3 страниц V  < 1 2 3 >
> Схема воздухообмена
vsklokoch
сообщение 28.7.2015, 18:12
Пользователь №: 103731
Цитата(Злой @ 28.7.2015, 18:33) *
Что я сегодня добрый...)
Да вот и я сморю.. К чему бы это?
Можно к теме присоседюсь?... Считаю канальное кондиционирование, сломал моск...
Есть:
Мансардная комната. Потолок скошен. Ширина 3,5 м. Фальш-потолок шириной не боее 1,1 м. Расход до 400 м3/час.
Выбрать тип и разместить ВРУ.
Решение с потолочными диффузорами явно не катит, ибо - коротит...
И еще вопрос.
С косого потолка могут отбиваться потоки (там внизу - кровать). Как проверить?
Злой
сообщение 28.7.2015, 18:41
Пользователь №: 231766
Да, нужно подумать. Жилье - это всегда деликатно.
Skaramush
сообщение 28.7.2015, 18:51
Бюджет не слишком дешёвые варианты позволит? Кровать как стоит (на плане, если можно).
vsklokoch
сообщение 28.7.2015, 19:46
Сообщение #34
Клиент деньги считает, но вполне адекватный. Объясню...
Забыл добавить: система работает на 3 помещения - когда только на это - расход 400, когда на 3 - 200 м3/час .
Пока попробовал вариант опуститься в стене воздуховодом 400х100 с одноименной решеткой на конце. Но слишком много "но".
(В РЗ дискомфорт сразу по подвижности и температуре. Увеличение решетки до 400х200 при расходе 400 проблему решает, а при 200 - не работает)
Прикрепленный файл  ___________.png ( 26,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Злой
сообщение 28.7.2015, 19:54
Сообщение #35
Три помещения - это одна зона?
vsklokoch
сообщение 28.7.2015, 22:25
Сообщение #36
По ТЗ Кондиционер обслуживает спальню, детскую и гостевую комнату.
Производительность кондиционера позволяет одновременно обеспечивать комфортную температуру при максимальной нагрузке в двух любых комнатах. Каждая приточная ветка отсекается клапаном с приводом. Температура устанавливается с центрального пульта "средняя по больнице". Не обслуживаемое помещение отключается обычным настенным выключателем (от термостатов клиент пока отказался).
Злой
сообщение 28.7.2015, 23:37
Сообщение #37
Кто ТЗ составлял?
Решетки в нижней части - не есть хорошо.
Может перфорацию попробовать рассчитать... для нижних и средних зон по стенам.
Можно в нишах по периметру полка спрятать воздуховоды. Поговори с дизайнером...
Важно: чтобы Клиент не ощащул движение подготовленного воздуха кожей, но ощущал температуру.
Сообщение отредактировал Злой - 28.7.2015, 23:57
vsklokoch
сообщение 28.7.2015, 23:53
Сообщение #38
Цитата(Злой @ 29.7.2015, 0:37) *
Кто ТЗ составлял?
плод совместного творчества (с моим участием).
Речь не о Т.З., так или иначе, но нужно правильно подать воздух в помещения.
Злой
сообщение 28.7.2015, 23:59
Сообщение #39
Вообще когда речь идет о детской и спальни родителей, то зонирование целесообразней.
У знакомых вот такая же ситуация один на всех (без клапанов). Вообще не пользуются, так под потолком и похоронен.
Потом повесили настенники все, страшно выглядят, но каждый включает когда требуется и ставит свою температуру, но это так лирика...)
Правка: можно в нишах по периметру потолка спрятать воздуховоды. Поговори с дизайнером..
Сообщение отредактировал Злой - 29.7.2015, 0:13
Skaramush
сообщение 29.7.2015, 5:01
Сообщение #40
Ну, сразу навскидку. Зонирование - да, большое "да". Чтобы не заморачиваться - Twitoplast ZC207 на три зоны, в этом случае подойдёт как влитая.
