> установка задвижек на сетя пенотушения
Imakarum
сообщение 15.7.2015, 12:55
Пользователь №: 273043
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи в вопросе установки задвижек на наружных и внутренних сетях раствора пенообразователя.
Схема следующая:
- из блока пенотушения выходит кольцевой трубопровод раствора пенообразователя по площадке;
- от кольцевого трубопровод раствора пенообразователя обустраиваются вводы в защищаемые здания;
- в защищаемом здании устанавливаются узлы управления для подачи раствора пенообразователя в защищаемые зоны.
Вопрос:
- нужно ли обустраивать 3 задвижки (2 на кольцевом трубопроводе и 1 на ответвлении) для обустройства каждого ввода;
- необходимо ли устанавливать задвижку на каждом вводе внутри здания.
Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий
BTS
сообщение 15.7.2015, 13:07
Пользователь №: 39493
Заранее спасибо.
СП5 п.п. 5.7.5;5.7.6.
Нужно,хотя если УУ установлен непосредственно на вводе, достаточно задвижки под УУ
Imakarum
сообщение 15.7.2015, 15:54
разные варианты есть:
- 3 зоны с отдельным вводом для каждой зоны;
- 4, 16 зон с 2-мя вводами непосредственно в узел автоматического пожаротушения (УАП), находящийся у наружной стены здания, где;
- 5 зон с 2-мя вводами в УАП, находящийся в центре здания здания.
в зданиях с 2-мя вводами предусматривается гребенка, позволяющая соблюдать требования п. 5.7.6 ПС 5.13130 про отключение не более 3 УУ. но нужно ли перед гребенкой на вводе ставить задвижки?
просто в соответствии с п 5.7.13 ПС 5.13130: "Не допускается монтаж запорной арматуры на питающих и распределительных трубопроводах, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил."
а в СП 5 ничего об арматуре не сказанно, тогда как п 7.1.5 СП 3013330 требует установки арматуры на каждом вводе. выходит противоречие.
BTS
сообщение 15.7.2015, 18:01
При 2 вводах, задвижку на вводе можно считать одной из разделяющих для участка для не более 3 УУ. В остальных случаях реальные или кажущиеся противоречия можно решать исходя из соображений личной безопасности smile.gif. За "лишнюю" задвижку экспертиза не наедет.
Сообщение отредактировал BTS - 15.7.2015, 18:01
Imakarum
сообщение 17.7.2015, 9:39
вопрос возник не с экспертизой а внутри отдела - одни хотят поубирать арматуру, а я оставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 4:04
