> намоточное устройство
electrovoz
сообщение 22.7.2015, 12:05
Пользователь №: 273663
Добрый день , уважаемые форумчане !
Помогите советом по модернизации намоточного устройства.
Имеем : ПЧ VDF-C - управлялся просто маятником ( вкл.-выкл )
Для пластика 2-3мм толщиной - все вроде устраивало.
Сейчас перешли на новую толщину меньше 1мм. Материал стало вытягивать.
Посоветуйте как можно организовать контроль натяжения.
Спасибо.
Pawel
сообщение 22.7.2015, 13:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Датчики натяжения надо ставить и прибор-преобразователь сигнала натяжения в сигнал управления на ПЧ. Есть готовые стандартные решения, поищите в сети. Либо брать ПЧ с возможностью регулировки момента, и то и другое не даром.
poludenny
сообщение 22.7.2015, 13:54
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Маятниковые натяжители - это одно из лучших решений. Значит у вас что то не то с самим маятником, вес, инерция, способ управления.
И управление от маятника не должно быть вкл-выкл.
В простейшем случае:
Скорость намотчика = скорость отдатчика +/- коррекция от маятника.
Сообщение отредактировал poludenny - 22.7.2015, 13:58
electrovoz
сообщение 22.7.2015, 14:26
2 Pawel - у меня ПЧ с регулировкой момента VFD 022C43A
А датчик натяжения это тензодатчик ?
2 poludenny - маятник тяжелый ( 3мм полимер не очень гибкий )
на нем стоит бесконтактный индукционный датчик и просто включает при нижнем положении и выключает при верхнем.
Скорость "отдатчика"постоянна ,а вот намотчика ...
Вот и хотелось бы как то организовать ОС.
Спасибо.
Pawel
сообщение 22.7.2015, 16:08
Из: Екатеринбург
Ну да, маятниковый датчик горазда проще тензометрической системы управления.
Для тонких и элластичных материалов они не очень подходят.
Можно поставить маятниковый датчик с аналоговым выходом.
Можно поставить систему с электромагнитной фрикционной муфтой скольжения.
Можно поставить моментный двигатель.
Выбирайте, способов много.
electrovoz
сообщение 22.7.2015, 16:23
а про моментный двигатель - можно поподробней .
Pawel
сообщение 23.7.2015, 8:55
Из: Екатеринбург
Ставите на намотчик моментный двигатель и регулятор напряжения к нему. Регулятором устанавливыете крутящий момент двигателя.На регуляторе индикатор стрелочный или какой есть.
poludenny
сообщение 23.7.2015, 10:55
Из: Запорожье
Безмаятниковые системы с моментным приводом хороши в случае, если по механике всё идеально.
Если механика так себе, то маятниковая система лучше.
Вес маятника выбираете равным требуемому натяжению, вешаете на него датчик поворота с аналоговым выходом, и заводите в систему регулирования скорости намотчика.
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.7.2015, 11:46
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
скорее датчик наклона...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:52
