> Климатическое исполнение
xbrava
сообщение 14.7.2015, 13:52
Пользователь №: 260954
Добрый день, вдруг кто сталкивался с такими вопросами.
1. Согласно ТЗ и ГОСТУ 15150 все оборудование соответствует климатическому исполнению ХЛ1. Есть стандарты которые прямо указывают, что должна применяться хладостойкая сталь, напр. 09Г2С или нержавейка ? Или должен сам обосновать по критическим температурам применения.
2. Оборудование не исполнения ХЛ и устанавливается в помещения, где температура будет +10. Но на период монтажа, транспортировки, хранения может быть и -40. Как обосновать заказчику, что с оборудованием ничего не случиться, ведь расчет условий берется из рабочего состояния. Или производитель должен разработать регламент на транспортировку, хранение, монтаж ?
Спасибо.
timmy
сообщение 14.7.2015, 14:50
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
насколько я помню, обычные стали при сильных минусах охрупчиваются и теряют ударную прочность. Есть ли у вас уверенность, что монтаж будет выполняться при безвредной температуре? А то какой монтажник ключ на вашу железку уронит и она расколется. Случай будет негарантийный и заку придется тратить денежку на восстановление оборудования. А зак этого явно не хочет и особо указывает климатическое исполнение по условиям хранения и эксплуатации: в холодной климатической зоне на открытой площадке. На НЛМК допустим при поставке обязательно на упаковке с оборудованием (или прямо на оборудовании, если оборудование идет без упаковки) должны быть указаны условия хранения. Иначе не примут.
aleksex
сообщение 17.2.2016, 12:09
Пользователь №: 261746
Здравствуйте! Тема подходит, поэтому спрошу тут.
Всё оборудование стоит на улице, на открытой площадке, поэтому категория размещения 1.
Встал вопрос о выборе климатического исполнения и хотелось бы внести ясность, в границы, применения У, УХЛ и ХЛ!
С границей У и ХЛ понятно - абсолютно минимальная при минус 45.
А вот У и УХЛ и УХЛ и ХЛ неясно, когда целесообразно использовать то или иное обозначение?
В ГОСТе 15150 есть граница между У и ХЛ.
2.2. К макроклиматическому району с умеренным климатом относятся районы, где средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха равна или ниже плюс 40°С, а средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха равна или выше минус 45°С (в соответствии с приложением 9).
2.3. К макроклиматическому району с холодным климатом относятся районы, в которых средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха ниже минус 45°С (в соответствии с приложением 9).
К макроклиматическому району с антарктическим холодным климатом относятся районы, где средняя минимальная температура ниже минус 60°С (Центральная Антарктида).
и примечание к табл.1
**** Если основным назначением изделий является эксплуатация в районе с холодным климатом и экономически нецелесообразно их использование вне пределов этого района, вместо обозначения УХЛ рекомендуется обозначение ХЛ (F).
Обычно в задании дают температуры места размещения: - средняя воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 и - абсолютно минимальная.
timmy
сообщение 17.2.2016, 15:51
Из: Алабино
В чем у вас вопрос? Климатическое исполнение определяется многими факторами. Из них основные это максимальная и минимальная температуры воздуха а также среднегодовая и предельная относительная влажность воздуха при известных температурах. Для изделий, которые рассчитаны на работу в отапливаемых помещениях целесообразно ставить УХЛ. Если работа возможна на улице или в неотапливаемом помещении, то уже надо на картах смотреть, где будет выполняться эксплуатация. Дополнительно надо рассматривать вопрос водяного охлаждения оборудования. Для исполнения ХЛ температура охлаждающей воды взята градусов на 10..15 ниже, чем для УХЛ. Соответственно в исполнении ХЛ закладывается более компактный холодильник. Цвет изделия также может играть роль при определении категории размещения, т.к. чем темнее цвет поверхности, тем сильнее эта поверхность может разогреться под солнышком))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:51
