Бросьте взгляд Pls, Мини проект |
21.7.2015, 13:09
Пользователь №: 109968
Привет. Имею богатый опыт в области отопления, но к сожалению небольшой в области вентиляции . Строю дом (каркасник) по всем технологиям. Строю сам для снижения цены для меня. В виду отсутствия инфильтрации в каркасном доме (политиленовая пленка) такая уж технология пришла необходимость в вентиляции. Накидал насколько смог . Можете ли посоветовать по расположению трубопроводов. 1. Приточно вытяжная 2. 2 вентилятора 3. шумогасители после каждого 4. Без рекуператора. Еще вопрос по подмесу- можно реализовать только 2- мя заслонками с 2-мя сервоприводами? Есть ли фасонина реверсивная ? При рециркуляции на 2 вентиляторах на что стоит обратить внимание если они будут работать в одном канале последовательно? На этот момент остановился на контроллере ТРМ133М (может какую нибудь модификацию?) или еще лучше подешевле , но возможно без такого арсенала возможностей. Чтобы в итоге повернул рукоядку диммера скорость увеличилась. Какой мотор- вентилятор (сума 511 куб) использовать + с частотной регулировкой ? Лучше с диммером. Заранее спасибо за коментарии.
21.7.2015, 13:13
Теперь представьте себе вариант, что вытяжной вентилятор не работает. Внимание, вопрос - запахи чего очень скоро ощутите на кухне?
21.7.2015, 13:18
Рециркуляция предполагается только на время отсутствия. Или проще будет выключить когда пустует . (или перевести в режим периодических выбегов?)
Спасибо за замечание .
21.7.2015, 13:20
Вытяжка от с/узла только отдельную. Кухонную - тоже. Зря стремитесь объединить, экономия копеечная, проблем в результате море.
21.7.2015, 13:21
Пользователь №: 52302
Цитата(Levanovas @ 21.7.2015, 13:09)  Привет. Имею богатый опыт в области отопления, но к сожалению небольшой в области вентиляции . Строю дом (каркасник) по всем технологиям. Строю сам для снижения цены для меня. В виду отсутствия инфильтрации в каркасном доме (политиленовая пленка) такая уж технология пришла необходимость в вентиляции. Накидал насколько смог . Можете ли посоветовать по расположению трубопроводов. 1. Приточно вытяжная 2. 2 вентилятора 3. шумогасители после каждого 4. Без рекуператора. ... Санузел с остальным лучше не объединять. Совсем. Делайте там отдельную вытяжку. И да, на кухне тоже также. Приток в комнаты считайте по людям из расчёта не менее 30 м3/ч на человека. Как из комнат воздух пойдёт в коридор при закрытых дверях? Хватит ли щелей для перетока и насколько хорошо в итоге будут открываться/закрываться двери в комнату, особенно в гостиной?
Сообщение отредактировал aas3 - 21.7.2015, 13:23
21.7.2015, 13:32
Переток рекомендовал бы решётками. Если надо - с шумогасителями.
21.7.2015, 13:36
Пользователь №: 26395
Будет ли у Вас в бойлерной котел? Если да то какой? Для котельной(топочной, теплогенераторной) нужен свой приток и своя вытяжка. Перед приточными решетками рекомендую поставить по метру гибкого шумоглушашего воздуховода. На приточных решетках скорость воздуха не более 1 м/с.
Сообщение отредактировал WAKO - 21.7.2015, 13:54
21.7.2015, 14:18
Цитата(Skaramush @ 21.7.2015, 13:20)  Вытяжка от с/узла только отдельную. Кухонную - тоже. Цитата(aas3 @ 21.7.2015, 13:21)  Санузел с остальным лучше не объединять. Получиться 3 вентилятора. Реально ли отбалансировать (подобрать)? Допускается ли объеденять в один канал? Цитата(WAKO @ 21.7.2015, 13:36)  Будет ли у Вас в бойлерной котел? На приточных решетках скорость воздуха не более 1 м/с. Да, газовый, с закрытой топкой. "На приточных решетках скорость воздуха не более 1 м/с". Это условие отсутствия шума? Может быть приточку и вытяжку в каждую комнату?
