> Металлорукав в ПВХ оболочке, Надо ли заземлять?
Qwerty88
сообщение 3.8.2015, 13:55
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Добрый день!
Надо ли заземлять металлорукав в ПВХ оболочке? И если надо то каким образом? Разрезать оболчку и пропаивать/одевать хомут (но тогда ведь мы повредим по сути изоляцию). Насколько я понимаю, заземлять надо только неизолированные токопроводящие элементы конструкций...
Метеллорукав к коробу соединяем вот такой муфтой:
http://www.elektro-master.ru/materials/fittings-rkn.htm#tab2
Короб заземлен ЖЗ проводом. Является ли такая муфта заземлением?
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 3.8.2015, 14:06
Qwerty88
сообщение 4.8.2015, 6:22
Из: Тюмень
Что никто не сталкивался???
По самые по...
сообщение 4.8.2015, 10:32
Пользователь №: 11117
Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2015, 13:55) *
Добрый день!
Конечно не является! Никаких гарантий!
Очищаете изоляцию и крепите вот таким.
Qwerty88
сообщение 4.8.2015, 11:24
Из: Тюмень
И что? И к хомуту ЖЗ провод? Или просто наличие хомута является гарантией заземления?
По самые по...
сообщение 4.8.2015, 12:42
Наличие ВИДИМОГО заземления, которое несложно периодически проверять!
Qwerty88
сообщение 4.8.2015, 12:49
Из: Тюмень
Это видимое заземление - это сам хомут? Или к нему еще надо провод прикрутить?
По самые по...
сообщение 4.8.2015, 12:55
Провод прикрутить. Я ведь не знаю, какой у вас короб - крашеный или нет, затянута внутри гайка или нет, поэтому правильно будет соединение хомута ЖЗ-проводом с точкой общего заземления.
Сообщение отредактировал По самые по... - 4.8.2015, 13:00
Qwerty88
сообщение 4.8.2015, 12:57
Из: Тюмень
Цитата(По самые по... @ 4.8.2015, 13:55) *
Провод прикрутить.
Понял. Мы металлорукавом никогда не работаем - используем гофру пластиковую, а тут в проекте и в сметах заложена этот металлорукав и РКВ и РКН без хоутов... и вот как заземлять по нормальному такой металлорукав sad.gif В следующий раз возьму с хомутом...
OlegM
сообщение 4.8.2015, 22:22
Пользователь №: 68330
А зачем вообще заземлять металлорукав? Будь он хоть в оболочке хоть без. Только не надо ссылаться на проект.
Сообщение отредактировал OlegM - 4.8.2015, 22:23
Xylio
сообщение 5.8.2015, 9:55
Пользователь №: 82508
ПУЭ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, 1.7.51, 1.7.76(п.4)
Qwerty88
сообщение 5.8.2015, 11:54
Из: Тюмень
Все токопроводящие конструкции должны быть заземлены.
grenka
сообщение 5.8.2015, 15:03
Пользователь №: 214012
Если заказчик требует металрукав, то устанавливаем только изолированный и никогда не заземляем ссылаясь на то, что заземляют только то, что может оказаться под напряжением и при этом нанести травму человеку. Один раз от нас потребовали сертификат изоляции металрукава на пробой до 3кВ. Не знаю чем дело кончилось.
Qwerty88
сообщение 6.8.2015, 6:55
Из: Тюмень
Это конечно все хорошо, да вот только "по паспорту" ПВХ изоляция на металлорукаве нужна для герметичности и защиты от попадания влаги и пыли. Ну и с ней металлорукав "не распускается" (если можно так выразится). А вот как изоляция от удара электрическим током... как я понимаю металлорукав в ПВХ изоляции на это не сертифицирован. Поэтому заземлять надо.
PS нашел вот такие хомуты:
http://www.emis-design.ru/dir_Pipe_clamps_for_grounding.htm
kdu
сообщение 6.8.2015, 8:03
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
на мой взгляд лучше всего использовать фирменные комплекты (там тебе и проходные коробки есть, и заземления, и ответвления и чё хочешь!) [смотрим прикреплённый каталог]...
на стр.35 каталога - проходная коробка в сборе. Обратите внимание: коробка дюралевая и её корпус заземлён. Заземление всех подходящих линий (металлорукав/металл. труба) осуществляется за счет гальванической связи с заземлённым корпусом коробки!
Сообщение отредактировал kdu - 6.8.2015, 8:07
Прикрепленный файл  Cosmec_DKC_2014.pdf ( 2,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
OlegM
сообщение 6.8.2015, 22:38
Читаем ПУЭ дальше
Автор темы пишет, что металлорукав соединятся с заземлённым коробом с помощью муфты, обеспечивающей электрическое соединение.
Qwerty88
сообщение 7.8.2015, 8:41
Из: Тюмень
Там нет ВИДИМОГО заземления.
OlegM
сообщение 7.8.2015, 9:43
Qwerty88
сообщение 7.8.2015, 10:26
Из: Тюмень
Цитата(OlegM @ 7.8.2015, 9:43) *
Ну а как доказать что вот эта муфта является заземлением?
OlegM
сообщение 7.8.2015, 12:10
ХЗ. Может омметром...
platon010101
сообщение 30.5.2019, 14:51
Пользователь №: 360845
Расскажите чем дело в итоге кончилось? Как заземляли?
Сообщение отредактировал platon010101 - 30.5.2019, 14:51
zzz777zzz
сообщение 11.9.2022, 20:46
Пользователь №: 217847
Но в В ПУЭ есть п.1.7.77 (2)
Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе и заземлять в системах и :
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
Следовательно: если рапред коробка металлическая, заземлена....металлорукав соединен с коробкой через фитинг, обеспечивающий надежную непрерывную электрическую связь--ДОПОЛНИТЕЛЬНО МЕТАЛЛОРУКАВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ ( ну и приложить протокол от электролаборатории, что металлосвязь коробка-фитинг, фитинг-маталлорукав имеют сопротивление <0,05 Ом)- экономим кучу времени, материал.
Сообщение отредактировал zzz777zzz - 11.9.2022, 20:55
comings
сообщение 19.5.2025, 15:05
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
Металлорукав в ПВХ-оболочке не попадает ни в разряд ОПЧ, ни в разряд СПЧ. По-моему, так (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 10:16
