> Расчет гидросхемы
dimonsms
сообщение 16.7.2015, 11:13
Пользователь №: 273140
Уважаемые форумчане!! Просьба ответить на следующие по схеме, которая в приложении.
Исходные данные:
Гидравлическое масло Tellus 32
Давление в системе 15МПа
Температура окружающего воздуха +20
Принцип действия:
1. Насос включен, клапан отключен – масло по контуру сливается в бак
2. Клапан закрывается, давление растет, гидроцилиндры заполняются маслом, при 15МПа пружина в гидроцилиндре полностью сжата.
3. Клапан открывается, насос отключается, масло пружинами выдавливается из гидроцилиндров и сливается через клапан в бак.
ВОПРОС:
1. Время заполнения гидроцилиндров?
2. Время слива масла с гидроцилиндров?
3. Какое будет время слива/заполнения если температура будет -10С?
4. Будет ли иметь место потеря давления на такой длине?
Заранее благодарен!!
T-rex
сообщение 21.7.2015, 21:45
Пользователь №: 163378
1. Для такого давления насос быстрее всего объемного типа действия, соответственно у него характеристика это почти горизонтальная линия. Таким образом можно получить время заполнения, разделив объем цилиндров на производительность насоса.
2. Время слива будет зависеть от жесткости пружин, длины и диаметра трубопровода, KVS клапана, реологии масла - в общем всего того, что влияет на гидравлику. Нужно делать гидравлический расчет
3. Теоретически время заполнения и слива увеличатся, а вот на сколько - это надо считать по данным из п.2
4. Потери давления имеют место на любой длине. Другое дело какая их величина. Это опять уже п.2
dimonsms
сообщение 23.7.2015, 8:36
Спасибо!
T-rex
сообщение 23.7.2015, 10:36
В первом предложении ошибка - характеристика насоса имелось в виду "почти вертикальная линия"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:14
