо приобрести. Никто ведь не мешает проектировщику применить дорогие импортные крепления и вообще разрабатывать нестандартные решения. Вот это всё и надо включать в СО.
13.7.2015, 22:33
Пользователь №: 231766
Мы всегда закладываем в спецификациях расходники, т.к.: - удобно и быстро производить фактические закупки согласно понятной (указан поставщик, марка, тип и т.п.) спецификации, а не прикидывать и не смотреть сметы; - ГОСТу не противоречит.
Делаем расчет по программке и забиваем в спецификацию. Программка составлена на основе многолнетнего опыта монтажа.
15.7.2015, 11:38
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
А кто-нибудь пользуется сериями 5.904-1 ? Или каталоги хилти вытеснили эти серии напрочь ? До сих пор применяю крепления из данной серии (в рамках применимости естественно), заказчики только за. Говорят, что удобно. Так как объекты в-основном промышленные, со сварочными постами, оборудованием, это позволяет собирать крепления буквально на месте, не выезжая за пределы промзоны. Может, я застрял в восьмидесятых, и пора меняться... Понимаю, серия старая, но нареканий ещё ни от сметчиков, ни от заказчиков не было.
Сообщение отредактировал FonViZZin - 15.7.2015, 11:38
15.7.2015, 18:23
Цитата(FonViZZin @ 15.7.2015, 13:38)  А кто-нибудь пользуется сериями 5.904-1 ? Или каталоги хилти вытеснили эти серии напрочь ? До сих пор применяю крепления из данной серии (в рамках применимости естественно), заказчики только за. Говорят, что удобно. Так как объекты в-основном промышленные, со сварочными постами, оборудованием, это позволяет собирать крепления буквально на месте, не выезжая за пределы промзоны. Может, я застрял в восьмидесятых, и пора меняться... Понимаю, серия старая, но нареканий ещё ни от сметчиков, ни от заказчиков не было. Ну, если уж руководствоваться "юридическо-бюрократическими" понятиями, то в современных нормативных документах вообще нет понятия "серий", т.е. того, что раньше входило в типовую документацию в качестве вида Цитата типовые строительные конструкции, изделия и узлы – для многократного применения при проектировании и строительстве, а также при массовом (серийном) производстве и использовании на предприятиях строительной индустрии и площадках строительства Дебилы, руководящие нормотворческой деятельностью в строительстве, всё это "отменили". Т.е. все эти "серии" вообще незаконны теперь. Еще и разъяснения дают, что если надо применить изделие из "серии", то надо а) эту серию где-то украсть; б) перерисовать под своим "штампом" и отвечать за всё. Однако инженерное сообщество саботирует эту дурь несусветную и по-прежнему применяет серии. И вписывает в "Ссылочные документы". А заводы делают по сериям. И все ждут, когда же с такими "рационализаторами" поступят по законам моего предка Чингисхана. Что касается конкретно 5.904-1, так ей и в 80-х годах особенно не пользовались. Очень уж она корявая и металлоемкая. То есть проектировщики-то ссылались, а вот при монтаже использовали крепления по собственным стандартам предприятия - гораздо более удобные и дешевые. А претензий не было потому, что себестоимость получалась меньше сметной стоимости. Вряд ли стоит её применять и сейчас. Совсем не обязательно использовать дорогой крепеж Хилти и подобных фирм. Сейчас и российские заводы поставляют прекрасный, простой и удобный крепеж, который легко находится в Интернете. И даже юридически правильнее если уж включать крепления в СО, то ссылаться не на серию, а на покупные изделия.
15.7.2015, 18:48
HILTI - это отличная марка. У нас весь инструмент и расходники только HILTI! Кто в теме, тот поймет, почему. Это не реклама - это проверенная временем продукция. Что касается систем креплений, то HILTI - вариант отличный, но есть аналоги по-дешевле не уступающие по качеству.
Сообщение отредактировал Злой - 15.7.2015, 18:49
HILTI1.pdf ( 3,5 мегабайт )
HILTI2.pdf ( 3,52 мегабайт )
15.7.2015, 20:48
Цитата(Злой @ 15.7.2015, 20:48)  Что касается систем креплений, то HILTI - вариант отличный, но есть аналоги по-дешевле не уступающие по качеству. То, что HILTI делает отличный крепеж сомнений не вызывает. Но если его применять, то в спецификации надо однозначно включать всё "до шайбочек". Потому что это достаточно дорогие изделия, в сметах не учтены, да и закомплектовать надо. Потому что в НПРМ (и, соответственно в сметы) учтены, например для 100 м2 воздуховодов периметром 1000 абстрактные "крепления" 71,2 кг и "болты с гайками" 9.8 кг. И это не HILTI, а нечто наподобие серии 5.904-1. А грамотный сметчик применяя расценку введет поправку - вычтет эти "кг". Но отдельно учтет проектные крепления по их реальной цене.
16.7.2015, 9:33
Все до шайбочек и включаем, в чем проблема? Если этим заниматься много лет, то ночью разбуди, можно ответить. Но, повторюсь, есть программка для проектировщиков. Никаких абстрактных креплений не делаем, для чего, если есть конкретика и уже давно? В сметах, если это госы, то прописываем отдельными позициями.
Сообщение отредактировал Злой - 16.7.2015, 9:34
16.7.2015, 10:39
Из: г. Кемерово
Цитата Что касается систем креплений, то HILTI - вариант отличный, но есть аналоги по-дешевле не уступающие по качеству. Злой будьте добры, укажите производителя тех что подешевле, хочу ознакомиться. Спасибо
16.7.2015, 11:06
Аналоги собираем сами из изделий Крепмаркета, Сантехкомлекта и т.п. в цехе по железу (после предварительных расчетов на нес.способность), глядя на конструкции HILTI. Но это редкие случаи, когда Клиент делает вид, что у него нет денег).
Сообщение отредактировал Злой - 16.7.2015, 11:08
18.7.2015, 13:53
Когда нет денег у Клиента на HILTI, делаем вот такие крепежи:
18.7.2015, 16:49
Цитата(Злой @ 18.7.2015, 15:53)  Когда нет денег у Клиента на HILTI, делаем вот такие крепежи: Вполне нормальные крепления. Если сравнить их с упоминавшейся серией 5.904-1 (да и другими, которые для труб), то преимущества современных конструкций налицо. Нет тех швеллеров, здоровенных уголков, заделок в гнезда. Перфорированные кронштейны, уголки, ленты, унифицированные основания, хомуты и прочее гораздо удобнее. И их надо "закладывать" в СО.
24.7.2015, 12:06
1.9.2015, 18:40
МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ
Из: Норильск
Пользователь №: 275410
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.7.2015, 17:11)  "Уж сколько раз твердили миру..." (С) В спецификации не включаются отдельные виды изделий и материалы, номенклатура и количество которых определяется строительно-монтажной организацией, исходя из действующих технологических и производственных норм. А не скажите, а в каком документе это прописано?
1.9.2015, 23:09
Пользователь №: 275782
Цитата(Взвейся пейс @ 1.9.2015, 18:40)  А не скажите, а в каком документе это прописано? п 3.7 МР 21.01-95 Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов (с учетом новых требований стандартов СПДС)
Сообщение отредактировал vadimk - 1.9.2015, 23:13
2.9.2015, 11:25
Из: Норильск
Спасибо!
4.9.2015, 6:04
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
по теме: вот очень даже полезная программа от "IEK"-a именно по расчёту крепежа и лотковых трасс... (с) "Даром получили - даром отдавайте..."
Сообщение отредактировал kdu - 4.9.2015, 6:05
