> Воздуховоды ф80мм
WasserWolf
сообщение 22.7.2015, 15:21
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Делая проект столкнулся в ТЗ с расходами 0,5-50м3/ч от оборудования.
Хотелось бы сделать их диаметром 80мм (или меньше). Но не нашёл производителей, кто изготавливает такие. Проблема ещё в том, что некоторые воздуховоды должны быть сварные из нержавейки.
Может кто знает производителей такого нестандарта? В идеале в Санкт-Петербурге, но хотя бы в России...
Воздуховоды ф100 не подходят т.к. и так будет очень проблемно отрегулировать расход 0,5м3/ч даже в воздуховоде ф80мм.
В крайнем случае заложу ПВХ-трубы для систем центральной пылеуборки (тот же Sistem-Air), но это может не прокатить из-за отсутствия у них российских сертификатов на стойкость к гадости, что у меня выделяется от оборудования.
Сообщение отредактировал WasserWolf - 22.7.2015, 15:22
Skaramush
сообщение 22.7.2015, 15:22
Спирально-витые должны быть однозначно. Это одна из нормалей. Ещё меньшие нормали 63 мм и 50 мм, но такие есть только гибкие или могут быть под спецзаказ (63) у крупных изготовителей спирально-витых. Нержу - только слёзно просить в мастерской.
Cryos
сообщение 22.7.2015, 19:09
Пользователь №: 71771
Попробуйте рассмотреть системы труб и фитингов для водостока. Там точно есть труба в районе 80 мм. Я применял в одной из разработок. Наверняка найдете в Питере в крупном строительном магазине. А поскольку водосток более распространен в стране, чем пылеуборка, то и цены наверняка ниже. Материал, насколько я помню, ПВХ. Возможно удастся ограничится сертификатом на сам материал.
Удачи.
WasserWolf
сообщение 22.7.2015, 19:22
Из: РФ, С-Пб
Удачи.
Если не нержавейка, то ПВХ трубы для пылеуборки. Соединение по типу водяных труб Genova на клею (холодная сварка). Для пылеуборки трубы такие же, как и для воды, только с более тонкой стенкой.
Единственно не знаю, как стыковать пластик с нержавейкой ф100мм. У меня нержавейка на фланцах. У ПВХ труб есть переходная муфта ф80/100мм, но как её стыковать с нержавейкой? Может попробовать ПВХ-фланец для водяных труб (правда, там размеры дюймовые)?
Skaramush
сообщение 22.7.2015, 19:29
Если смотрите пластик, смотрите эластичные пластиковые воздуховоды для технологии. Есть диаметры 50 - 63 - 80.
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.7.2015, 20:57
Пользователь №: 39475
Вы бы проверили достоверность этого "ТЗ" с применением допроса третьей степени. 0.5 м3/ч это не вентиляционный расход. Часто приходилось сталкиваться с такими казусами в ТЗ.
Может выясниться, что "ой, это 0.5 тыс. м3/ч, у нас опечатка" или "да, 0.5, но эти 0.5 надо удалить за одну секунду один раз в час". Цифра чрезвычайно подозрительная.
Злой
сообщение 22.7.2015, 21:03
Пользователь №: 231766
+1 к мнению Удальцовой Татьяны.
vnipi
сообщение 22.7.2015, 22:25
Пользователь №: 1259
Добрый вечер!
Гибкий воздуховод из алюминиевой фольги, если подойдёт, встречал только в каталоге и на выставке у турецкого производителя под брендом "AFS", в России у них не было представительств, но последнее время этот бренд предлагает усиленно ростовская компания "Ровен". Веду разговор про диаметр 83 мм.
С Уважением,
WasserWolf
сообщение 23.7.2015, 1:49
Из: РФ, С-Пб
Проверил ТЗ и обнаружил, что местами цифры занижены в 10 раз. Но ничего это не меняет, т.к. к примеру в ТЗ 1,6м3/ч, а надо 16м3/ч у маленького вакуумного насоса BW16 при диаметре подключения выброса 25мм:
У огромного вакуумного насоса BW100 производительность 100м3/ч и патрубок его выброса ф40мм:
Менеджер заказчика сказал, что оборудование может поменяться и поэтому надо делать опуски ко всему оборудованию с запасом, т.е. ф80мм. Потом будет переход на диаметр патрубка и промышленный шланг.
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.7.2015, 7:58
Ну вот, первый же допрос обнаружил "заведомо ложные показания". А теперь ещё выясните, с какой температурой выходит воздух из вакуум-насоса. И что там внутри этого воздуха, масло, например. Отсюда будет ясно, можно ли там применить ПВХ или фольгу.
