> Котельня+ИТП температурные графики
Sergey_golden-bo...
сообщение 21.7.2015, 22:55
Из: Россия, Московская область, г. Сергиев Посад
Пользователь №: 258540
Коллеги интересут вопрос, для получения 1 Гкал., тепла в системе теплоснабжения при температурном графике в ИТП 90/70 (нагреваемый контур)необходимо прокрутить в системе 50м3, теплоносителя формула; ккал(t1-t2)*1000 Но при этом с котельни приходит график 115/70 (греющий контур) и для получения 1 Гкал тепла, необходимо в системе прокрутить 22,22м3. Вопрос следующий: условное топливо в котельни газ, для нагрева теплоносителя до температуры 115, в обьеме 22,22 м3 сколько будет затрачено м3/газа, и сколько нужно газа для нагрева теплоносителя 50м3 до температуры 90 при том, что теплоотдача 1м3/газа равна 7000 ккал?
Ну и попутно вопрос есть у меня котельная с элеваторным узлом и графиком 90/70 и общей нагрузкой 1 Гкал, хочу перевести котельню на график 115/70 и сделать независимые контуры в ИТП на график 90/70, получится снизить затраты топлива? И, что если при графике 115/70 для получения 1 Гкал тепла нужно было 22,22 м3 теплоносителя подать в систему, а если я буду проганять 44 м3, смогу ли я получить 2 Гкал тепла?
Спасибо заранее за ответ!
Nosorog
сообщение 22.7.2015, 9:25
Пользователь №: 91808
ккал/ч : (ккал/м3 * кпд)=м3/ч газа
Sergey_golden-bo...
сообщение 22.7.2015, 9:49
Формулу можете расшифровать?
ккал/м3*кпд, какие ккал разделить на м3 чего именно?
В ваше формуле двое это означает разделить?
В ваше формуле в начале двоеточие, это означает разделить?
Nosorog
сообщение 22.7.2015, 10:06
В=Q/(Qнрbanned2.gif), где
B - расход газа м3/ч;
Q - мощность котла, ккал/ч;
Qнр - низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3;
n - кпд котла.
Nosorog
В=Q/(Qнр*кпд), где
кпд - кпд котла.
Сообщение отредактировал Nosorog - 22.7.2015, 10:08
Sergey_golden-bo...
сообщение 30.7.2015, 21:56
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 2:18
