> укладка провода в нку
klyuchnikov
сообщение 5.8.2015, 17:51
Пользователь №: 110770
Здравствуйте, форумчане. Нужна ваша помощь. Есть НКУ. Отходящие аппараты подключены к шинам проводом ПВ-3, скрученным в кольцо, т.е. получается три отдельных кольца. Допускается ли такое подключение? Есть ли какой-нибудь нормативный документ?
HasBolla
сообщение 6.8.2015, 9:41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Кольца это запас провода на повторное подключение. Возможно он немного великоват, но должен быть обязательно.
Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85
3.9. В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода
или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.
3.10. Места соединений и ответвлений должны быть доступны...
ailcat
сообщение 10.8.2015, 11:07
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Колечко должно быть (изначально на них удобнее замерять ток клещами, ну а в перспективе они как раз обеспечивают запас на переподключение).
Но колечко должно быть в один виток (три - и избыточно, и нельзя)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
