> Проблема с электрозадвижкой Auma
windaloo
сообщение 17.7.2015, 17:32
Из: Сургута
Пользователь №: 273316
Здравствуйте. В котельной на сетевом насосе на напорном трубопроводе установлена вышеупомянутая электродвижка.
И уже который год она доставляет небольшие проблемы. При отключенном насосе она работает как положено, кнопка открыть открывается-срабатывает концевик-отключается, кнопка закрыть закрывается-срабатывает концевик-отключается.
Но стоит запустить сетевой насос так начинаются проблемы, оператор нажимает кнопку открыть, задвижка начинает открываться и через пару минут останавливается толком не открывшись. Отключает оператор насос, нажимает кнопку открыть и задвижка снова работает как положено, открывается-закрывается.
Одно время стала работать нормально, но стоило остановится на двухнедельный ремонт так она снова начала "моросить". Может электродвигатель слабый, но на резервном сетевом насосе установлена точно такая же электродвижка и она работает как положено.
Буду рад если подскажете в чем проблема, почему электродвижка не хочет открываться под давлением.
Сообщение отредактировал windaloo - 17.7.2015, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:26
