> Общий теплоноситель для фанкойлов и теплых полов, Можно ли так сделать?
yog
сообщение 3.8.2015, 11:43
Пользователь №: 137641
Подскажите, пожалуйста.
Для пары десятков помещений СПА-салона нужны теплые полы и нужны фанкойлы.
Теплоноситель для теплых полов: 55-40 градусов (больше 55 нельзя по СНИП).
Теплоноситель для фанкойлов: 70-60 градусов. Однако, по расчетам хватает и 55-40 градусов.
Не могу предположить, какие могут возникнуть проблемы, если объединить подготовку теплоносителя для этих систем.
Если можно сделать общий теплоноситель, то в ИТП можно будет поставить на один теплообменник меньше.
Сообщение отредактировал yog - 3.8.2015, 11:44
v-david
сообщение 3.8.2015, 12:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Ну и делайте. На ТП поставьте свой смесительный узел или используйте локальные смесительные узлы на распределительных гребенках (что будет правильней)
Сообщение отредактировал v-david - 3.8.2015, 12:10
yog
сообщение 3.8.2015, 12:57
А почему на расп.гребенках смесительные узлы правильнее?
v-david
сообщение 3.8.2015, 14:21
Из: Зеленоград
1) ну как бы точнее регулировка...
2) № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, Статья 13. Требования энергетической эффективности зданий и сооружений. Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсв».
Сообщение отредактировал v-david - 3.8.2015, 14:22
yog
сообщение 3.8.2015, 14:37
А насос в коллекторном шкафу не будет ощутимо шуметь?
Добавлю, что все системы под управлением "Умного Дома".
Studentik
сообщение 3.8.2015, 14:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте. Насос конечно будет здавать при работе звук, но на комфорте сотрудников это не скажется. Хотя, по закону подлости нйдется кто-то весьма чувствительный ко всякому шуму...
Лтчно работал четыре года в 1,5-2,0 м от коллекторного ящика напольного отопления. Работу циркуляционного насоса (светло-зеленого цвета) вообще никак не ощущал. Директор сидя этажом выше ругался на шум от нашего насоса. Если боитесь шума по трубопровадам то устанавливайте виброкомпенсаторы, но думаю до этого у вас не дойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:24
