> СП 131.13330 или СНиП 23-01-99* Строительная климатология, Каким документов пользоваться для Москвы
Pelenka78
сообщение 21.7.2015, 12:21
Пользователь №: 273546
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какому документу принимать расчетные условия продолжительности отопительного периода и среднюю температуру наружного воздуха, а также температуру воздуха наиболее холодной пятидневки для Москвы по СП 131.13330-2012 или по СНиП 23-01-99*. Так как показатели в этих документах разные, а статус действующий у обоих. Но в СНиПе расчетные значения 214сут, -3.1, и -28, а в СП 205сут, -2.2 и -25. Спасибо!
timmy
сообщение 21.7.2015, 12:39
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
СП 131.13330-2012 так и называется " СНиП 23-01-99*". Минрегион берега просто потерял к тому времени и над названиями особо не мудрил. СП актуальнее СНиП. Там более свежие данные, учитывается общее потепление последних лет.
Pelenka78
сообщение 21.7.2015, 13:37
Дело не в "потерянных берегах", а в том, что СП является актуализированной редакцией СНиПов. Просто уж больно разные значения и специалисты ОВ тоже теряются, так как актуализированные редакции других СНиПов не оличаются так кардинально в данных как эти два. И потом, почему для Дмитрова и Каширы значения остались прежними, а для Москвы нет? Ведь в СНиПе данны для Москвы являлись усредненными Дмитрова и Каширы....
Сообщение отредактировал Pelenka78 - 21.7.2015, 13:37
mrdim20
сообщение 21.7.2015, 14:57
Пользователь №: 272959
Есть проект изменений к СП, там появилось разделение: Москва (Север), Новая Москва (Юг) и там же разработчики пытаются доказать, что климатические характеристики для Москвы приняты не случайно, а на основе обработки информации за 1980-2011 года, для Каширы и Дмитрова, видимо, таких наблюдений у них нет.
Так что верим в чудесное потепление на территории г. Москвы.
Pelenka78
сообщение 21.7.2015, 15:30
Спасибо!
timmy
сообщение 21.7.2015, 16:05
Из: Алабино
потому что в Москве много транспорта и температура зимой как правило выше на 2-3-5 градусов, чем снаружи Москвы. А Кашира и Дмитров к Москве отношения не имеют. Там численность населения и плотность застройки не менялись. В Дмитрове как было 60 тыс. чел в 1980 г, так и сейчас почти столько же (65 тыс. чел). То же самое в Кашире. А в Москве в 1980 жило 8 млн чел, а сейчас 12 млн чел. 200 тыс человек из Новой Москвы ничего не значат.
flatout
сообщение 21.7.2015, 22:32
Пользователь №: 135172
Есть такой документ "Перечень национальных стандартов" утвержден Постановлением Правительства №1521 от 26 декабря 2014 года. Согласно ему СНиП оканчивает действие, а СП начинает с 1 июля 2015 года.
Сообщение отредактировал flatout - 21.7.2015, 22:35
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.7.2015, 7:27
Пользователь №: 39475
Правильно. И теперь остается только исполнять СП и забыть про СНиП. Во многих населенных пунктах климатические параметры изменены, причем значительно. В нашем городе уже в четвертый раз.
А рассуждать правильно-неправильно не наше собачье дело. Есть специальные ученые, которым за это деньги плотют. Как им свой "вклад в науку" внести? Да, например, обработав статистику, написав сначала кучу статей "К вопросу о параметрах климата в городе....", потом протолкнув это в СП, да защитив диссертацию, да еще с "внедрением в масштабах страны", да с охрененным "экономическим эффектом".
Это их корова, и доят её они.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 17:50