21.7.2015, 14:33
Пользователь №: 71771
Цитата(Levanovas @ 21.7.2015, 18:18)  Может быть приточку и вытяжку в каждую комнату? Не смею Вам навязывать, но я бы обязательно рассмотрел приточно-вытяжные рекуперативные приборы в каждую комнату. Их сейчас многие выпускают уже. Чтобы не сочли за рекламу, назову лишь ТвинФреш от киевского Вентса, белорусский Паветрик, немецкие Марлей, Лунос и Вентомакс. Проблему вентиляции жилых помещений они решат однозначно. При этом без единого воздуховода и со снижением нагрузки на систему отопления этих помещений почти в два раза. А как сделать вентиляцию туалета, кухни и бойлерной Вам подскажут специалисты по этой части. Я тут слабоват.
Сообщение отредактировал Cryos - 21.7.2015, 14:34
21.7.2015, 14:46
Цитата(Levanovas @ 21.7.2015, 15:18)  Получиться 3 вентилятора. Реально ли отбалансировать (подобрать)? Допускается ли объеденять в один канал?
Может быть приточку и вытяжку в каждую комнату? Приточку - да. Вытяжку тянуть не обязательно, достаточно переточного устройства. Выше предлагаемые "рекуператоры, решающие проблемы" в состоянии решить небольшую зону в помещении при условии установки двух (минимум) устройств в каждой комнате. И никак не сравнятся с грамотно сделанной вентиляцией. Много фирм назвали ("своя" скромно "упустилась"), но "упустилось" то, что ряд компаний прекратил выпуск подобного. Настоятельно не рекомендую принимать рекомендации манагеров-специалистов-по-всё.
21.7.2015, 14:54
Цитата(Skaramush @ 21.7.2015, 14:46)  Приточку - да. Вытяжку тянуть не обязательно, достаточно переточного устройства.
Настоятельно не рекомендую принимать рекомендации манагеров-специалистов-по-всё. На первый взгляд таким устройством (приточка вытяжка в комнату) сэкономлю на диаметрах фасонины. Как смотриться? Так лучше?
21.7.2015, 15:12
Цитата(Levanovas @ 21.7.2015, 14:18)  Да, газовый, с закрытой топкой. "На приточных решетках скорость воздуха не более 1 м/с". Это условие отсутствия шума? Ознакомьтесь с требованиям к помещениям в которых устанавливаются газовые теплогенераторы! Капитальные стены, металлическая дверь, % остекления, трехкратный воздухообмен + приток на горение. Отдельная вентиляция. Это ваша потенциальная безопасность. Цитата(Levanovas @ 21.7.2015, 14:18)  "На приточных решетках скорость воздуха не более 1 м/с". Это условие отсутствия шума? да это чтобы решетки не шумели Цитата(Levanovas @ 21.7.2015, 14:18)  Может быть приточку и вытяжку в каждую комнату? можно если денег не жалко, но вытяжку в санузел и кухню обязательно, если не хотите запахи в жилых помещениях. Самый простой вариант: приточная система в жилые помещения - клапан, фильтр, водяной или электро нагреватель, вентилятор, вытяжка из санузла, вытяжка из кухни, обеспечить переток из жилых пом. в санузел и кухню. Производительность притока = производительность вытяжек. В помещение с котлом отдельный приток через наружную стену и вытяжку-можно естественную если перепад высот обеспечит воздухообмен. Затраты на подогрев воздуха при вашем объеме будет незначительный, затраты на рекуператоры и всякие энергосберегающие прибамбасы окупятся за счет экономии лет через 15. Если проживание непостоянное можете предусмотреть дежурный режим - производительность 15-20% от номинального. Подключите вентиляторы через тиристорный регулятор или ступенчатый автотрансформатор.
