> Охлаждение газов, Охлаждение газов дымохода
Victor-B
сообщение 18.12.2006, 15:13
Пользователь №: 3802
Доброго времени суток!
Вопрос появился, может кто сталкивался.
Есть дымоход, у него есть горизонтальны участок в котельной длиною 1 м. Температура этой дымоходной трубы ~100 C.
Задача - понизить температуру исходящих газов. Причем каким-то образом обсчитать, если сделаем это, то понизится на 20 С и т.д.
Мой вариант понижения температуры исходящих газов: обвить медной трубкой этот участок газохода по ней пустить воду насосом, которая в свою очередь по трубе выходит на улицу к топливохранилищу, в котором поставить радиатор для отбора теплоты, т.е. создать замкнутый контур по отводу тепла. Не знаю как это посчитать. Есть производительность насоса и радиатора (т.е. можно взять какие угодно), есть диаметры всех труб.
asl
сообщение 18.12.2006, 16:29
Пользователь №: 73
Лучше попробовать обратиться к призводителям теплообменников, может они вам подберут. Только учтите что с понижением, температуры уходящих газов, надо проверить дымоход на тягу.
Dimur
сообщение 18.12.2006, 18:21
Пользователь №: 2561
описанное Вами устройство называется "экономайзер"...
а уменьшенная температура дымовых газов мало того, что влияет на тягу трубы, но и приводит к образованию конденсата в трубе (и, возможно, к корозии).
Alex_
сообщение 18.12.2006, 22:23
Из: Московская область
Пользователь №: 596
ЗАЧЕМ ВАМ снижать и без того достаточно низкую температуру???
Гость_LVV_*
сообщение 20.12.2006, 7:35
Наверное задача состоит в том чтоб поддерживать отределенную температуру в топливохранилище.
Если топливохранилище требует определенной температуры, то вероятнее всего в нем хранится либо мазут, либо дизельное топливо. Если так то в этих видах топлива содержится сера, и температуру отходящих дымовых газов не желательно опускать ниже 160 град.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:48