Второе. Если мебель окончательно, смотреть подачу так, чтобы струи шли со стороны головы и лица. Ни в коем случае не со спины и не в ноги.
Третье. Гляну архивный каталог по ВР, было у финнов что-то компактное и на подобные случаи, с высокой эжекцией и хорошим перемешиванием. Вечером попробую выложить.
zenat
сообщение 29.7.2015, 9:39
Сообщение #41
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(Dari @ 28.7.2015, 16:06) *
Хорошо. Надо начать считать и ясность придет. Большое спасибо, что подсказали, научили. Если, на чем то запнусь, ещё раз спрошу здесь, что не понятно.
Спасибо за отзывчивость
Может уже и поздно, но внесу свое мнение.
Я б кардинально поменял как приток так и вытяжку. Начнем с притока
Я б равномерно распределил выхревые диффузоры по помещению в зависимости от количества воздуха.
А вытяжку так как ее видите вы не обязательно так делать. если по красоте не заморачиватся, можно тупо зайти воздуховодом в помещение по центру (не по центру самого помещения а по центру стены где у вас входит воздуховод.
Кстати а что у вас с кондиционированием???(центральным соответственно)
vsklokoch
сообщение 29.7.2015, 9:53
Сообщение #42
Коллеги, спасибо за участие.
короба по стенам забраковал ЗАК
Спасибо. Буду ждать с нетерпением.
Пока - один черт, струя получается в ноги.
Финны - это хорошо, но в DimComfort косой потолок тоже не считается... Не знаю как правильно найти точку отрыва струи.
Кстати, а если так:
Над дверью и приточная и вытяжная решетки. Приточная решетка двухрядная (вернее, решетка общая. Приток и вытяжка разделяются за решеткой). Вертикальные ламели направить в сторону.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.7.2015, 9:57
Skaramush
сообщение 29.7.2015, 10:23
Сообщение #43
У Трокса есть совмещённый щелевой ВР как раз для такого варианта. Лучше его.
Dari
сообщение 29.7.2015, 15:54
Сообщение #44
Пользователь №: 260001
Цитата(Злой @ 28.7.2015, 15:07) *
Учиться, учиться и еще раз учиться!
Ставили сопловидные диффузоры с возможностью вращения GRADA JD... для конференц-залов.
Я вернулась. Вчера видимо не до конца разобралась. Читаю литературу про систему с направляющими соплами и запуталась.Узнала что в таких системах, соплами воздух подается основными и направляющими струями.
А я как вчера поняла, что на магистральный воздуховод устанавливаю сопловидные воздуховоды, предварительно рассчитав воздухораспределение. и Всё. Одной струей из каждого воздухораспределителя сверху вниз подается воздух. И нет никаких основных и дополнительных струй
lavon
сообщение 31.7.2015, 13:36
Сообщение #45
Пользователь №: 274421
На сайте ArktosComfort.ru есть программа подбора ВР.
Я ей пользовался, весьма проста для пользователя и
результат достоверный.
colius
сообщение 31.7.2015, 13:53
Сообщение #46
Пользователь №: 39246
Только сопла она вроде не считает
vsklokoch
сообщение 31.7.2015, 14:06
Сообщение #47
сопла Klima ADE от Hidria считает
lavon
сообщение 31.7.2015, 14:39
Сообщение #48
Считает (ДПС они же СДК)
colius
сообщение 31.7.2015, 18:06
Сообщение #49
Вроде не давно скачивал, а в базе программы нет таких, да и вообще глючная какая-то. Дистрибутивом не поделитесь?
Сообщение отредактировал colius - 31.7.2015, 18:07
baron.od
сообщение 10.8.2015, 11:26
Сообщение #50
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
тока байпас и автоматика нужна, стоял канальник у крутого с опалами стоял, спать не мог - в момент закрытия/открытия заслонок (ночью) орган был (ну почти), продумать и все просчитать надо, когда одна заслонка открыта, а две закрыты ну и т.д.
vsklokoch
сообщение 11.8.2015, 11:15
Сообщение #51
заслонки могут быть не плотными - тогда байпас не обязательно, после заслонок - обязательно местный глушитель (и привода по-возможности не в комнатах),
ну и да - считать аэродинамику и шум на все возможные режимы работы.
