2 страниц V  < 1 2
> Изыскания когда какие?, Инженерные изыскания
Twonk
сообщение 23.11.2015, 17:07
Пользователь №: 208061
Цитата(Vano @ 23.11.2015, 16:59) *
А это что за зверь?
это такие виды изысканий, которые выдадут помимо климатических характеристик сведения по водотокам. Очень критично для линейных объектов - отметки ледохода, отметки ГВВ, прогнозные линии размыва русла. Скорости и расходы течения в разные периоды, площади водосбора, рыбохозяйственные характеристики водоемов, места нагула молоди - все это влияет на размещение объектов проектирования
сообщение 23.11.2015, 17:40
Пользователь №: 273
Тогда понятно - выше их записали в 4 обязательных, тогда как обычно для Капстроя три обязательных.
Артур Зуев
сообщение 3.5.2017, 9:17
Пользователь №: 320620
Выполнить инженерные изыскания для строительства эффективней всего в комплексе.
Сообщение отредактировал Артур Зуев - 3.5.2017, 9:18
Артур Зуев
сообщение 3.5.2017, 11:03
Сообщение #34
При строительстве дома, я заказывал инженерные изыскания в комплексе, дабы позже ничего не оказало негативного влияния ни на процесс строительства, ни на эксплуатацию дома. Всё таки хотелось построить надежный и долговечный дом. Мне посоветовали для этого
А следовало посоветовать не заниматься спамерством. Но, раз не было совета, взмах банхаммера не просвистел мимо. Прощайте.
Сообщение отредактировал Skaramush - 3.5.2017, 15:10
timmy
сообщение 3.5.2017, 13:22
Сообщение #35
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
и каков же был состав комплекса?
Gefest
сообщение 3.10.2017, 10:54
Сообщение #36
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Помогите разобраться в дебрях законов.
Делаем проект уличного освещения. Проект включает Проект Планировки Территории. ППТ, согласно Градкодексу, ст. 42.4.2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом;
В Кодексе ссылка на Постановления правительства. В ПП №402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий..." сказано, что "4. Достаточность материалов инженерных изысканий определяется федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, физическими или юридическими лицами, по инициативе которых принимается решение о подготовке документации по планировке территории (далее - инициатор), либо лицом, принимающим решение о подготовке документации по планировке территории самостоятельно..."
То есть, если Заказчик (администрация поселения) РАЗРЕШИТ не делать Инженерные Изыскания, то можно не делать. В противном случае - делать. И ничем другим это не регламентируется.
Повторюсь - делаем ПРОЕКТ ЛИНИИ НАРУЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ: цепочку столбов с фонарями вдоль дороги, и столько сложностей!?
сообщение 3.10.2017, 12:18
Сообщение #37
Пользователь №: 273
Геодезию то делаете?
А то порвете кабелей каких чужих.
Gefest
сообщение 4.10.2017, 8:06
Сообщение #38
Из: Томск
Есть топосъёмка , с привязкой координат в ДВГ, там же указаны все сети. С инженерной точки зрения всё ок (зоны выделили, никому не мешаем и т.д.), но Зак хочет полный Проект планировки территории и Проект межевания. Вот и пытаюсь разобраться. Пока ощущение, что бОльшая часть чертежей бессмысленная(.
сообщение 4.10.2017, 14:22
Сообщение #39
Пользователь №: 273
Да, большая часть на стадии П спецразделов бессмысленная - все эти ПОС, ООСы и Энергоэффективности.
Но Зак не хочет подставляться, если что.
Странная Белка
сообщение 11.10.2017, 13:46
Сообщение #40
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
У меня только на бумаге есть такая вот инфа. Я ее на телефон сфоткала laugh.gif
На одной катринке начало, на другой - продолжение.
Прикрепленный файл  IMG_20171011_124058.jpg ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  IMG_20171011_124114.jpg ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
fomin
сообщение 26.2.2018, 17:52
Сообщение #41
Пользователь №: 337595
Здравствуйте, подскажите стоит ли заказывать изыскания, если я хочу винтовые сваи заказывать на заводе СОЮЗ? Как определить что для почвы данной действительно нужны сваи, а может подойдёт обычный ленточный фундамент?
Twonk
сообщение 27.2.2018, 18:00
Сообщение #42
Наверное, это должен решить квалифицированный проектировщик строительного отдела
andrey R
сообщение 28.2.2018, 21:45
Сообщение #43
Пользователь №: 3370
Цитата(fomin @ 26.2.2018, 17:52) *
Как определить что для почвы данной действительно нужны сваи?
Сваи нужны для времянок. Для нормального дома - не нужны.
iziskatel
сообщение 22.3.2018, 14:09
Сообщение #44
Пользователь №: 338949
Добрый день. Однозначно стоит. В первую очередь, делаете геологические изыскания, передаете геологический отчет проектировщику-конструктору вместе с проектом того, что будет сверху (я так понимаю у вас типовой проект) для проектирования фундамента. Просите подобрать правильный и экономически обоснованный фундамент и будет вам счастье rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 1:36
