> Оптимальное относительное расстояние между светильниками
newrafael2015
сообщение 5.8.2015, 20:42
Из: Казань
Пользователь №: 274183
Помогите пожалуйста!
Как определить оптимальное относительное расстояние между светильниками зная тип КСС для различных типов (ЛЛ , лампы накаливания и тд) В каких Нормативных документах искать подобную информацию?
В каталоге Световые Технологии указаны картинками КСС. Знаю что расстояние определяется как L=S*h . Как S Определить в зависимости от КСС ??????????
Концентрированная
Глубокая
Косинусая
Широкая
Полуширокая
Широкая
Равномерная
Синусная
Ответов (1 - 7)
newrafael2015
сообщение 6.8.2015, 21:29
Из: Казань
Help!!
Ну как рассчитать расстояние между светильниками ?
HasBolla
сообщение 7.8.2015, 10:12
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Концентрированная
Глубокая
Косинусая
Широкая
Полуширокая
Широкая
Равномерная
Синусная
dialux или это
/ http://www.l-i-n.ru/
Гость_Andrey7_*
сообщение 7.8.2015, 16:50
Концентрированная
Глубокая
Косинусая
Широкая
Полуширокая
Широкая
Равномерная
Синусная
Здравствуйте, newrafael2015!
Конкретно по КСС ни колличество, ни соответственно расстояние между светилльниками не определить. Кривые силы света даются для понимания распределения светового потока от светильника в пространстве. Так же есть рекомендации по выбору КСС для зданий определенной деятельности (административные, общественные, промышленные и.т.д). Если Вы пользуетесь каталогом "Световые технологии", то посмотрите в нем (в самом конце) приведен пример светотехнического расчета осветительной установки. Довольно таки доходчиво и подробно! Или как вариант воспользуйтесь DIALux или Light-in-Night Road, как и советует "HasBolla".
newrafael2015
сообщение 9.8.2015, 11:38
Из: Казань
Спасибо друзья!!! Просто в рассмотренном мной примере КСС выберали расстояние. И для меня это загадка откуда это число!
Пример. В помещении с малым выделением пыли, размерами А=21 м, В=12 м, H=4,2 м, hp=0,8 м и коэффициентами отражения потолка rп=50 %, стен rc=30 %, расчетной поверхности rр=10 % определить методом коэффициента использования светового потока освещение светильниками "Астра" с лампами накаливания для создания освещенности Е=50 лк.
Решение. В помещении с малым выделением пыли осветительную установку с лампами накаливания рассчитывают при коэффициенте запаса k=1,3. В светильнике "Астра" косинусное светораспределение. Поэтому оптимальное относительное расстояние между светильниками следует взять λ=1,6. Приняв высоту свеса светильников hcв=0,5 м, получим расчетную высоту
hр=4,2-0,8-0,5=2,9 м
и расстояние между светильниками
L=2,9 × 1,6=4,64 м.
λ-откуда это взяли я не пойму.
ailcat
сообщение 10.8.2015, 11:20
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Цитата(newrafael2015 @ 9.8.2015, 11:38) *
λ - откуда это взяли я не пойму.
Допустимая неравномерность освещения. Табличные данные. Смотрите нормативку по требуемой освещенности (навскидку номер снипа не вспомню).
Гость_Andrey7_*
сообщение 10.8.2015, 15:20
Величини λ, равна отношению расстоянию между светильниками к расчетной высоте их установки. Данная величина определяет оптимальное расстояние между осветительными приборами, в зависимости от их КСС.
Незнаю, может быть это и СНиПовская величина, как утверждает "ailcat", но я данную переменную встречал в "Справочная книга по светотехнике /Под. ред. Ю.Б. Айзенберга, 1983 г." и "Справочная книга для проектирования электрического освещения /Под. ред. Г.М. Кнорринга, 1976 г.", с небольшими разногласиями.
newrafael2015
сообщение 10.8.2015, 21:25
Из: Казань
Лелеял я надежды и не зря!
Что здесь сыщу я помощь Господа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 22:07
