> Еще раз о сроке службы компрессорного оборудования, Ищем нормативку по продлению срока службы компрессоров, сосудов и труб
timmy
сообщение 16.7.2015, 11:14
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
При проведении аудитов систем воздухоснабжения очень часто встает вопрос о порядке использования оборудования (компрессоры, осушители, сепараторы и т.п.) и трубопроводов с истекшим или неизвестным сроком службы. Точно помню, что раньше действовала методика по продлению срока службы оборудования и помню, что выходила новая. Но вот забыл, как эта нормативка называется и какой в ней прописан текущий порядок. Может подскажет кто, а то очень нужно...
Ответов (1 - 3)
SmallBoy
сообщение 29.7.2015, 21:34
Пользователь №: 131476
Timmy влезу в вашу тему
Раз вы нормативной документацией увлекаетесь
Приехал инженер на обслуживание компрессора, на диагностику неисправности (два года компрессором не пользовались) .
Через день сгорел питающий кабель (плохой контакт и автомат)
Вроде бы и он не причем, но задачу поставили понять нарушил ли инженер какие либо правила?
Должен ли был он проверить контакты и автомат?
timmy
сообщение 29.7.2015, 22:52
Из: Алабино
Я ж не знаю деталей. Если просто мелкий ремонт, то и не должен был  он лезть в электрику без надобности. А если ввод после простоя, то там как бы на пару дней активной работы и еще хоть день на пробный запуск. Только вы наверное экономили, а следовательно не обязан он был лезть. Но вы его можете попробовать на испуг взять, мож повезет))
timmy
сообщение 23.9.2015, 20:36
Из: Алабино
Вот такой ответ получен из РТН
Прикрепленный файл  ________12330.pdf ( 3,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:10
