Врезались в газопровод, а газа нет. Что делать? |
16.7.2015, 12:00
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
Ситуация из ряда вон выходящяя. Задумали поставить газоиспользующую установку, выбрали место рядом с газовой задвижкой, далее получили ТУ на подключение (с инженером ПТО обговорили именно этот участок). В ТУ указали давление и расход, который могу взять. Далее согластно ТУ сделали проект, в проекте сделана топография наружного газопровода с обозначенным местом врезки, с привязками к соседним корпусам. Далее экспертиза проекта, согласование с газовиками, которые выдали технические условия, регистрация проекта в ростехнадзоре. ВСЕ. Монтаж газопровода, договор на врезку, договор на технадзор с газовиками. Подписали акт законченногостроительства объекта всеми. Приезжают бригада врезаться оказалось, что газа НЕТ. Начали разбераться газопровод обрезан от сеети газоснабжения. Газовики которые выдавали ТУ начали говорить, что это вообще газопровод не их... Что можно сделать в этой ситуации??? Может кто сталкивался с подобным???
16.7.2015, 12:35
Пользователь №: 143148
Может быть такое: кто то владеет той сетью, к которой вы хотели подключиться. Владелец данной сети заключил с местным ГРО договор на эксплуатацию принадлежащей ему сети, а соответственно передал полномочия выдавать ТУ на подключение, что не противоречит 83-му постановлению в части правил подключения к сетям. Но владелец данной сети перекрыл или отрезал принадлежащий ему участок, возможно без согласования с ГРО по ему только известным причинам. В Вашем случае думаю надо выяснять у ГРО (скорее всего либо в техотделе, либо в службе эксплуатации газопроводов) контакты владельца сети, связываться с ним и выяснять ситуацию, почему нет газа. Цитата(Versus @ 16.7.2015, 12:35)  что не противоречит 83-му постановлению в части правил подключения к сетям. извиняюсь. в части выдачи тех условий конечно же
16.7.2015, 15:54
Из: ижевск
Звонил к газовикам, что сказаль, что это вообще ваш газопровод, у них документов вообще нет никаких, якобы у нас должны быть, у нашей организации вообще нечего подобного нет.
16.7.2015, 16:55
Попросите у них копию договора на эксплуатацию, а если нет, то спросите, как они выдают техусловия на подключение к газопроводу, к которому вообще отношения не имеют. Можно даже письменный запрос послать.
Сообщение отредактировал Versus - 16.7.2015, 16:59
17.7.2015, 6:05
Из: ижевск
Кстати!!!, а могут ли вообще они выдовать технические условия, если сети не их.???
17.7.2015, 6:59
Пользователь №: 39475
Цитата(Артём 86 @ 17.7.2015, 8:05)  Кстати!!!, а могут ли вообще они выдовать технические условия, если сети не их.??? Ну, так вы же к кому-то пришли, христаради просите подключиться "вон в ту трубу", почему надо отказывать хорошим людям, да еще если деньги платят? Да ещё и не к своей трубе. А взнос "на ремонт Провала" не взяли? Такое изредка, но бывает, и не только с газом. И виноват здесь оказывается проситель. Он просит подключение (к газу, котельной, воде). Ему и разрешают подключение. При этом обе "высокие договаривающиеся стороны" умалчивают, например, о расходах. Даже если один скажет "сколько могу взять", это не значит, что другой "может дать". Надо предварительно выяснять ситуацию исходя из презумпции виновности, т.е. предполагая, что тебя могут обмануть - намеренно или просто по глупости. И поменьше звонить, а побольше писать.
17.7.2015, 8:04
Из: ижевск
За выдачу ТУ деньги не берут.
17.7.2015, 8:53
Пользователь №: 86380
Кто виноват в такой ситуации вопрос - риторический. Ясно, что газовщики точно не знали, что газопровод обрезан. У них на планшетах он есть, и наверника значился ничейным.
А вот вопрос, что делать в такой ситуации интересней. Раз (обрезанный) газопровод простоял сколько-то времени (сколько?) без газа - подсоединить его обратно к сети не представляется реальным. Кто возмет ответственность за его состояние?
Поэтому реальней всего или искать и просить другую точку врезки поблизости и соответственно - делать проект.
Или делать проект и перекладывать за свои деньги обрезанный участок.
Даже если Вы переругаетесь с газовщиками - в обрезанном газопроводе газа не прибавиться.
17.7.2015, 10:17
Из: ижевск
а в судебном порядке возможно их обязать проложить по новой газопровод, ведь это они дали место врезки, сами согласовади проект, я больше полу миллиона выкинул на ветер получается. Ведь даже договор на врезку заключали что врезаться будем бареновым т.е. в высокое давление согластно ТУ
17.7.2015, 10:35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Однозначно виноват горгаз выдавший ТУ. Пусть они и "выкручиваются". В противном случае идите в суд.
17.7.2015, 11:49
Цитата(Артём 86 @ 17.7.2015, 6:05)  Кстати!!!, а могут ли вообще они выдовать технические условия, если сети не их.??? Могут, если они их эксплуатируют по договору. Эксплуатация не = владение.
17.7.2015, 13:31
Пользователь №: 139027
Любой действующий газопровод должен обслуживаться. За эксплуатацию деньги берут. Кроме того, установлена нормативная периодичность обходов газопровода с целью проверки его технического состояния. То, что эксплуатирующая организация не знала, что газопровод не действующий и выдала ТУ на подключение к не действующему газопроводу полностью вина этой организации. Поэтому убытки от неисполнения должным образом своих обязанностей ГРО должно возместить.
17.7.2015, 15:53
ТУ бы посмотреть, что там прописано. и план газопровода с согласованием.
