4.8.2015, 22:34
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 6.3.2014 Пользователь №: 226093 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, существует ли такая программа, в которой выполняются расчеты с подстановкой данных, чтобы можно было вычерчивать рамочки? И после изменения исходных данных чтобы программа в документе всё пересчитывала? на пример вот так: ![]() За ранее спасибо за ответ. Простите, пожалуйста, случайно создал тему в Excel. Модераторы, прошу Вас перенести тему. Сообщение отредактировал Novichok_2014 - 4.8.2015, 22:36
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 1034 Регистрация: 30.6.2005 Из: Зазеркалье Пользователь №: 928 |
Если бы не рамочка, я бы написала про Mathcad. Но рамочку он не осилит.
4.8.2015, 23:04
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
а что, CTR+C \ CTR+V из EXCEL в Word уже не работает? А какая проблема сделать все это в EXCEL'е? А что за тяга к доисторическим формам представления результатов расчетов? Кто Вам запрещает выполнить расчеты в EXCEL и представить Ваши расчеты так, как удобнее? Или Вы полагаете, что для эксперта форма важнее содержания?
4.8.2015, 23:11
Сообщение
#4
1. Excel не работает с единицами измерений. Например, 1 дюйм + 1 километр = 2 чего-то. Mathcad сам переведет в миллиметры, если не указаны другие единицы измерений для результата;
2. В Mathcade весь расчет дан на поверхности и не допускает ошибок. То есть, что набили, то и получили. А в экселе формулы внутри ячеек не связаны с нарисоваными формулами, что приводит к ошибкам, потому что невозможно визуально проверить формулы. |
5.8.2015, 7:17
Сообщение
#5
Коллега! я говорю про то, что, не стоит стремится к школьной форме изложения расчетов. Что мешает представить их иначе? Или кто-то настаивает именно на таком варианте? Ну а если это личное желание, что уж тут сделаешь, разные есть формы самоистязания.
5.8.2015, 8:37
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 13016 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 229939 |
Подскажите, пожалуйста, существует ли такая программа, в которой выполняются расчеты с подстановкой данных, чтобы можно было вычерчивать рамочки? И после изменения исходных данных чтобы программа в документе всё пересчитывала? Есть такой мультфильм "Вовка в тридевятом царстве". Там "двое из ларца" даже конфеты и пирожные ели за бездельника Вовку Если Вы о курсовом проекте, то придётся потрудиться и расписать так, как требуется в Вашем ВУЗе. А в проектной деятельности это никому не нужно и неинтересно. Можно выполнять расчёты в EXCEL'е и "пересадить" их в Word с рамочками, как и указывал ув. v-david. Для любого проверяющего, в т.ч. экспертизы, этого достаточно. Главное, чтобы было понятно всё - методика, порядок расчёта, применяемые формулы, исходные данные и расчётные показатели. Например, так (на цифры не смотрите, они здесь умышленно изменены)
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 72825 |
Многое зависит от того, сколько этого надо, как быстро и как часто...
Вариант 1. Это не пропасть, можно перепрыгнуть за два раза... напечатать в два захода: из одной программы- рамки, из другой- содержимое. При небольших объемах или разовой работе - проще всего. Вариант 2. Если нужно много или постоянно/регулярно - глубже изучить матчасть/инструменты. Как вариант: LaTeX.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 21:17 |
