> Песчаный фильтр Amiad, напорные фильтры Amiad
serkuzz
сообщение 30.7.2015, 7:59
Пользователь №: 123872
Наткнулся на каталожку фирмы Amiad - песчаных напорных скорых фильтров.
В описании фильтров (см. приложение), например, для фильтра диаметром 750 мм указан диапазон производительностей - 15 - 35 куб.м/час. Простой подсчет дает следующие значения скоростей фильтрования - от 34 до 80 м/ч.
И это при высоте загрузки в таком фильтре - 400 мм.
Как-то это совсем не согласуется с нормативами из СНиПа.
Вопрос такой - может кто-нибудь сталкивался с такими фильтрами или с чем-то подобным? Для чего они предназначены? Какое кол-во взвесей можно на них подать?
Прикрепленный файл  Sand_Media_Brochure_05.00_ENG.PDF ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
nick2
сообщение 30.7.2015, 8:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
не могу в мобильном посмотреть .
максимальная скорость фильтрования для песчанников с высотой загрузки 400 мм = 50 м/час.
подобные фильтры используются в водоподготовке бассейнов.
вода подается на них с минимальным количеством механических примесей. фильтруется многократно , по циркулю.
возможно речь идёт о подобном.
посмотрите в каталоге максимально-допустимое давление. если менее 3-х кгс, то это оборудование для бассейнов.
тут уже не снип ВВ работает , а нормы ГОСТ для бассов.
serkuzz
сообщение 31.7.2015, 9:24
В каталоге указано максимальное рабочее давление равно 10 бар.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 18:59
