> расчет часовой нагрузки для пароснабжения, расчет часовой нагрузки для пароснабжения
dimakol90
сообщение 16.7.2015, 20:23
Пользователь №: 273230
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста как произвести расчет часовой нагрузки для нужд пароснабжения?
искал везде, но не факт что нашел правильный вариант.
q=Qгод/365/24, где Qгод=кол-во котлов*число дней работы*теплосодержание пара*расход на подогрев*часы подогрева/1000000+кол-во котлов*число дней работы*теплосодержание пара*расход пара во время работы*(часы работы-часы подогрева)/1000000
теплосодержание пара находил из таблицы по данных котла(удельная норма пара котла и его энтальпия)
и еще есть формула в другой переписке:
Спасибо за ответ. Согласен с Вами. Не принципиален способ расчета, главное чтобы был правильный и соответствовал законодательству для включения данного расчета в договор теплоснабжения. Но меня смущает, что в существующем договоре на определение объема годового потребления приведена формула с использованием удельной нормы пара на 1 м3 здания и его энтальпия
Qгод=qнорма*Vзд*Jпара*24x*Z*0,000001
Что -то можете сказать по данному поводу?
Nosorog
сообщение 17.7.2015, 9:17
Пользователь №: 91808
Здравствуйте, а исходные данные у вас какие есть ? Ну как-то в общем ситуацию обрисуйте хотя бы.
dimakol90
сообщение 17.7.2015, 14:03
Рассчитать на 7 котлов КПП-400 часовую нагрузку на 365 дней при работе 365 рабочих дней по 12 часов, время розжига: 1 час. Данные по котлу КПП:
http://www.tehkoms.ru/files/passports/kpp_ng.pdf
Сообщение отредактировал dimakol90 - 17.7.2015, 14:04
Nosorog
сообщение 17.7.2015, 15:14
Вот это номер ))). Оказывается, котел потребляет пар (по первому сообщению не догадался). Совсем другая уже история получается.
Теперь не совсем понятно, что именно вы хотите рассчитать. Что такое «часовая нагрузка на 365 дней» ? Может быть вам нужна годовая потребность в паре ?
Если нужен все-таки часовой расход, то:
Часовой расход пара во время прогрева: 45 кВт или 38700 ккал/ч, или при давлении пара 0,05 МПа - 73 кг/ч (если имеется ввиду избыточное давление пара) и 70 кг/ч (если абсолютное);
Соответственно максимально часовое потребление будет 73х7=511 кг/ч (если конечно они прогреваются одновременно).
Часовой расход пара во время варки: 10 кВт или 8600 ккал/ч, или 16,2 кг/ч и 15,6 кг/ч соответственно аналогично.
Если все-таки годовой расход, то:
Одним котлом 1 час в сутки расходуется 73 кг/ч и 11 часов 16,2 кг/ч, то есть 251,2 кг/сутки
7 котлов за 365 суток израсходуют 642 тонны пара с избыточным давлением 0,05 МПа.
45 кВт во время прогрева и 10 кВт во время варки взял здесь (на вашу ссылку антивирусник ругется): http://www.toolsmart.ru/catalog/info/e8542...48b3f519e5c.htm
Сообщение отредактировал Nosorog - 17.7.2015, 15:26
dimakol90
сообщение 20.7.2015, 9:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:56
