> проект кислородопровода в больнице
kosmosVologda
сообщение 28.7.2015, 13:12
Пользователь №: 269235
Добрый день, инженеры!
Есть вот такой вопрос: проект по модернизации системы кислородоснабжения в больнице с какими организациями согласовывать? Нужна ли тех. экспертиза? и где об этом может быть написано...
Будет замена существующей системы трубопроводов на новую в больнице.
timmy
сообщение 28.7.2015, 13:17
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
в местный технадзор обратитесь, вам скажут, как это всё должно быть оформлено.
kosmosVologda
сообщение 20.8.2015, 9:23
Спасибо, так и сделал. Сказали, что если ЛПУ не опасный производственный объект, то им не интересно...
Mascot30
сообщение 6.12.2015, 22:32
Пользователь №: 284673
Однако в ЛПУ для снабжения например кислородом используют баллоны. Это сосуды под давлением. Значит ЛПУ это ОПО! Приказ 116 ртн. При перевооружении модернизации необходим проект и экспертиза!
aleksandrlyashov
сообщение 15.12.2015, 14:19
Пользователь №: 219356
Все не так просто). Речь скорее всего идет о кислородных баллонах объемом 40 л. на рабочее давление 150 или 200 кгс/см2. В соответствии с ФНП по оборудованию, работающему под давлением такие сосуды не подлежат учету в РТН, а значит не дают признак опасности объекту, позволяющий его отнести к ОПО. НО! Кислород опасное вещество - окисляющее вещество, что дает ОПО соответствующий признак опасности, см. Приложение 2 116ФЗ, если на объекте его более 1000 кг (по памяти).
Попросите у главврача свидетельство о регистрации ОПО, и сведения характеризующие ОПО там будет все написано.
Там уже по результатам будет ясно, что дальше делать.
Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 15.12.2015, 14:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 14:35
