> Свищ в котловой трубе ДЕ 10/14
sstt
сообщение 24.7.2015, 22:23
Пользователь №: 218543
Сегодня при осмотре топки котла заметили мокрое пятно на трубе внутри котла примерно 20 сантиметров длиной, следов прорыва в виде белых пятен на противоположной стенке и на дне топки - нет, трубы нормального цвета, вздутия тоже нет. При детальном осмотре заметили свищь, который образовался сравнительно недавно и размером с тонкую иголку. Интересует вопрос о том, можно ли заварить этот свищ прямо на месте, ибо опыт сварки небольших поврежденных участков уже есть (верхние трубы от циклона к барабану ДКВР 20/13), или всё таки придется либо глушить, либо заменять весь участок. Котельная в летний период простаивает, котел старый 87 года ввода в эксплуатацию.
Сообщение отредактировал sstt - 24.7.2015, 22:25
Ответов (1 - 10)
raf1
сообщение 28.7.2015, 11:30
Пользователь №: 140226
Не валяйте дурака!
Все подобные повреждения могут развиваться очень быстро.
Можете заварить, даже чопик заколотить - есть такие юмористы.
Только учтите, что трубу вы ОБЯЗАНЫ полностью заменить.
Тот факт, что у вас уже были свищи говорит о том, что имеются проблемы и
было бы не плохо провести экспертизу промбезопасности.
На крайний случай пригласить спеца по ВХР, хуже точно не будет.
Есть одно неписанное правило: вовремя пригласить спеца разобраться - это самый
дешевый вариант (иногда вообще бесплатно). Разгребать последствия - значительно дороже.
proff28
сообщение 28.7.2015, 12:27
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
Вашему котлу уже 28 лет, практика показывает что даже при отличной эксплуатации и ВХР котловые трубы начинают лететь и требуют замены через 25 лет. Требуется вырезка образцов труб и экспертиза. А так замена трубы или заглушение только отверстия в трубе снизу не забудьте прорезать, а то БУМ может быть biggrin.gif . Свищи подваривать дело не благодарное, металл вокруг уже имеет изменения и свищ либо ползет дальше, либо раскрывается лепестком (если накипь). Обычно это внутрь котла, но береженого Бог бережет
smart-bear
сообщение 30.7.2015, 21:48
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Цитата(proff28 @ 28.7.2015, 13:27) *
... но береженого Бог бережет
proff28
сообщение 31.7.2015, 11:39
Из: г. Выборг
Цитата(smart-bear @ 30.7.2015, 21:48) *
Landau
сообщение 13.8.2015, 5:28
Пользователь №: 40749
нужен контроль металла котла. Эту услугу предлагают фирмы которые занимаются техническим освидетельствованием и экспертизой промышленной безопасности оборудования под давлением.
raf1
сообщение 18.8.2015, 18:25
Вот самое замечательное в наше время, что кто-то брякнул и... куча советов с пожеланиями. А тот, кто брякнул - ему вроде и не надо, типа полюбопытствовал просто.
Хрень какая-то.
sstt
сообщение 18.8.2015, 19:57
Хрень какая-то.
Не переживайте. Я читаю и ответы и пожелания, но в дискуссию вступать не вижу смысла. Если интересует судьба котла, трубу заварили. И кстати экспертизу промбезопасности, естественно с замером толщины стенок и опрессовкой с давлением 16кгс провели, эксцессов не было, кроме как открытия одного из клапанов при 14кгс. Эксперт место сверления и наплавки металла видел, ибо оно как на витрине. Ждём заключения, посмотрим что напишут, то и исполним, хотя скорей всего ничего не напишут, ибо в соседней котельной на ДЕ 25 вплоть до заплаток ставят на котловых трубах, а затем годами работают при это проводя экспертизы. Что самое интересное, толщина металла в трубах и барабанах везде нормальная (мерили двумя разными приборами, показания идентичны), откуда "нарисовался" этот свищ, ума не приложу, водно химический режим соблюдается хорошо, периодически воду на анализ без предупреждения персонала отвозим в различные лаборатории, да и сам частенько беру лично анализ воды на щелочность и жесткость показания соответсвуют норме и тому что написано у аппаратчиков ХВО в журнале..
Сообщение отредактировал sstt - 18.8.2015, 20:01
Лыткин
сообщение 19.8.2015, 9:11
Пользователь №: 206008
Попробуйте проверить пар на СО2 (углекислый газ) он в 7 раз активнее О2. При глубоком умягчении в котловой воде, при кипячении, бикарбонат Na распадается на NaOH и СО2 (это его характерная точечная коррозия).
proff28
сообщение 19.8.2015, 14:59
Из: г. Выборг
Может быть и какое то микровключение быть в трубе, если цвет. металл то электрохимическая коррозия, грешат этим трубы из вторичной переплавки, в черном металлоломе всегда присутствует немного цвет. металла.
smart-bear
сообщение 24.8.2015, 12:27
Из: Россия, ЦФО
Хрень какая-то.
Форум это не частная переписка двух сторон. Это территория свободного обмена опытом и советов. Для вопрошающего и отвечающего вопрос может быть давно решён и закрыт. А кто-то столкнулся с проблемой первый раз и ищет ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 18:04
