2 страниц V  < 1 2
> прохождение потока воздуха, какой поток воздуха ( м3/ч ) может пройти через отверстия разного диам
zedd
сообщение 25.7.2015, 21:40
Пользователь №: 273352
Эта логика имела бы место , если бы вы соединяли все восемь воздуховодов по 52м последовательно. А у вас они параллельны
чет тогда я не пойму получается 200-300 Па нужен движок а писали что Миксвенты не справятся!!
или они не выдают ту мощность которая там пишется?
тогда сколько примерно хотя бы нужно или какой движок?
Сообщение отредактировал zedd - 25.7.2015, 21:43
Ernestas
сообщение 26.7.2015, 8:01
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Вы не внимательны. Вам об этом уже писал.
Цитата(Ernestas @ 20.7.2015, 18:46) *
Ваш вентилятор выдаст порядка 3000м3/ч при сопротивлении сети в 150Па (Д 355мм; скорость 8,4м/с; потери в гофре около 5,3Па/м)
Сколько он "выдаст" при 300 Па посмотрите сами.
Прикрепленный файл  77485089_w640_h2048_eristiki_tdecowatt_4000355.jpg ( 52,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
zedd
сообщение 27.7.2015, 10:55
а если тогда основную на 250 ( т.к на котле квадратный вход 270Х270) и отводы на 100 мм движок нужен тогда помощнее до 500 па прмерно так?
Skaramush
сообщение 27.7.2015, 11:15
Сообщение #34
1. Магистраль должна быть размером не "вот у вентилятора выход 250", а "по расчёту". И, как правило, размер магистрали превышает размер выхлопа (и входа) вентилятора.
2. Ответвления надо считать по расходам и скоростям.
3. "Я тебя слепила из того, что было" в подавляющем большинстве случаев приводит к "Помогите, не работает вентиляция!!!". И, как правило, труп гальванизации не подлежит.
zedd
сообщение 27.7.2015, 14:44
Сообщение #35
ну мне главное чтобы движок продавил до конца
150 потери + 228 потери по отводам 378 Па т..е 400 ПА хватит? а там уже разберусь сам)
Skaramush
сообщение 27.7.2015, 15:04
Сообщение #36
Как складывает воздуховоды (буквально) не доводилось видеть? Как сносит со столов сложенное? Как рвёт листву и (что там выращивается?) есть желание посмотреть? Тогда - вперёд и с песней.
zedd
сообщение 27.7.2015, 22:59
Сообщение #37
ничего такого не видел)
так сколько тогда надо я уже запутался 300 мало 400 много вообще не пойму тога!!
timmy
сообщение 28.7.2015, 14:28
Сообщение #38
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Схемку нарисуйте и на потери сориентируйтесь для начала. Вам Скарамуш ведь уже пояснил, что сначала трубы надо прикинуть, а потом уже нагнетатели. А то вдруг вы ошибаетесь с напором и вам его надо будет снизить или наоборот нарастить?
Skaramush
сообщение 28.7.2015, 14:39
Сообщение #39
Снизить ещё получится, а вот с увеличением будет "столкновение с жестокой и неумолимой квадратичной и кубической зависимостью" biggrin.gif
zedd
сообщение 1.8.2015, 15:49
Сообщение #40
гофра основная 300 мм и 8 выходов по 100 мм сколько Па нужно? чертежи скидывал раньше
и минимальные 3500 м3/ч как мне сказал производитель котла
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:37
