Пожаротушение фитнесс-центра |
27.7.2015, 12:31
Пользователь №: 233865
Добрый день. Скажите свое мнение. Делаем фитнесс центр в гараже. Гараж 3 этажа + подвал. На 1 этаже больше половины этажа занимает магазин продовольственный, оборудованный спринклерным пожротушением, подвал и 2,3 этажи - гараж, тоже оборудован пожаротушением. Вторая часть 1 этажа наш фитнесс центр. Требуется определить нужно ли там пожаротушение. Магазин и фитнесс центр разделены перегородкой кирпичной 120мм (ыдерживает 45 минут). По СП 5 таблица А3 п.38 фитнесс центр рассматриваю как общественное - АУП не требуется. Но согласно приложению А п.А.5 - площадь помещений оборудованных системами АУП составляет более 40%, значит здание надо полностью оборудовать спринклерами в том числе и фитнесс центр. Права ли я, что требуется делать АУП в фитнесс центре?
27.7.2015, 14:02
Пользователь №: 18901
Нужно делать!
27.7.2015, 15:20
То есть вы в таком случае делаете?
27.7.2015, 16:29
Еще в п.А.5 есть оговорка - кроме помещений перечисленных в п.4. Там написано что помещения категории Д и В4 не оборудуются АУП. А если фитнесс центр безкатегорийное помещение, гореть там нечему.
27.7.2015, 17:49
28.7.2015, 8:22
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Инженер ОВКЦитата А если фитнесс центр безкатегорийное помещение, гореть там нечему. Вы, похоже, ни разу в фитнесс-центрах не были, раз заявляете подобное. То, что помещение не подлежит категорированию, означает лишь, что его пожарная опасность оценивается по иным критериям. Для вас здесь действует п.А.5 СП5, а значит АУП необходимо.
28.7.2015, 8:32
Цитата(Sindarkon @ 28.7.2015, 8:22)  Инженер ОВК
Вы, похоже, ни разу в фитнесс-центрах не были, раз заявляете подобное. То, что помещение не подлежит категорированию, означает лишь, что его пожарная опасность оценивается по иным критериям. Для вас здесь действует п.А.5 СП5, а значит АУП необходимо. Даже не смотря на то что это отдельный противопожарный отсек с самостоятельными ыходами. См. чертеж ранее выложенный. Просто спор возник.
28.7.2015, 8:58
Из: Питера
Вы сами сказали, что там перегородка на 45 минут. Откуда отдельный пожарный отсек?
28.7.2015, 9:05
Цитата(Sindarkon @ 28.7.2015, 8:58)  Вы сами сказали, что там перегородка на 45 минут. Откуда отдельный пожарный отсек? узнеала точнее у архитекторов, перегородка кирпичная 120 мм огнестойкость 2,5часа, это противопожарный отсек. Первая информация была неверная.
28.7.2015, 10:29
Из: Питера
Тогда таблица А.3, п.38.
28.7.2015, 10:42
Спасибо за ответ.
28.7.2015, 10:47
Цитата(Инженер ОВК @ 28.7.2015, 9:05)  узнеала точнее у архитекторов, перегородка кирпичная 120 мм огнестойкость 2,5часа, это противопожарный отсек. Первая информация была неверная.  ничего себе ошибочка, было 45 минут, стало 150 минут  в таком случае попадаете как правильно сказали под 38 пункт, не нужно, только сингалка
28.7.2015, 11:26
Цитата(дмитрий01 @ 28.7.2015, 10:47)   ничего себе ошибочка, было 45 минут, стало 150 минут  в таком случае попадаете как правильно сказали под 38 пункт, не нужно, только сингалка значит п.А.5 действует когда противопожарная перегородка 45 мин, а если отсек, то смотреть по таблице? Я не у того архитектора изначально узнала.
28.7.2015, 11:33
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.
Это для одного пожарного отсека, разные отсеки.... это как разные здания) если можно так проще сказать
