> канализация, расчёт нагрузки на трубу
Нуся
сообщение 20.7.2015, 14:58
Из: Уфа
Пользователь №: 246506
Уважаемые проектировщики, подскажите у кого был опыт - нужно проложить трубы в полу , подвала нет, здания рынка. В Снипе написано прокладывать в спецальных каналах, т.е в полу надо было предусмотреть канал с доступом для обслуживания? длина линии 30 м , т.е уклон примерно 0,6м , получается уже уходит в землю пересекая перекрытия. Думаю нужно трубу утеплить от выхода из перекрытия до глубины промерзания. А если не предусматривать канал, а заливать трубу можно ли? И как расчитать нагрузку на трубу ? И еще можно ли раструбные трубы заливать?
Нуся
сообщение 22.7.2015, 13:49
Из: Уфа
Ау!!!!
Нуся
сообщение 22.7.2015, 14:08
Из: Уфа
В СНиПе написано (допускается прокладка канализации из пластмасовых труб в земле ,под полом здания, с учётом возможных нагрузок), как расчитать эти нагрузки?И как проложить трубу, она всё равно под уклонам пройдёт через перекрытия плавно переходя в землю.
Нуся
сообщение 22.7.2015, 14:29
Из: Уфа
И что значит (СНиП)- на подземных трубопроводах канализации ревизии устанавливаются в колодцах. Колодцы внутри здания?
Dima_UA
сообщение 22.7.2015, 14:49
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
нагрузки взять в строителей....если это фундаментная плита....это плохое решение под ней идти.
если простой пол то и нагрузка там не большая.
ну а как ревизию поставить на подземном трубопроводе? только колодец или приямок. если не ошибаюся, то в Староверове рисунок есть
плавно в перекрытие труба не пойдет....она только 1 раз под стояком войдет через перекрытие, а потом уже плавно с уклоном под ним.
Ferdipendoz
сообщение 22.7.2015, 14:51
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не надо плавно опускаться. Пройдите сразу стояком сквозь конструкцию пола и идите в земле. Прочистки выводите в лючки. Утепление зачем? Здание отапливается, грунт под ним не промерзает.
upd: Согласен, что это не шибко хорошо, идти под плитой
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 22.7.2015, 14:53
Нуся
сообщение 23.7.2015, 10:40
Из: Уфа
здание одноэтажное там 2-а туалета и тепловой пункт, тоесть 3-и выпуска, и правильно ли я понимаю, что труба под полом идет с уклонам , а к ней последовательно подсоединяется 3-и выпуска. Потом делаю лючки для прочисток в полуи и всё. Главное что я переживаю, что здание строется без проектов и пол там кажется уже сделали bang.gif
под полом имела ввиду- под полом здания в земле
Dima_UA
сообщение 23.7.2015, 11:11
Из: Львов Украина
правильно понимаете.
Нуся
сообщение 24.7.2015, 9:46
Из: Уфа
Ami
сообщение 23.4.2016, 14:20
Пользователь №: 69530
Проектирую дренажную канализацию. Труба асбестовая, Ду400. Глубина траншеи 5 метров. Так глубоко получилось из-за сильно заглубленного здания, от которого дренаж идёт.
Плотность грунтов у меня есть.
Нагрузку на трубу посчитаю по этой методичке http://prosopromat.ru/prikladnaya-mexanika...oprovody-2.html
Но есть проблема. Полученную нагрузку надо сравнить с допустимой для данной трубы.
Откуда взять эту величину? В справочниках для асбестовых труб нашел только выдерживаемое внутреннее давление, от транспортируемой воды.
А для внешней нагрузки где взять величину предельного давления?
Михаил I
сообщение 23.4.2016, 22:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Обратитесь к конструкторам.
Dima_UA
сообщение 23.4.2016, 22:44
Из: Львов Украина
найдите, может в гостах на трубы есть....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:05
