> Объединенный трубопровод и насосная станция, частотное регулирование насосов
GFGGFV
сообщение 23.7.2015, 10:42
Пользователь №: 246876
Всем доброго времени суток! Занимаюсь проектом реконструкции объектов поверхности шахты. В проекте присутствуют здания и сооружения для которых необходимо запроектировать хозяйственно-бытовое и противопожарное(наружное + внутреннее) водоснабжение. Планирую запроектировать объединенную сеть. Расход на х/б нужды около 1,5 л/с, расход на пожаротушение - 40 л/с. Собственно встал вопрос с насосной: подбираю насос на напор/подачу при пожаре (1раб+1рез). Можно ли применить на насосах частотное регулирование, что бы при отсутствии пожара не молотил зря? При отсутствии пожара - работает на низки оборотах, при пожаре набирает необходимые параметры? у кого есть похожий опыт? или может быть мнение?
Ответов (1 - 16)
Sindarkon
сообщение 23.7.2015, 15:21
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Если найдёте сертифицированный шкаф с частотником, можете попробовать.
дмитрий01
сообщение 23.7.2015, 15:29
Пользователь №: 18901
А можно еще поставить жокей насос на 1.5 л/с и датчик давления, по цене будет так же если не дешевле, чем шкаф с частотником. И мне думается будет более правильно и надежнее...
Водяной
сообщение 24.7.2015, 9:34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Как я понял разговор не идёт про АПТ. Сертификат на шкаф в таком случае не требуется.
Если давление при питье и пожаре одинаково, то можно установить одну установку с частотником.
Если разное, то на пожар отдельные насосы.
Если АПТ есть, то никаких объединёнок, на пожар отдельную установку.
Sindarkon
сообщение 24.7.2015, 11:38
Из: Питера
Водяной
Можете дать какие-нибудь ссылки на нормативы по этим заявлениям?
Водяной
сообщение 24.7.2015, 13:56
Копатель
Из: Тула
Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 11:38) *
Водяной
Не так нужно вопрос формулировать.
Можете дать какие-нибудь ссылки на нормативы противоречащие этим заявлениям?
Сообщение отредактировал Водяной - 24.7.2015, 13:56
MEX-74
сообщение 24.7.2015, 14:19
Пользователь №: 117590
В СП 8 п.10.5 . Насосы другого назначения должны быть отключены
Sindarkon
сообщение 24.7.2015, 14:24
Из: Питера
Водяной
По сертификации:
ФЗ-123, статья 145, п.4;
ФЗ-123, статья 146, п.7, пп.8;
ГОСТ Р 53325-2012.
По объединённой установке с АПТ: это вы утверждаете, что подобное нельзя делать. Я такого запрета нигде не видел. Поэтому и попросил ссылку на норматив.
MEX-74
А если насосы используются и для х/п, и для пожарки?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 24.7.2015, 14:26
Водяной
сообщение 24.7.2015, 14:54
Копатель
Из: Тула
Использовать насосы на питье и АПТ))) Вообще-то качество воды в них разное, как минимум...
Берите любую насоску комплектную (не МХ Грундфос, к примеру), с комплектным шкафом, ставите на пожарку (ВВП) и вопросов не будет. Уж не знаю, почему так получается))
Сообщение отредактировал Водяной - 24.7.2015, 15:00
BTS
сообщение 24.7.2015, 15:24
Пользователь №: 39493
В СП10 есть п.4.2.7 примечание 2.
Sindarkon
сообщение 24.7.2015, 15:39
Из: Питера
Водяной
Т.е. нормативных запретов нет?
BTS
сообщение 24.7.2015, 15:55
В СП30 расписано, что нужно делать, чтобы не было ухудшения качества воды в объединённых системах хозпитьевого и внутреннего противопожарного водопровода..
Водяной
сообщение 24.7.2015, 16:22
Копатель
Из: Тула
Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 15:39) *
Водяной
Это и есть нормативный запрет. Обеспечьте в АПТ воду питьевого качества)))
ВВП и питье соединять можно, не об этом разговор
Sindarkon
Из: Питера
А где написано, что я должен её обеспечивать?
Водяной
сообщение 24.7.2015, 16:32
Копатель
Из: Тула
в санпине на питьевую воду
п.4.2.7 СП10 Допускается использовать питьевые насосы для пожаротушения при их соответствии пож нормам. Из этого пункта следует, что сертификата такой насос может и не иметь.
Sindarkon
сообщение 24.7.2015, 16:51
Из: Питера
Так до УУ вода будет вполне питьевого качества. Никто х/п к питающим трубопроводам подключать не будет, да и запрещено это в СП5.
А как ещё оценивается соответствие пожарным нормам, если не сертификатом?
Водяной
сообщение 24.7.2015, 17:30
Копатель
Из: Тула
вона как))) так это не система АПТ, это ввод водопровода в здание из которого запитывается АПТ)))
не знаю, но получать сертификат на оборудование из-за того, чтобы на одном объекте поставить эту установку...бред
я не слышал, чтобы по таким причинам сертификаты получали
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:22
