> Переход 110х50, между душевой кабиной и унитазом
ЗабайкалеЦ
сообщение 23.7.2015, 9:25
Из: Дальний восток
Пользователь №: 269220
здрасти! есть нормы по установке перехода 110х50 в санузле? то есть меня интересует правильная установка. Просто труба диам. 50мм идет от душевой кабины - переход110х50 - унитаз - стояк.
если установить как на картинке 1, то душевую кабину надо выше устанавливать. И я думал, что при нажатии кнопки унитаза, вода не побежит в сторону душевой кабины. а по картинке 2 - вода побежит в сторону душевой, но зато не надо поднимать душевую кабину. Спасибо за советы)
меня интересует - есть ли нормы по установке. я искал, не нашел.
Dima_UA
сообщение 23.7.2015, 9:31
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
как бы если смотреть снип на наружку, там рекомендуют по шелыгам соеденять. а насколько это можна прилепить к внутрянке......
у меня дома переход повернут на 90 град по оси в сторону стены...т.е. труба 50 идет по стене и входит в 100 и чтобы не отступать от стены так и сделано....проблем с засорами нету.
PesPes
сообщение 23.7.2015, 9:55
Пользователь №: 211546
я бы 1 применил
ЗабайкалеЦ
сообщение 23.7.2015, 11:58
Из: Дальний восток
кто еще че добавит?)
Ferdipendoz
сообщение 23.7.2015, 12:03
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...t&p=1071128
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94087
ЗабайкалеЦ
сообщение 23.7.2015, 12:47
Из: Дальний восток
спасибо, оказзывается не я первый)
Ferdipendoz
сообщение 23.7.2015, 12:56
Филипп
Из: Уфа
Ну если лично моё мнение хотите услышать - по шелыге соединять надо
lexa00
сообщение 23.7.2015, 13:35
Пользователь №: 7247
Можно повернуть этот узел вокруг оси трубы и сделать присоединение на оси трубы. Так и поднимать душевую меньше нужно будет и свободное пространство для стоков унитаза останется.
Еще хорошо бы узнать какова длина труб от стояка до этого узла? Если горизонтальный участок длинный и скрыто проложен, то может возникнуть неприятная ситуация, когда в трубе до стояка небольшой засор, при этом уровень воды поднимается при смыве и из слива душевой может подниматься вода.
l-nikolaev
сообщение 23.7.2015, 16:59
Пользователь №: 41921
Предпочтительнее вариант 1, или хотя-бы промежуточный вариант (полуооборот).
в варианте 2, в случае длинного участка 110 трубы до стояка и при наличии маленького уклона 110 лежака, может срывать гидрозатвор на душевой кабине ( на практике встречается ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:36
