что такое перегретая вода? |
26.9.2015, 23:01
Пользователь №: 276684
косвенное определение перегретой воды дано в п.2.2.12 РТМ 108.030.21-78 (кстати, действует до сих пор) а для особо умных/продвинутых/... есть ОСТ 34-70-657-84, где в п.59 прямым текстом дано определение, что такое "перегретая вода". автор, избушку - на клюшку, споры закончены.
20.12.2015, 1:53
Пользователь №: 282823
перегретая, когда оборудывание выходит из строя или подвергается риску
20.12.2015, 8:36
Цитата(Tempy @ 20.12.2015, 2:53)  перегретая, когда оборудывание выходит из строя или подвергается риску То есть, вода +150 в тепловых сетях зимой перегретой не является, по данной логике?
21.12.2015, 23:23
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Цитата(Skaramush @ 20.12.2015, 8:36)  То есть, вода +150 в тепловых сетях зимой перегретой не является, по данной логике? Такая вода является недогретой. А именно до состояния насыщения (кипения). А вообще термин перегретая вода конечно режит слух. Но все привыкли.
22.12.2015, 4:49
Слух режЕт безграмотность. И привыкать к этому не следует. А термин оставили бы в покое.
22.12.2015, 16:15
Из: Ростов на Дону
Есть такой грешок. Поставили мне в школе в аттестат четыре по русскому только потому что выиграл местную олимпиаду по физике. Но объясните, почему недогретая до кипения вода называется перегретой.
22.12.2015, 16:47
Чтение детерминирует вербальную аддитивность. И то, что было в школе, не оправдание тому, что есть сейчас.
Выше в ОСТе дано определение. А выигрыш олимпиады должен был предполагать, что температура кипения жидкости обязательно имеет оговорку "при ____ давлении", которую вы "аккуратно упустили".
22.12.2015, 17:29
Из: Ростов на Дону
Ни чего я опускал. При любом давлении вода не может быть перегретой. Этот конкретный ОСТ ни чего не значит. Есть физика. Где в хорошем классическом учебнике например по Технической термодинамике почитать про перегретую воду. Повторюсь на мой взгляд не очень удачная формулировка пришедшая из какой-то отрасли (может из смешивающих теплообменников). И режет слух когда используют этот термин в водогрейных котлах, тепловых сетях и т.д.
1.1.2016, 12:19
Цитата(Denis_El @ 22.12.2015, 21:29)  Ни чего я опускал. При любом давлении вода не может быть перегретой. Этот конкретный ОСТ ни чего не значит. Есть физика. Где в хорошем классическом учебнике например по Технической термодинамике почитать про перегретую воду. Повторюсь на мой взгляд не очень удачная формулировка пришедшая из какой-то отрасли (может из смешивающих теплообменников). И режет слух когда используют этот термин в водогрейных котлах, тепловых сетях и т.д. Хм. я думал, что показанное мной определение закончит споры, однако, народ требует зрелищ... итак, медленно и по пунктам. 1. термин пришел из электроэнергетики, где до, примерно 1990-х, был довольно распространен (сейчас - уже нет, редко услышишь). 2. Этот конкретный ОСТ - руководящий документ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ к применению, в отличие от вашего бла-бла-бла, которое, действительно, ничего не значит. 2. Приплетая к данному спору классическую физику, вы упускаете один важный момент (очень важный): рассматриваете перегретую воду как "вещь в себе", не связанную ни с чем, существующую сама по себе. в таком случае, следуя вашей логике, не должно существовать ни перегретого пара, ни насыщенного пара, ибо вести речь о насыщении или перегреве, не рассматривая систему в целом, просто бессмысленно. Термин "перегретый" подразумевает перегрев относительно чего-то. ЧЕГО? Этот вопрос вы откидываете в сторону, а ведь именно он и является решающим для понимания того, что описывает термин и когда он применяется. 3. Режет слух, когда применяют его в теплосетях? Хорошо. Каким термином вы опишете воду в теплосети с давлением выше атмосферного и температурой нагрева выше точки кипения воды при норм.атм. давлении на всей протяженности теплосети? Естественно, с учетом того, что по тракту теплосети происходит падение и давления и температуры? Предложите что-нибудь такое же короткое и более понятное. Ну, и в конце приведу цитату бывшего председателя Центробанка Геращенко. когда журналисты его спросили, почему его речь просто усыпана непонятными им терминами французского происхождения, он ответил: "я, конечно, могу вместо 2-3 слов по-французски, использовать русское объяснение на 5-10 минут, но, согласитесь, я вправе ожидать, что приглашен сюда не читать лекции по основам экономики и что вопросы мне будут задавать журналисты с соответствующим уровню встречи знаниями по данной теме". Вы много теоретизируете, а термин-то практический.
1.1.2016, 13:26
Из: Ростов на Дону
ОСТ распостаняется только на "Термическая обработка исходных и сточных вод на тепловых электростанциях".