Вообще-то к вентиляции это не имеет никакого отношения, кроме слова "воздух". Это типичные технологические трубопроводы. И такой отвод воздуха (фактически выхлопную трубы) проще всего и надежней сделать просто из стальной электросварной трубы, пусть диаметром 89. Экономия на нескольких метрах может дорого обойтись при эксплуатации.
Rayzih
сообщение 23.7.2015, 8:22
Пользователь №: 263924
Полностью согласен. Тоже от вакуумных насосов выхлопы отводил обычными стальными трубами
Злой
сообщение 23.7.2015, 11:06
К сведению: насосы перемещают жидкости, вентиляторы: газовоздушные смеси.
Трассы выполнить целесообразно из труб ВГП.
Автору ТЗ отвертку в глаз!
Сообщение отредактировал Злой - 23.7.2015, 11:08
WasserWolf
сообщение 23.7.2015, 11:33
Из: РФ, С-Пб
Вакуумные насосы перемещают именно газовоздушные смеси.
Посмотрел в технологии - у меня удаляется воздух или инертные газы. Вакуумные насосы у меня все безмасляные. Единственно, от трёх единиц оборудования удаляется воздух со следами озона, но следы не сожрут оцинковку (принтер тоже выделяет озон). Поэтому нержавейка отпадает - или оцинковка, или пластик.
Skaramush
сообщение 23.7.2015, 12:09
Ещё раз. Есть промышленные эластичные рукава под воздух. Есть у DEC воздуховоды 80 мм (CombiDEC и AluDEC - точно).
Злой
сообщение 23.7.2015, 12:42
Насос — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащая для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов.
Вентилятор — устройство для перемещения газа со степенью сжатия менее 1,15 (или разностью давлений на выходе и входе не более 15 кПа, при большей разнице давлений используют компрессор).
Компрессор — энергетическая машина или устройство для повышения давления (сжатия) и перемещения газовоздушных смесей.
Так учат во ВТУЗах...
Сообщение отредактировал Злой - 23.7.2015, 12:53
Skaramush
сообщение 23.7.2015, 12:52
Однако устройство называется вакуум-насос. И перемещаемая среда - газовоздушная смесь.
устройство для удаления газов и паров из замкнутого объёма с целью получения вакуума. В. н. делятся на проточные, к-рые удаляют газ из откачиваемого объёма наружу, и сорбционные, связывающие газ внутри насоса.
Злой
сообщение 23.7.2015, 12:57
Видимо, исторически так сложилось).
Думаю, не нужно уходить в дебаты, коль скоро тема поста не об этом)
Сообщение отредактировал Злой - 23.7.2015, 12:59
Skaramush
сообщение 23.7.2015, 13:00
Конечно.
Не по теме. Лишь бы "фанкойл" с "чиллером" исторически не сложились.
Злой
сообщение 23.7.2015, 13:24
А это уже совсем другие танцы с бубном)
Я по функционалу называю и прописываю в ТЗ и проектах: температурный доводчик и холодильная машина.
Сообщение отредактировал Злой - 23.7.2015, 13:26
WasserWolf
сообщение 23.7.2015, 14:06
Из: РФ, С-Пб
Плохо вас учат. Нас учили, что вакуум создаётся насосом, хоть и качает он в этом случае не воду. Вентилятором вакуум не создать.
Злой
сообщение 23.7.2015, 14:14
МГТУ им. Н. Э. Баумана - второсортный ВТУЗ)
Нужен не насос, а компрессор, ну это так, о чем это я)
Skaramush
сообщение 23.7.2015, 14:27
Если уж в дебри, то лесник тут. И тогда - "декомпрессор". И решили же - закончить.
Злой
сообщение 23.7.2015, 14:36
Ок) Каюсь...
zenat
сообщение 24.7.2015, 16:37
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(Злой @ 23.7.2015, 14:36) *
Ок) Каюсь...
Злой
сообщение 24.7.2015, 16:41
Жгем) На соседних веточках, тоже огонь!
Сообщение отредактировал Злой - 24.7.2015, 16:42
WasserWolf
сообщение 26.7.2015, 8:54
Из: РФ, С-Пб
Мне заказчик сказал, что на других объектах у них от вакуумных насосов отходил прозрачный шланг, армированный металлом. Этот шланг присоединялся к воздуховодам ф100мм (меньше диаметром им было не найти), вроде на конце воздуховода делалась заглушка и в ней сверлилось отверстие. Обещал скинуть фотографии. Как получу - выложу их здесь. Верится с трудом, что такой колхоз возможен на современном производстве, поэтому ждём фотографии.
Skaramush
сообщение 26.7.2015, 9:35
"Прозрачный шланг с армированием" это и есть промышленный эластичный воздуховод малого диаметра. Для пылеотсоса и удаления разной гадости. А вот соединение - да, колхоз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 21:20
