> Принципиальная тепловая схема
KonanRP
сообщение 21.7.2015, 6:02
Пользователь №: 183556
Добрый день уважаемые форумчане прошу посмотреть данную схему и покритиковать.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал KonanRP - 21.7.2015, 6:03
Прикрепленный файл  __________Model.pdf ( 157,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
сообщение 21.7.2015, 9:07
Пользователь №: 8854
Что смотреть то. Ну поверните обозначение теплообменников на 90 гр., а обратные клапаны основных насосов на 180 и перенесите их на выхлоп насосов.
KonanRP
сообщение 21.7.2015, 9:09
Ок спасибо
Hiro Nakamura
сообщение 21.7.2015, 9:43
Пользователь №: 22025
А два трехходовых подряд с одной насосной группой как работать будут?
Алексс
сообщение 21.7.2015, 9:57
Пользователь №: 236924
на расширительных баках до запорника нужен сливник
обозначить трубопроводы
Сообщение отредактировал Алексс - 21.7.2015, 9:59
KonanRP
сообщение 21.7.2015, 10:03
Не понял вопроса, можете уточнить.
Спасибо.
Алексс
сообщение 21.7.2015, 10:25
на теплообменниках нет промывочных кранов (ду 25)
указать сливники у фильтров, у насосов
Сообщение отредактировал Алексс - 21.7.2015, 10:28
Hiro Nakamura
сообщение 21.7.2015, 10:27
Да это не совсем вопрос, а скорее уточнение.
Как это все будет работать?
Вот первый трехходовой взял и замкнул циркуляцию на котлы и в системе у вас циркуляции не будет. На мой взгляд на схеме не хватает насосов.
KonanRP
сообщение 21.7.2015, 10:33
Первый трехходовой будет включатся только для подмеса что б на входе в котел температура была не меньше 60 градусов, в принциае он замыкатся не будет
Большое спасибо.
Алексс
сообщение 21.7.2015, 10:38
не указано ни одного воздушника.
указать сетевые сливники и манометры перед задвижкой со стороны потребителя
LUCHNICK
сообщение 21.7.2015, 12:04
Пользователь №: 103678
Заранее спасибо
Схема не рабочая!!! Вообще не рабочая!!!
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 21.7.2015, 12:07
KonanRP
сообщение 21.7.2015, 12:22
Можно узнать почему? Заранее спасибо
Hiro Nakamura
сообщение 21.7.2015, 12:31
Обвязку теплообменников ГВС откуда такую взяли?
LUCHNICK
сообщение 21.7.2015, 12:41
А какая невиданная сила заставит идти воду на подмес в трехходовых клапанах на отопление и на вентиляции? Что будет с потоком воды в данных системах при крайних положениях трехходовых (при открытии и закрытии)?
У Вас "потеряны" насосы на данных контурах. Если ставите туда насосы, то трехходовой клапан перед котлами не нужен, насосы на обратки перед котлами должны "исчезнуть". В общем, вернитесь к классическим вариантам (в любом случае на каждом контуре ОВ нужен свой насос):
1. Или с гидрострелкой и котловыми насосами
2. С рециркуляционными насосами котлов, задвижкой с электроприводом на котлах.
Посмотрите примеры схем, например у Висман.
А после решения стратегических задач можно будет поговорить и о тактических...
Да, еще на нагрев ГВС тоже должен быть свой насос и трехходовой...
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 21.7.2015, 12:52
сообщение 21.7.2015, 15:44
Замечания верные. После каждого трех-ходоаого на каждый контур СО свой насос нужен. ГВС с резервированием, а не в параллель надеюсь, и рециркуляцию завести на всас насосов ГВС, а не на выхлоп. Нет клапана регулирования ГВС (до разветвления на теплообменники)
Сообщение отредактировал испытатель - 21.7.2015, 15:46
ssn
сообщение 21.7.2015, 15:58
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
удалил.
не. схема правда не рабочая. поскольку реализует переменный расход у потребителя (если принять, что трёх ходовые все работают на разделение потока).
ну и ГВС не регулируемый.
Сообщение отредактировал ssn - 21.7.2015, 16:01
KonanRP
сообщение 23.7.2015, 3:11
Всем большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:03
