> вентиляторы канальные, для газовоздушной среды с содержанием агрессивных, пожароопасных, токсичных газов... Фирмы-поставщики в РФ?
cawabunga
сообщение 27.7.2015, 12:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 91957
Доброго дня...
Есть заявка у нас в конторе на вентиляторы. цитирую "вентиляторы канальные, для газовоздушной среды с содержанием агрессивных, пожароопасных,
токсичных газов, производительностью 20-100 м3/час и 100-1000 м3/час, взрывозащищенные,
с частотным преобразователем для регулировки производительности,
хороший производитель и надежная работа насоса"...
Кто, что, кого может порекомендовать?
Skaramush
сообщение 27.7.2015, 13:16
Электродвигатель находится в потоке воздуха (у подавляющего большинства таких вентиляторов). То есть, подходят вам только вентиляторы специального исполнения. На производительность до 100 м3/час это что-то из области фантастики вообще. 1000 м3/час ещё возможно, но и то под огромным вопросом.
Что-то перемудрила ваша контора.
ssn
сообщение 27.7.2015, 13:26
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
рассматривать расход воздуха без давления просто бессмысленно. 100 тысяч метров в час не такой страшный расход для осевых вентиляторов.. другое дело, что давление будет малое.
а вот если надо и давление и расход, то да, надо думать.
но лучше не думать самому, а обратиться к поставщикам, например к той же везе.
Skaramush
сообщение 27.7.2015, 13:43
Расходы у ТС указаны не 100 000 м3/час, а 1000 м3/час максимум.
cawabunga
сообщение 27.7.2015, 14:22
Из: Оренбург
Тех отдел заказчика дал нам такие параметры... По давлению уточняется вопрос
ssn
сообщение 27.7.2015, 14:37
Пользователь №: 543
а.. расход в 20 кубов в час? и до 1000...
ну особо смысл не меняется. та же песня. нужны только параметры давлений. но судя по всему это будет все же спец исполнение
ivan.56ru
сообщение 27.7.2015, 14:40
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Климатвентмаш предлагает такие, поглядите на сайте у них.
Вот только почему канальные? Подберите улитки в специальных исполнениях - будут раза в полтора-два дешевле при тех же параметрах. От экономии обычно никто не отказывается. Хотя если место установки ограничено, тогда не подойдут, да.
Skaramush
сообщение 27.7.2015, 14:54
Так. Сейчас проверю на указанном сайте "такие" и по результату будет ясно - словесный выговор или полновесный бан.
Словесный выговор:
8. Не рекомендуется давать ссылки на какие-либо сайты, если они напрямую не относятся к обсуждаемой теме. Публикуемые ссылки должны вести к самому источнику, а не к главной странице сайта.
И конкретно:
Вентиляторы канальные, взрывозащищённые, коррозионностойкие
С одним замечанием - минимальная производительность 500 м3/час.
cawabunga
сообщение 27.7.2015, 19:20
Из: Оренбург
Всем спасибо...
У Системэйра тоже есть такие вентиляторы оказывается
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:28