21.7.2015, 15:35
Цитата Производительность притока = производительность вытяжек. При нулевом дисбалансе будет затруднительно гарантировать это: Цитата 8.1.5. Воздухообмен в доме должен быть организован таким образом, чтобы не допускать распространения (перетекания) вредных веществ и неприятных запахов из одного помещения в другое. Достаточно, к примеру, начать забиваться фильтру в приточной установке и всё, приехали.
21.7.2015, 15:53
Пользователь №: 231766
Не хотел бы я жить в доме с такой вентиляцией(
Сообщение отредактировал Злой - 21.7.2015, 15:53
21.7.2015, 18:13
Пользователь №: 103731
Цитата(WAKO @ 21.7.2015, 16:12)  Если проживание непостоянное можете предусмотреть дежурный режим - производительность 15-20% от номинального. Подключите вентиляторы через тиристорный регулятор или ступенчатый автотрансформатор. Может я чего не знаю, а какие вентиляторы способны выдавать 20% от номинала и не сгореть при регулировании производительности напряжением питания?
21.7.2015, 20:27
Цитата(vsklokoch @ 21.7.2015, 18:13)  Может я чего не знаю, а какие вентиляторы способны выдавать 20% от номинала и не сгореть при регулировании производительности напряжением питания? Пардон, был неправ, диапазон регулирования нужно выбирать исходя из характеристик вентилятора.
21.7.2015, 21:39
Цитата(Skaramush @ 21.7.2015, 15:35)  При нулевом дисбалансе будет затруднительно гарантировать это: и всё, приехали. В какую сторону сместить увеличение приочка или вытяжка. Если делать отдельную вентиляцию сложно найти 38 кубовый вентилятор или использовать пластиковый из Леруа мерлен))?
22.7.2015, 11:24
С учетом всех замечаний которые прозвучали, за что огромное спасибо, версия 3. Похоже на работоспособную?
22.7.2015, 11:40
Режим работы вытяжки над плитой предусматривается "постоянно и на всю катушку"?
22.7.2015, 11:56
Если уезжаю, то вручную, посредством трансформатора, снижаю скорость обоих вентиляторов (основных) до минимальной. В основное время регулировка происходит параллельно по мере необходимости. 1. Все таки из каких выбрать вентилятор в с/У? 2. Смущает приточка в бойлерной. (можно оставить нерегулируемой?)
Прошу сошлитесь на какую нибудь информацию о подборе вентиляторов и трасформаторов к ним для частотной регулировке.
Сообщение отредактировал Levanovas - 22.7.2015, 12:03
22.7.2015, 13:01
А зачем Вам вентилятор со сниженной производительностью в с/у? ставьте обычный S&P серии Silent с таймером и не забивайте себе голову лишней проблемой. Кухонная вытяжка, как понял, со встроенным вентилятором, который удалять не будете. Теперь смотрим - система посчитана и "настроена" на вариант "вытяжка выключена". Не будете же гонять вытяжку постоянно. Теперь. Готовим, к примеру, рыбу. Третья (а то и четвёртая) скорость, режим "турбо". И?
22.7.2015, 14:08
"Вытяжки", как отдельного устройства, не предполагал. На виде который Вас мог запутать архитектура мешает. Прикрепленным файлом изометрия. Логика Приточка красная 511 кубов Вытяжка желтая 511 кубов С поправками 29 кубов на С/у Все вытяжные устройства работают на полную всегда (периодически подключающихся нет), При отъезде или необходимости снижения расхода (экономия) параллельное снижения производительности 2-х вентиляторов (приточный , вытяжной) Если открыть pdf adobe reader можно скрывать слои.(для удобства)
Сообщение отредактировал Levanovas - 22.7.2015, 14:10
22.7.2015, 15:29
Не делайте баланс "в ноль", сделайте преобладание притока процентов на 10-15.
22.7.2015, 16:19
Отличное замечание. Спасибо.