Исходя из этой логике если температура процесса 20 градусов Цельсия, а вода в него подаётся с температурой 21 градус. То она перегретая.
Тепловыми сетями не занимаюсь, но зачем разделять водяную тепловую сеть с температурами выше и ниже 100 градусов.? Тем более что перегретая вода имеется в виду более 110-115 градусов (насколько мне известно), по аналогии с ПБ по трубопроводам пара и гоячей воды. Вообще можно по классу опасности для человека разделять.
Перегретый, насыщенный пар - нормальное словосочетание и всем теплотехникам, холодильщикам и теоретикам понятное. Практический, удобный, но не логичный и в общем виде не имеющий определения. Лично для меня он звучит также как и "перегретый мяч".
1.1.2016, 20:10
Цитата(Denis_El @ 1.1.2016, 14:26)  ОСТ распостаняется только на "Термическая обработка исходных и сточных вод на тепловых электростанциях".
Перегретый, насыщенный пар - нормальное словосочетание и всем теплотехникам, холодильщикам и теоретикам понятное. Практический, удобный, но не логичный и в общем виде не имеющий определения. Лично для меня он звучит также как и "перегретый мяч". 1. Опять косяки в падежах. 2. Прямое передёргивание в выделенном. В ОСТе чётко упомянута температура кипения.
1.1.2016, 20:46
Из: Ростов на Дону
к ОСТу претензий нет. Я уже писал ранее, что в смешивающих теплообменниках, хим реакторах перегретую воду понять можно. Но не нужно частное распространять на общее. И при 20-ти градусах вода может кипеть. Разговор про общие вопросы и наиболее распостраненные вещи: Тепловые сети, котельные, котлы. Здесь под перегретой водой обычно понимают воду с температурой более 110-115 градусов цельсия. А давление в сети может быть и пять и десять и двадцать атмосфер. И 110-115 градусов меньше температуры кипения воды при давлении в тепловой сети. Например, вот был проект тепловой электростанции. Там несколько десятков видов трубопроводов горячей воды. От 60-ти градусов до 300-от. И ни одного упоминания перегретой воды. Можно вбить в интернет поисковике "котел на перегретой воде" и в результатах поиска будет много производителей водогрейных котлов (в том числе и известных брендов) предлагающих котлы на перегретой воде с температурой 110-150 гр. И относительно чего она перегретая? Тройной точки воды? Или температуры кипения этиленгликоля? Нет строго определения в общем виде.
3.1.2016, 17:35
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Вставлю свои пять копеек. =) Я тоже придерживаюсь мнения что использовать термин "перегретая вода" в нормах - это бред. В физике, конечно, есть перегретая вода: " если вода очищена от механических примесей и растворенных в ней газов, то парообразование может начаться при температуре выше Тн из-за отсутствия центров парообразования. Такая вода носит название перегретой". Нонче любой может побаловаться с такой дома в микроволновке. Но это совсем не та "перегретая" вода, которую упоминают в различных ОСТах и СНиПах (которые, кстати, НЕ обязательные к применению, ибо есть опять же, бредовый конечно, но закон "о техническом регулировании"). Это видимо вода имеющая температуру больше 100 градусов, ибо по определению ОСТа вода "подаваемая в аппарат с температурой, превышающей температуру кипения, соответствующую давлению в аппарате" мгновенно превратится в пар, не будет ее. Можно, конечно, еще порассуждать, что это вода до того, как она попала в аппарат, на расстоянии 1 м от него, или до ближайшей задвижки, или еще чего сочинить, но это все от лукавого. Как сказала Татьяна - это жаргонизм. Присоединяюсь и поддерживаю!
3.1.2016, 20:28
Цитата(Denis_El @ 2.1.2016, 0:46)  ... совет: прежде чем писать что-либо, внимательно читайте первый пост. Цитата(qazxsw @ 5.8.2015, 1:50)  день добрый. кто встречал определение термина "перегретая вода" в нормативной литературе, учебнике, справочнике по нашей специальности? НЕ по геологии, химии и т.д. WIKI тоже исключаем. термин очень часто встречается в разных источниках, но конкретного определения его ни в нормативных документах типа СНиП "Тепловые сети", "Котельные установки", "Тепловые пункты", "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", ГОСТ "Котлы стационарные", "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок " не встречается. Может кто подскажет где этот термин раскрыт? Ответ был дан. Именно по существу вопроса. Все остальное бла-бла-бла - это на форумы физиков и прочих теоретиков, пожалуйста или новая тема. Если бы топик-стартер спросил :"Как относится термин "перегретая вода" к термодинамике и что понимается под ним с точки зрения теории", то , несомненно, ваши посты были бы как нельзя, кстати. Однако, он спросил то, что спросил, соответственно, все остальные рассуждения - это, извините, шлак, к теме не относящийся. Засим откланиваюсь.
