> Серверная
manu
сообщение 20.7.2015, 13:35
Из: Иваново
Пользователь №: 241393
Доброго времени суток, уважаемые.
Какая должна быть вентиляция в серверной маленького гостевого домика для обслуживающего персонала, в которой нет принудительного притока, есть только вытяжка из сантехнических узлов?
Ответов (1 - 9)
Злой
сообщение 20.7.2015, 14:09
Пользователь №: 231766
Сколько стоит автомобиль?
сообщение 20.7.2015, 14:34
Пользователь №: 8854
У серверных д.б. предусмотрено газовое пожаротушение - это геморрой в два раза толще. Оно, кстати, и задает дополнительные нормы на вентиляцию-газоудаление.
Сообщение отредактировал испытатель - 20.7.2015, 14:35
manu
сообщение 20.7.2015, 15:13
Из: Иваново
Помещение небольшое (25 кваратов * 3 метра высоты), следовательно серверная не грандиозного воплощения (небольшой сервер под видеонаблюдение и щит электрический также небольшой) и газового пожаротушения вовсе не будет..
Злой
сообщение 20.7.2015, 16:24
Целесообразно точнее задавать вопросы. Как в школе, т.е.: дано..., нужно найти... и т.п.
Расчет: 25х3х2 = 150 куб.м/час - гарантированный подпор.
Гарантированный подпор необходимо для минимизации возникновения риска попадания пыли. Пыль - это статика, дальше, я думаю понятно.
Обязательно сделать технологическое кондиционирование с круглосуточной работой систем(ы).
Мощность системы зависит от теплоизбытков, которые создает активное оборудование.
Можно реализовать приток совместно с работой сплит-системы, много решений, поисковые машины в помощь.
Еще настоятельно рекомендую прочесть: стандарт TIA-942.
Сообщение отредактировал Злой - 20.7.2015, 16:44
LordN
сообщение 20.7.2015, 19:09
статика - это не пыль, а влагосодержание.
Злой
сообщение 21.7.2015, 9:33
Проще людям объясняю, а то совсем не поймут.
Имелось ввиду снижение риска накопления статических зарядов с огромным напряжением на активном оборудовании за счет подпора воздуха в помещении серверной, т.е. минимизировать попадание воздуха с пылью из других помещений дома.
aas3
сообщение 21.7.2015, 10:03
Пользователь №: 52302
Мысль понятна, но речь была немного о другом.
Пыль - не основная причина, пыль, можно сказать, один из компонентов накопления и удержания заряда. Естественный конденсатор.
Основная причина возникновения статики - низкое влагосодержание воздуха. Вот этот фактор в сочетании с наличием пыли как раз и позволяет накапливать статический заряд - чем ниже влагосодержание, тем меньше проводимость между отдельными частичками пыли, тем больший заряд между этими частичками скапливается.
Для сравнения - попробуйте накопить заряд на хотя бы слегка влажной шерсти.
Т.е. решение должно быть комплексным - не пускаем пыль и следим за влагосодержанием.
Злой
сообщение 21.7.2015, 10:31
Это понятно, а теперь попробуйте сделать так, что бы Вас понял автор поста. Вот это к чему я)
ЦОДы раньше проектировал и знаю в этом толк. Что касается уровня влагосодержания, то в прецизионных кондиционерах все это есть...
Вряд ли в крохотной серверной автора поста будут: установлен прецизионник; или увлажнитель с комплектом АСУ.
Вероятнее всего будет стандартная сплит-система, которая будет здорово сушить.
Сообщение отредактировал Злой - 21.7.2015, 10:39
aas3
сообщение 21.7.2015, 10:53
Вопрос изначально был только про вентиляцию.
У автора поста ситуация сложная, судя по условию, - серверная (скорее что-то среднее между электрощитовой и серверной - домик маленький гостевой, "сервер" - скорее всего что-то охранное) находится в одном объёме с жилыми помещениями, в здании, где принудительного притока нет совсем. И окна, скорее всего современные, т.е. герметичные.
Если делать только приток в рассматриваемое помещение, то весь воздух оттуда пойдёт в остальной объём, что не совсем хорошо - при работе электроники не только тепло выделяется. Хоть и капля в море, на фоне отсутствия притока как класса, но всё же..
Если там делать только вытяжку, с фильтрацией перетока, - то в доме и так нехватка притока, непредсказуемо.
Остаётся только одно решение, более-менее удовлетворяющее всему этому - отдельные приточная (с фильтрами не ниже G4) и вытяжная система, рассчитанные на полный баланс помещения в сочетании с установкой в остальном объёме здания приточных оконных клапанов, где это возможно, с учётом, естественно, доп. нагрузки на систему отопления для нагрева вносимого клапанами воздуха.
Решать автору, что ему лучше сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:19
