> Монтаж огнезадерживающих клапанов в стене
Alex_77
сообщение 31.7.2015, 8:46
Пользователь №: 19029
Коллеги, подскажите пожалуйста, огнезадерживающие клапана надо монтировать в стене или можно рядом? Каким нибудь нормативом это регулируется?
Ответов (1 - 6)
zenat
сообщение 31.7.2015, 9:01
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
думаю регламентируется логикой. если вы клапан ставите около стены, то воздуховод от клапана до противопожарной стены придется покрыть огнеупорной изоляцией.
думаю как то так....
colius
сообщение 31.7.2015, 9:08
Пользователь №: 39246
СП7.13130.2013 "6.11 Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. При этом различные варианты установки в зависимости от технических характеристик противопожарных нормально открытых клапанов, соответствующие различным направлениям возможного теплового воздействия на их конструкции, следует принимать с учетом данных сертификатов соответствия."
PINK FLOYD
сообщение 31.7.2015, 15:28
Пользователь №: 206434
У клапанов есть 2 исполнения, одно канальное, просто вешается в воздуховод, второе один конец клапана вмуровывается в стену
zenat
сообщение 31.7.2015, 15:36
Из: г. Киев
думаю тут вы ошибаетесь......
ТГВик
сообщение 1.8.2015, 22:19
Пользователь №: 68767
Всегда замуровывал клапаны НО в стену, но так, чтобы можно было достать до привода рукой и в случае чего открыть вручную. Учтите этот момент, тем более, если никогда с этим устройством не доводилось работать.
Злой
сообщение 2.8.2015, 11:23
Пользователь №: 231766
Добавлю: закупай ОЗК со смотровым лючком. При заделке в стену, помимо привода нужен доступ к лючку для визуального осмотра.
У меня были случаи, при которых ОЗК не открывались, т.к. рабочий элемент задевал за саморезы, которыми были зафиксированы шинорейки фланцев.
Есть, конечно, АСУ, но и тут есть нюансы с перегоревшими лампочками и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:00
