> Предохранительный клапан на теплопроводе
Ann74
сообщение 4.8.2015, 11:20
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 119853
Ув. специалисты. Может кто подскажет?
Существует тепловая сеть, рассчитанная на определенное давление. К ней необходимо подключить новый источник с более высоким давлением. Ставим регулирующий клапан по давлению. После него необходимо поставить предохранительный клапан? Как посчитать пропускную способность клапана я знаю, а вот как определить какова должна быть эта пропускная способность? Не должна же она быть равна общему расходу воды в сети?
Спасибо.
Ответов (1 - 5)
Лыткин
сообщение 4.8.2015, 11:25
Пользователь №: 206008
Спасибо.
Скорее всего пропускная способность ПК должна быть больше подпитки сети. Т.к. жидкость несжимаема, то недостаток воды в сети сразу вызывает падение давления.
awlan
сообщение 4.8.2015, 12:14
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Может " новый источник с более высоким давлением" просто подключить через ТО(независимая схема), мало ли чего может случится в морозы rolleyes.gif .
Ann74
сообщение 4.8.2015, 12:29
Из: Новокузнецк
Дело в том, что этот же источник питает другую сеть с подходящим давлением. А теперь поставлена задача подсоединить его еще и к старой сети. Вернее трубы все проложены. мне стоит задача только подобрать необходимую арматуру. Проектировщик теплопровода предусмотрел только регулирующий клапан. Никаких предохранительных не закладывал. А сейчас, когда встал вопрос о доведении этой схемы до конца, побоялись, что старые сети могут порваться, ведь мало ли что с этим регулирующим клапаном.
awlan
сообщение 4.8.2015, 12:49
Так я об этом и говорю.
Лыткин
сообщение 4.8.2015, 12:58
Гарантировать не повышение давления в "старой ТС" невозможно. Поэтому, лучше всего (безопаснее) установить ТО на теплоснабжение "старой ТС" со своими сетевыми насосами (рабочий, резервный) и подпиткой из ТС высокого давления, через РПД (регулятор давления прямого действия).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 16:23
