> Таблица канализационных колодцев под полиэтиленовые и пластиковые колодцы
D9teJI
сообщение 4.8.2015, 14:27
Пользователь №: 204096
Добрый день. С наступающим днем строителя. Не могли бы мне подсказать как сделать таблицу под полиэтиленовые и пластиковые колодцы. Или просто занести это в спецификацию с указанием глубины закладки
Ответов (1 - 7)
Водяной
сообщение 5.8.2015, 8:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Таблица не нужна. Нужны схемы колодцев. С указанием отметок патрубков, дна, горловины - для монтажников (для понимания) и для заказа.
nagger
сообщение 5.8.2015, 9:17
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Отметки труб, планировки есть в профилях - для чего это дублировать "схемами колодцев"?
джин
сообщение 5.8.2015, 9:19
Пользователь №: 138684
Добрый день, если интересно, то такую таблицу мы делали для объекта в Эстонии
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 100,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Водяной
сообщение 5.8.2015, 10:38
Копатель
Из: Тула
Для заказа нужны схемы. В проекте требований нет что показывать. Я делаю для тупых. Чем лучше понимание, тем лучше результат.
D9teJI
сообщение 5.8.2015, 18:02
Спасибо. Заказчик решил все таки ж/б колодцы
Дружок
сообщение 5.8.2015, 18:24
Пользователь №: 139027
Зря заказчик так решил. Ведь уже есть ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. Технические условия"
"4.1 Колодцы могут быть собраны на объекте из отдельных элементов, но также могут быть изготовлены как неразъемное цельное изделие. В каждом случае могут быть выделены следующие элементы колодцев:
- база (в случае неразъемного цельного колодца, база условно заканчивается на расстоянии 300 мм от верхней точки основного канала лотка);
- шахта;
- конус (присутствует в зависимости от конструкции);
- телескопический удлинитель (присутствует в зависимости от конструкции);
- люк и приповерхностные элементы конструкции колодца.
Номинальный размер колодцев, обеспечивающих доступ и нахождение внутри колодца обслуживающего персонала, должен быть не менее 1000.
Для инспекционных колодцев номинальный размер, относящийся к внутреннему диаметру , выбирают из ряда: 200, 225, 250, 300, 350, 375, 400, 450, 500, 600, 700, 800.
Допускается назначать номинальный размер инспекционного колодца относительно наружного диаметра шахты в форме трубы. Номинальный размер, относящийся к наружному диаметру , выбирают из ряда: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800."
Они надежнее и экономичнее в обслуживании, чем железобетонные
OCA_78
сообщение 24.8.2015, 10:28
Пользователь №: 244584
Вот такая есть табличка.
Прикрепленный файл  _____________________.xls ( 318 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 19:12
