> Преобразование аналогового сигнала 0-10В в "on-off", Преобразование аналогового сигнала 0-10В в "on-off"
J01
сообщение 27.7.2015, 11:09
Пользователь №: 255784
Доброго времени суток.
Ситуация такая: имеется датчик CO2, от которого можно снять сигналы: 0-10В для температуры, и 0-10В для СО2.
Имеется 3 заслонки: приток, вытяжка, рециркуляция, которыми должен управлять датчик. Заслонки "on-off", 24В.
Заслонки управляются через реле 24В, организующее алгоритм работы рециркуляции.
Надо:
Подать сигнал 24В на реле при соблюдении одного из следующих условий или обоих условий:
1. От выхода CO2 поступает сигнал 3,5 - 10 В.
2. От выхода температуры поступает сигнал 0 - 2 В.
Решение первой задачи много более приоритетно: выход температуры можно дублировать цифровым датчиком температуры.
Подскажите марку реле на 3,5 - 10 В с контактами на 24 В.
Благодарю за внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:45
