> Паровой жаротрубный котел Avogadro Sr5000
zilin50
сообщение 25.7.2015, 18:54
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 162070
Доброго времени суток.
Паровой жаротрубный Avogadro SR-5000 c экономайзером стальной . Появились стуки (гидроудары небольшие) на линии питательной , примерно на выходе из экономайзера -вход в котел. Перед экономайзером стоит обратный клапан. Давление в котле 12 бар. Температура питательной воды из деаэратора около 100С. Температура после экономайзера пит. воды пляшет от 100 -150С, в зависимости от нагрузки. Питание котла происходит при помощи пит.насоса с частотником. Нужна вода 50 ГЦ. Напитал-40 ГЦ. Когда насос работает на 40 ГЦ стуков нет, возможно в этот момент и вода не протекает через экономайзер, не хватает напора.
Поделитесь мыслями-причина стуков .Второй котел работает паралельно без проблем.
tiptop
сообщение 26.7.2015, 7:49
Насколько различается у этих котлов температура уходящих газов за котлом в одинаковых режимах (один и тот же расход топлива, одно и то же давление пара)?
zilin50
сообщение 26.7.2015, 9:44
Из: БРЕСТ
температура уходящих газов при одинаковых нагрузках котлов -практически не отличается. Немного предположений своих.
1.Питание котла водой происходит через питательную трубу (вертикальную).Питательные отверстия в трубе сделаны в нижней части трубы(питательная вода поступает в толщу котловой воды. Есть предположение что питательная труба в соей верхней части прохудилась,т.есть вода немного попадает в паровое пространство вызавая гидроудары небольшие. При монтаже эту трубу оптачивали потомучто она не входила во фланец.Какая толщина осталась ???.Еще была сделана хим промывка.
2. Если не держит обратный клапан перед экономайзером???
tiptop
сообщение 26.7.2015, 14:43
Тогда я предполагаю, что прохудился экономайзер - из него вытекает вода после "выключения" насоса.
Сообщение отредактировал tiptop - 26.7.2015, 14:46
Лыткин
сообщение 27.7.2015, 8:25
Пользователь №: 206008
Может быть стучит сам Обратный Клапан.
proff28
сообщение 27.7.2015, 11:54
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
Была похожая ситуация, на поворотном обратном клапане перед котлом отвалилась тарелка и при подпитке стучало коромысло клапана, риск - при отключеннии насоса, вода уйдет из котла в деаэратор. А вообще, я не понял Вашей схемы, там деаэратор - насос - экономайзер - котел, или все же после экономайзера часть воды обратно в деаэратор рециркулирует? А то так экономайзеру кирдык придет ohmy.gif .
Хотя в энергетических котлах экономайзеры кипящие в них до 10 % пара образуется от паропроизводительности котла. но они специально под это спроектированы. smile.gif
tiptop
сообщение 27.7.2015, 13:33
Наверное, необязательно экономайзеру должен прийти кирдык при временном отсутствии расхода. smile.gif
Например, у котлов Viessmann вода из экономайзера подаётся только в котёл:
Прикрепленный файл  engineering_vitomax_200_hs_460_16200kw_S.gif ( 41,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Другое дело то, что у них для исключения обнуления расхода воды через питательный насос можно поставить "фирменный" 3-ходовой клапан, у которого есть порт для линии циркуляции (при плавном регулировании уровня воды).
Сообщение отредактировал tiptop - 27.7.2015, 13:35
Лыткин
сообщение 27.7.2015, 15:01
По нашим правилам питательные насосы: рабочий-резервный, две питательные линии и предохранительный клапан после экономайзера (да, забыл линию рециркуляции в деаэратор).
Сообщение отредактировал Лыткин - 27.7.2015, 15:02
tiptop
сообщение 27.7.2015, 18:43
Сейчас наткнулся на одну фразу у Viessmann:
Если котёл работает с экономайзером, необходимо, чтобы через него постоянно протекал поток питательной воды. В такой системе следует использовать плавное регулирование уровня воды
Прикрепленный файл  ____________________________________________.gif ( 23,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Лыткин
сообщение 28.7.2015, 8:46
Тем более, что tвых.эк. должна быть не более tнас. - 20 гр.С. Нижняя т-ра пит. воды, на выходе из экономайзера, зависит от т-ры воды на входе.
zilin50
сообщение 5.8.2015, 17:24
Из: БРЕСТ
Добрый день. Почему стучало? Сегодня остановили котел.Открутили фланец с питательной трубой- а ее -нет. Отвалилась возле самого фланца. То-есть вода из экономайзера попадала в верхнее паровое пространство и стучало. Вопрос почему отвалилась. Первый вариант . Как выяснилось, при монтаже эта труба(поставлялась отдельно) не входила в приваренный фланец на котле ( заводской брак или халтура???) , и ее обточили. Может за сильно.
Второй вариант. -Котел 3 года работал без деаэратора. Тоесть стоит обыкновенная бочка с водой где поддерживалась (по заводской рекомендации Т-85-90С) Удаление кислорода не происходило, контроль О2 не проводился .Правда работала дозирующая станция вбрасывала на выходе из нашего "деаэратора" в питательную линию PIC5.
Еще скажу что на производстве съело все конденсатные трубы.Поменяли на нержавейку. На сегодня устанавливают деаэрационную колонку на деаэратор.
Что беспокоит на фоне этого. Состояние котла. Чтоможет еще "отвалиться" или прохудиться в самом котле.
tiptop
сообщение 5.8.2015, 18:30
Значит, из экономайзера вытекала вода после "выключения" насоса?
Лыткин
сообщение 6.8.2015, 9:11
При отключении пит. насоса (да и не только) возможно вскипание воды в экономайзере. При этом может и экономайзер лопнуть, а не только фланец отвалиться. Вода в экономайзере может только закипеть, но не вытечь, т.к. в котле и экономайзере одинаковое давление.
proff28
сообщение 6.8.2015, 9:30
Из: г. Выборг
Добрый день. Трубы в котле. Первым обычно страдает экономайзер, не зря их в ДКВР-ах и ДЕ до 24 кгс/см2 чугунными делают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 18:47