Skaramush, Злой, спасибо за участие. Остановился на третьем варианте. ВРУ взял стандартные, ибо - бюджет!.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 11.8.2015, 11:18
baron.od
сообщение 4.9.2015, 16:19
Сообщение #52
Из: Одесса
Заслонки и так не плотные, мое мнение - байпас обязательно
Skaramush
сообщение 4.9.2015, 16:39
Сообщение #53
Я и писал - ZC207, а не Opal. Opal - элемент, ZC - система. И байпасный клапан там в базовом комплекте. Обязаловка.
vsklokoch
сообщение 6.9.2015, 23:30
Сообщение #54
В двух похожих системах установил байпасы с открыванием на 130 Па (при максимальном напоре вентилятора 150 и расчетной потере в сети 120 Па).
При принудительном закрытии всех (пяти) клапанов в обеих системах клапана байпасов открываться отказывались.
(Срабатывали при установке датчика на 50 Па независимо от остальных клапанов. Щупы датчика установлены на воздушных коллекторах до и после внутреннего блока канального кондиционера).
Видимо: 1. клапана (опять же) не плотные.
2. не угадал с точками установки щупов диф. датчика давления
3. я чего-то еще не понимаю.
Резюмирую:
1.В системах с автоматикой зонального регулирования, где оное устройство - часть системы, байспас - обязательно потому что "... это же я так придумала! (с)"
2. При изгаляторстве с термостатами обязательность байпаса - тема для обсуждения.
Skaramush, я до сих пор не применяю твитопластовскую автоматику с Mitsubishi El. т. к. требуется отключение родных мозгов, что в свою очередь:
а) не гарантийный случай (кстати думаю, что для мицубовского компрессора это тоже не полезно).
б) усложняется сопряжение работы канального кондиционера и ПВУ Lossnay
в качестве альтернативы ищу вариант не злой по цене (и понятной даже мне) автономной системы контроля расходов, ибо мои "клапаночки-термостатики" работают так себе...
Skaramush
сообщение 7.9.2015, 5:34
Сообщение #55
А просто поставить отбор статики после вентилятора с вторым штуцером на атмосферу не пробовали?
vsklokoch
сообщение 7.9.2015, 6:37
Сообщение #56
не пробовал. Спасибо, попробую - вернусь к теме.
baron.od
сообщение 14.9.2015, 15:06
Сообщение #57
Из: Одесса
к сожалению дело было давно, но мне кажется что наши автоматчики с датчиками давления не связывались, слишком это наверное грубо для того объекта. Скорее всего там логика была такая - закрылась одна заслонка - пропорционально открылся байпас (причем это происходило синхронно), закрылась вторая - аналогично еще больше закрылась, но повторюсь дело было лет 9 назад, могу попутать.
Проблему тогда решили. мужик теперь спит спокойно, ради той переделки разворотили готовый потолок из гипсокартона. ))
vsklokoch
сообщение 15.9.2015, 9:01
Сообщение #58
Цитата(baron.od @ 14.9.2015, 16:06) *
...переделки...
т.е. еще раз, в чем была суть переделки?
добавили твитопластовский контроллер с периферией?
baron.od
сообщение 15.9.2015, 9:48
Сообщение #59
Из: Одесса
нет, переделывали один раз, точно сказать что поставили не могу (по автоматике, я делал "железо"), время много прошло, но то что поставили байпас - однозначно.
vsklokoch
сообщение 26.1.2016, 13:18
Сообщение #60
Обойдя проблему, однажды все равно об нее споткнешься; снова с толкнулся с необходимостью применения комбинированных приточно-вытяжных ВРУ.
Skaramush, надеюсь на Вас и уповаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 9:04
