> Монтаж дренажной системы, Для отвода конденсата используется канализационная труба
Gulgina
сообщение 30.7.2015, 8:34
Из: Уфа
Пользователь №: 205805
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как смонтировать канализационную трубу ПП диаметром 50 мм (дренажную систему хотят смонтировать полностью из канализационном трубы ПП с одинаковым диаметром 50 мм) в системе чиллере фанкойл для отвода конденсата. Ситуация такая что самотеком участок не получается, поэтому необходимо установить дренажный насос магистральный. И таких участков прилично. Расход конденсата не более 50 л/час. Какой дренажный насос использовать, чтобы смонтировать его с канализационной трубой ф50 мм? Требуют решение, а я даже не представляю как это будет выглядить. И стоит ли заизолировать трубу чтобы не образовался конденсат, можно посчитать, но не нашла температуру конденсата. Наши монтажники говорят что ни где не изолируют, а в пособиях пишут надо...
Сообщение отредактировал Gulgina - 30.7.2015, 8:37
Ответов (1 - 1)
Злой
сообщение 31.7.2015, 15:12
Пользователь №: 231766
Нужны прочистки, теплоизоляция обязательна и ДН, например: типа Sololift (по расчету), но можно другие накопительные в сети поискать.
Монтажники не хотят лишний раз напрягаться - это очевидно, но решение явно принимать не им)
Много сделали из ПВХ труб, но ни разу не ставили насосы, все самотеком.
ПВХ удобны в монтаже, т.к. соединения раструбные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:44
