> Обратные клапана перед сборным коллектором пара
Nikso
сообщение 31.7.2015, 21:42
Пользователь №: 207721
Имеется схема. Три источника пара подключены в сборный коллектор (Котёл с давлением 13 бар(и), и два аккумулятора пара с предельным давлением 8 бар(и).
На каждом источнике пара имеется регулирующая задвижка с электроприводом. Управление задвижками осуществляется программно.
Подкачка аккумуляторов пара осуществляется сбросным паром с автоклавов.
Путём управления задвижками в коллекторе поддерживается постоянное давление на уровне 3 бар(и)
Программой так же отслеживается ситуация, когда давление в аккумуляторе приближается к давлению в сборном коллекторе и перекрывается полностью регулирующие задвижки с аккумуляторов пара.
Вопрос,
1. Надо ли дублировать регулировочные задвижки обратными клапанами?
2. Имеются ли какие либо нормативные акты, регламентирующие установку обратных клапанов?
Сообщение отредактировал Nikso - 31.7.2015, 21:43
Галиев
сообщение 31.7.2015, 23:36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
1. Надо, но только сероводородом.
2. Да.
Nikso
сообщение 4.8.2015, 12:03
Хотелось бы увидеть более расширенный ответ
smart-bear
сообщение 11.8.2015, 13:28
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважаемый Nikso!
Для обсуждения лучше выложить тепловую схему.
Схема обвязки предоставлена поставщиком основного оборудования?
Котлы импортные жаротрубные?
Не понятен выбор оборудования и рабочих давлений (13/8/3 бар).
Для какого технологического процесса используются автоклавы?
Предполагаю, что используются паровые аккумуляторы, у которых рабочей средой является перегретая вода. А пар после бойлеров используется только для подогрева массы жидкости.
Опасаетесь заброса жидкости в трубопроводы и котел?
Обратите внимание на настройку и пропускную способность предохранительных клапанов на паровых аккумуляторах.
Nikso
сообщение 13.8.2015, 9:17
Основная суть системы - это подмес использованого пара в систему отопления вместо прямого сброса в атмосферу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 15:45
