> Замена элементов без проекта
dok74
сообщение 3.8.2015, 20:23
Пользователь №: 274616
Здравствуйте.Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста по работе с ETS 3.Задача такова.Имеется объект у хозяина которого отсутствует проект в ETS,он хочет заменить несколько устройств(выключатель,диммер,активатор) ,по причине их переодического зависания,на аналогичные.Есть ли возможность "слить" в ETS их программы с настройками , физическими и групповыми адресами.Какие есть варианты ? Например запустить мониторинг читать/писать и попытаться отслеживать общение этих устройств ? Но тогда не будут все равно доступны настройки устройств,только адреса ?
Как осуществить замену более быстро и безболезненно ? Как вообще поступают в таких случаях ? Не первый раз клиенты задают вопросы по настройке системы без ETS проекта.Неужели нужно переделывать все в таких случаях ? Заранее благодарен за ответы.
Ответов (1 - 7)
dok74
сообщение 4.8.2015, 7:19
Добрый день.Неужели никто не делал подобное ? Надо клиенту давать ответ.Пожалуйста откликнитесь. rolleyes.gif
Konstantin_X
сообщение 4.8.2015, 7:56
Пользователь №: 10828
Если Вы в Москве, пишите в личку.
Если далеко,то поможет - http://www.it-gmbh.de/produkte/knx-softwar...nstruktion.html
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 4.8.2015, 8:08
shavr
сообщение 4.8.2015, 9:09
Пользователь №: 119305
В ETS3 в меню "Диагностика" есть "Информация об устройстве". Кликаете туда, не забываете поставить галочку "Групповая коммуникация" и получаете список коммуникационных объектов с групповыми адресами. Дальше ручками создаете устройство и привязываете аналогичные адреса. Программа, про которую написал Константин сделает это автоматически за вас.
Это то что касается групповой коммуникации. а что делать с настройками - не знаю - видимо только угадывать))
leonid
сообщение 5.8.2015, 9:04
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Кроме Rekonstruktion - никаких вариантов с хорошим результатом не будет.
Под ETS4 есть дополнительное приложение- Но тоже за деньги.
Мы такую операцию несколько раз делали - именно с применением программы от IT-Gmbh. В приложении - презентация этой программы и работы с ней с нашего вебинара.
Прикрепленный файл  Reconstructor_webinar.pdf ( 5,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Evgeny55
сообщение 28.8.2015, 11:08
Пользователь №: 276482
У меня возник аналогичный вопрос. Возможна ли замена, по причине мех. повреждения, конкретно активатора SA/S в работающей уже сети, не имея ни проекта, ни ПО ETS? Сеть с одной линией (2 БП, линейный соединитель LK/S 4.1, 2 модуля логики LM/S 1.1, порт USB/S 1.1, панель 6136/100C-102-500 и 16 шт. активаторов SA/S 12.10).
Приобретать ПО под эту задачу руководство, ессесно, не будет. Варианты есть?
leonid
сообщение 28.8.2015, 12:11
Из: Украина
не имея ETS - нет, но можно скачать ETS demo - у нее доступ к шине и 5 устройств в проекте.
Скачаете и поставите - тогда можно что-то сделать.
Уточняющий вопрос - электроника работает? (есть вариант покупки аналогичного изделия и "переброски" плат).
Сообщение отредактировал leonid - 28.8.2015, 12:12
Evgeny55
сообщение 28.8.2015, 12:26
Работает. Есть "любители" протягивать клеммные соединения при помощи шуруповёрта. Посрывали резьбу на клеммах.
Значит самый короткий путь - перестановка "начинки". Попробую разобрать новый модуль, как придёт. Старый всё ещё стоит в шкафу и работает.
Спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:03
