> Седловидное ответвление
alegardo
сообщение 26.7.2015, 11:36
Из: Орел
Пользователь №: 86746
Всем доброго дня!
Есть чугунная труба (диаметр 100) необходимо в неё врезаться для подключения потребителя. Колодец старый диаметром 1000 мм.
Заказчик хочет фитинги из ПЭ но они не помещаются в колодец. Я знаю что есть седловидные ответвления для ПЭ труб можно ли использовать их на чугунных трубопроводов или есть такие фитинги для чугуна?????
Ferdipendoz
сообщение 27.7.2015, 12:08
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Гляньте ГОСТ 5525, там есть седёлки чугунные
freese
сообщение 27.7.2015, 13:23
Пользователь №: 33474
только если производитель обещает что подойдет (например belgicast допускает такое на свои седелки №1425, 1426)
hawle http://www.hawle.ru/produkcija/voda/detail...-flancevyi.html
Engineer90
сообщение 28.7.2015, 12:10
Пользователь №: 208019
Напишу здесь, чтобы не плодить темы. Разрабатывается проект переноса существующей сети водопровода ст.100 мм. В существующий водопровод сделана врезка 50 трубой, далее колодец и с колодца идет труба 25 мм. Теперь, при переносе водопровод проходит через существующий колодец. как организовать этот узел - можно сделать отпайку от 100мм 50 трубой и сразу перейти на 25? Или как-то по-другому можно сделать? Чтобы было ясней прилагаю схемку.
Сообщение отредактировал Engineer90 - 28.7.2015, 12:11
Ferdipendoz
сообщение 28.7.2015, 13:12
Филипп
Из: Уфа
25 можно просто врезать прямо в сотку
Engineer90
сообщение 28.7.2015, 13:45
такой тройник есть? А в этот существующий колодец сотой трубой можно заходить?
я вот еще думаю новый участок сделать ПЭ, так можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 12:39
