> Уклон и дренаж на дюкере напорной канализации, Корректны ли проектные решения?
Алексей Михайлов
сообщение 30.7.2015, 9:47
Пользователь №: 234462
Здравствуйте.
Вопрос следующий. Напорный трубопровод хозяйственно-бытовой канализации. Двухниточный (на протяжении всей трассы), из труб ПЭ диаметром 315 мм. Переход через пологую балку с двумя небольшими русловыми частями (глубина воды в каждом русле в период наибольшего сезонного наполнения около 2 м). Общая длина перехода, выполняемого методом ННБ, 350 м. Переход - без футляров. В первоначальном варианте проекта был один непрерывный нисходящий уклон с одного берега балки до другого. Величина уклона - одна десятая процента (миллиметр на метр). Нижняя точка перехода, таким образом, получалась на дальнем (по ходу движения канализуемой среды) берегу, и в этой точке проектировщик заложил дренажную камеру с мокрыми колодцами (на каждую нитку) - для опорожнения участка дюкера в каких-то аварийных ситуациях или при плановом эксплуатационном обслуживании, как я понимаю. Подрядчик при выполнении ННБ всё перепутал. Нижняя точка у него получилась на ближнем берегу. Уклон, таким образом, по нитке перехода превратился из нисходящего в восходящий. Плюс к этому, подрядчик заявил, что в нижней точке они не смогут сделать дренажную камеру с мокрыми колодцами, так как там очень высокий уровень грунтовой воды (что понятно, так как это место находится в 5-ми метрах от русловой части), и попросили проектировщиков вообще отменить эту камеру.
ПРОЕКТИРОВЩИК ВО ВСЁМ ПОШЁЛ НАВСТРЕЧУ ПОДРЯДЧИКУ! То есть: 1. Изменил уклон с нисходящего на восходящий (то есть толкать канализуемую среду теперь будет труднее). 2. И отменил камеру с дренажами и мокрыми колодцами на берегу, в нижней точке дюкера!
Вопрос: корректно ли данное изменение проекта? Мы, как заказчик строительства, должны либо принять его, либо аргументировано оспорить. Я просмотрел СП 32.13330. Ничего конкретного там по этому поводу не нашёл. По всей трассе напорного коллектора у нас стоят в верхних точках вантузы, а в нижних - дренажи и мокрые колодцы. Почему проектировщик отменяет дренажную камеру в нижней точке самого ответственного участка трубопровода (переход через водную преграду) - мне абсолютно непонтяно!
Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе.
Сообщений в этой теме
- Алексей Михайлов   Уклон и дренаж на дюкере напорной канализации   30.7.2015, 9:47
- - nagger   "Нам бы схемку, аль чертеж..."   30.7.2015, 10:01
- - Алексей Михайлов   Прилагаю чертёж. Продольный профиль перехода. Необ...   30.7.2015, 11:06
- - olleg   А как будет работать дренажная камера, при таком у...   30.7.2015, 12:58
- - nagger   Дренажная камера - колодец или камера с арматурой ...   30.7.2015, 13:30
- - olleg   Ну она же постоянно залита водой будет   30.7.2015, 13:36
- - nagger   "Она же" кто? Вам шо, схему сети не дали...   30.7.2015, 13:51
- - Tunguss   Уважаемый автор, а днный проект проходил экспертиз...   30.7.2015, 16:16
- - Алексей Михайлов   Мне интересно: чем руководствуется при принятии эт...   30.7.2015, 16:21
|- - nagger   Цитата(Алексей Михайлов @ 30.7.2015, 16:2...   30.7.2015, 16:26
- - Алексей Михайлов   Хорошо. Не прав. 1. Для чего тогда нужны дренажи? ...   30.7.2015, 16:36
|- - nagger   Цитата(Алексей Михайлов @ 30.7.2015, 16:3...   30.7.2015, 16:49
- - olleg   Дренажные колодцы нужны на случай ремонта, для опо...   30.7.2015, 16:44
- - Алексей Михайлов   РМД 50-06-2009, если не ошибаюсь, совсем из другой...   30.7.2015, 17:26
- - nagger   Как написали в #4: уклон особой роли не играет (сл...   31.7.2015, 9:45
- - Оленька   Цитата(Алексей Михайлов @ 30.7.2015, 17:2...   8.10.2015, 13:54
- - nagger   Цитата(Оленька @ 8.10.2015, 13:54) просмо...   8.10.2015, 14:57
- - Алексей Михайлов   Цитата(Оленька @ 8.10.2015, 14:54) просмо...   8.10.2015, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 3:21
