> Ступенчатое регулирование частотным преобразователем
chapaefff
сообщение 14.7.2015, 19:14
Пользователь №: 272984
Подскажите
Имеем 2 насоса 1,1 кВт 3ф для 2-х фонтанов, также есть блок управления WCC-300 c датчиком ветра и 3-мя сухими контактами которые замыкаются в зависимости от силы ветра.
Вопрос какой взять частотный преобразователь для ступенчатого регулирования в зависимости от силы ветра, чтобы струи фонтана не разбрызгивали народ. И к каким контактам подключить? Возможно что то из фирмы Lenze можно выбрать.[/color]
ЗЫ Я электрик плохо разбираюсь в автоматике помогите гуру автоматики
Ka3ax
сообщение 14.7.2015, 20:34
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
на примере ОВЕН ПЧВ1 посмотрите решения\
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_..._pchv2/84223119
пример 4, работа на фиксированных частотах
http://www.owen.ru/uploads/primer_4.pdf
и пример 3 можно реализовать, изменение частоты через цифровые входы
http://www.owen.ru/uploads/primer_3.pdf
Сообщение отредактировал Ka3ax - 14.7.2015, 20:38
armi
сообщение 14.7.2015, 22:18
Пользователь №: 272211
Лучшее по всем параметрам: http://www.emotron.su/index.php?page=preob...n-serii-vsa-vsc
даже в части очень понятно написанной документации, доступности тех.поддержки, дизайне ЧП (удобстве подключений и монтажа)., интерфейса настройки
тем более если Вы не сильны в этих делах
В практике 10 лет сталкивался: с сименсами, абб, юнидрайвом, лензе, шнайдерами
Сообщение отредактировал armi - 14.7.2015, 22:32
armi
сообщение 14.7.2015, 22:47
Можете вообще не парится. Купить готовое обкатанное решение. http://www.emotron.su/index.php?page=kompl...--seriya-ekonom
Нет я не торгую ими. Просто их ПЧ VFX2,0 у меня стоят в количестве 6 штук. Работают при температуре 45-55 град (да с превышением! ввиду замены старых) при влажности воздуха - 30% (сушняк) уже 8-5 лет.
АББ 800 летят, а Емотрон стоит. И даже проблемы с сетью порой, они хрумкают как белка орешки. А из-за АББ приходится нарушать технологический цикл производства - финская нежность. Насколько грамотно реализован в Емотронах поиск неисправностей с исполнительными механизмами.!!!
Сообщение отредактировал armi - 14.7.2015, 22:54
Михайло
сообщение 15.7.2015, 4:05
Пользователь №: 18181
Ступенчатое регулирование реализуемо на ЛЮБОМ частотнике даже на самом урезанном китайском. Поэтому особо не парьтесь. Сперва вопрос религии - выбор идола, то есть фирмы-производителя. Допустим Lenze, тогда серия 8400 BaseLine или SMD. 3 кВт хватит?
chapaefff
сообщение 15.7.2015, 4:58
Хорошо а можно ли тогда подключить к одному частотнику два двигателя?
armi
сообщение 15.7.2015, 8:27
при скалярном управлении (частота и уровень напряжения) да
проблема в настрйоке защит ЧП с учетом на два двигателя, несколько не надежно
Alexander_I
сообщение 15.7.2015, 8:31
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Если денег совсем некуда девать, ну не лезут они уже в карманы, тогда уж можно попробовать Emotron. Для такой то задачи.... Ну, на худой конец, и Lenze.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 15.7.2015, 8:33
armi
сообщение 15.7.2015, 8:45
Овен - S-образная характеристика контроля частоты.
Иногда из-за нее могут быть проблемы при пуске.
chapaefff
сообщение 15.7.2015, 9:11
Почитал немного про лензе 8200 vector. Думаю установить 2 таких часто ника . один частоник будет ведущим и управляется будет по дискретным сигналам от сухих контактов блока ветра. 2-й будет ведомым и управлсятся будет от ведущего через аналоговый выход 0...10в. Ваши мысли по этому поводу.
Есть сомнения можно ли так сделать и можно ли программировать дискретные выходы?
Alexander_I
сообщение 15.7.2015, 10:21
Из: Одесса
Ленце Вектор - отнюдь не хороший вариант для вашей задачи, и уж совсем затратный. Здесь найдется масса более дешевых вариантов, причем в плане надежности - гораздо выше Ленце. Он в последнее время показывает себя отньдь не с лучшей стороны.
По самые по...
сообщение 15.7.2015, 11:59
Пользователь №: 11117
Человеку нужен простой в программировании(по-человечески!) ЧАСТОТНИК, чтобы работал впараллель с двумя насосами и имел возможность работы на одной из 8-ми наперед заданных скоростей.
armi
сообщение 15.7.2015, 12:21
Готовый ящик на два ЧП или один ЧП. Разве нет? Ввести только на ЧП управление с датчика ветра и все. И настроить.
По самые по...
сообщение 15.7.2015, 12:24
Одного частотника вам хватит - удвоенной мощности.
У частотника должно быть минимум 4 дискретных входа (один - для пуска останова частотника, и 3 входа - для управления скоростями), и режим переключающий скорости, по сигналам от входов. управления скоростями. Сами скорости должны быть записаны в памяти частотника.
Установите дополнительно датчик отсутствия воды с релейным выходом, а выход датчика (нормально-закрытый) подключите последовательно в цепь пуска-останова частотника.
Для каждого мотора подключите отдельное токовое реле, с индикацией аварии нормально-открытыми контактами, а нормально-закрытые контакты заведите последовательно в цепь пуска останова частотника.
Хороший недорогой вариант Advanced Control, серия М420. Есть многоскоростной режим.
Зачем для фонтанов дорогое решение?
chapaefff
сообщение 15.7.2015, 12:33
думаю на нем и останавлюсь тока какую мощность пч выбрать на 2 насоса
По самые по...
сообщение 15.7.2015, 12:35
М420 есть на 4кВт. Стоит примерно 19000 руб. Смотрите в Интернете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 5:20
