> Внешний задатчик температуры для Tc Power Shuft
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 16.7.2015, 20:44
Подскажите пожалуйста, какой используется внешний задатчик температуры для регулятора температуры TC POWER фирмы SHUFT.
Инструкция по эксплуатации хранит молчание.
Ответов (1 - 15)
kdu
сообщение 17.7.2015, 5:51
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
ETF-1144/99-NTC тоже "SHUFT"-ий. В описании на TC POWER написано, что подключается датчик типа NTC только не уточняется какой именно...
сообщение 17.7.2015, 8:19
Мне не датчик надо, а переменное сопротивление, которым можно изменять температуру притока.
cauto
сообщение 17.7.2015, 8:31
Пользователь №: 35184
сообщение 17.7.2015, 8:45
Почитал, ничего не увидел (если речь об этой инструкции)
cauto
сообщение 17.7.2015, 8:59
Об этой. Сигналы управления.
сообщение 17.7.2015, 10:13
Подскажие . а то не пойму какое нужно переменное сопротивление.
shavr
сообщение 17.7.2015, 10:19
Пользователь №: 119305
Вам нужно не переменное сопротивление, а задатчик 0-10В.
сообщение 17.7.2015, 10:23
Мне нужно именно переменное сопротивление.
shavr
сообщение 17.7.2015, 10:58
Если я не совсем закон ома забыл, то такая схема может работать
Перепутал клеммы 12 и 13: Переменный резистор между VIn1 и Gnd, обычны резистор между +14 и VIn1.
Сообщение отредактировал shavr - 17.7.2015, 11:12
сообщение 17.7.2015, 13:21
Спасибо.
Пошел другим путем. Разобрал пульт ARC -121 SHUFT в нем стоит переменное сопротивление с маркировкой 5к82 Ом , думаю это сопротивление должно быть примерно такой величины.
kdu
сообщение 20.7.2015, 10:57
Из: Сибирь-матушка
Цитата(Kagamine Len @ 17.7.2015, 17:21) *
Спасибо.
Вообще у меня есть калибровочная таблица датчика температуры типа ETF, но я хоть убей не пойму для каких-таких экспериментов Вам нужно знать это сопротивление?! Обманывать ТС-ку по температуре что-ли? смысл?! это же не вход задания контроллера, а текущая температура. Зачем её то менять как захочешь?
сообщение 20.7.2015, 15:12
Мне надо регулировать температуру притока не встроенным потенциометром, а внешним переменным сопротивлением . Чтобы пользователь не лазил в шкап под напряжением.
ETF-ка вообще не причем, откуда Вы ее взяли.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.7.2015, 15:14
повтор
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.7.2015, 15:12
kdu
сообщение 21.7.2015, 7:18
Из: Сибирь-матушка
Насчёт пультов... в них сопротивление было 4,93кОм. Уже давно не занимаюсь SHUFT-им оборудованием... Поднял свои старые архивы. Делал вот так )см. картинку). Насколько помню доп. сопротивление нужно было по причине того, что ТС-ка не могла "переварить" прямое подключение пульта по нагрузке в цепи задатчика
сообщение 21.7.2015, 7:31
Спасибо, попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:48
