ГВС, 2 зоны |
19.12.2006, 15:25
Пользователь №: 3370
Цитата смотрю на клавиатура Красиво излагаете  Завидую
19.12.2006, 15:32
Пользователь №: 3639
Я за вами тож слежу. И капуста тож.
20.12.2006, 12:20
Хочу вывесить вопрос на главной ветке ВК: " Не надоел ли dudkas3 ?" Ххахахааааа... Но по прозьбам трудящихся еще повременю.. Оч. много ошибок орфографических делаю.
20.12.2006, 18:45
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Господа! Учел вашу критику, замечания и пожелания. Пересчитал все заново, да вот беда, циркуляционный расход расход в стояке Т3 мал, из-за чего и получаются диаметры на Т4 10мм, 15мм. Незнаю как и быть Прикрепил схему, для наглядности Может кто что посоветует, укажет на бока, буду очень признателен. P.S. Цирк. расход по стояку в среднем 0,075л/с, общ. цирк.расход 1,05л/с.
SX.dwg ( 34,15 килобайт )
21.12.2006, 10:30
Когда от магистрали верхней отводите трубу, диаметр до нижней магистрали становится константой.. Вы уж вибирите какой вам больше нравится - 32 или 25. магистраль Т4 меньше на сортамент - не ошибетесь. а расходы пересчитайте мож и выйдет побольше, не выйдет ну и черт с ним. Циркуляционные насосы ,в принципе, - это типа зажигания в авто начинает двигать систему, а потом уж циркуляцию двигает водоразбор.. Посмотрите циркуляционники в каталоге, они там все малюсенькие..
21.12.2006, 10:38
Цитата не выйдет ну и черт с ним Хорошая рекомендация! Человек разобраться хочет, почему у него ерунда получается, а Вы ему советуете лабать не пользуясь головой. Как он насос то подбирать будет?
21.12.2006, 11:09
Из: г. Киев
[QUOTE]почему у него ерунда получается
[/QUOTE]
Где бока, можно подробней!
[/QUOTE]Как он насос то подбирать будет?
По сумме потерь напора в секц. узле.
21.12.2006, 11:15
Цитата Цирк. расход по стояку в среднем 0,075л/с Цитата почему у него ерунда получается Вот это ерунда. Цитата Где бока, можно подробней! Дык смотреть же нужно Ваше изделие, а тут своих чертежей проверять - до потолка стопка. Сдохну я от такой жизни! Цитата По сумме потерь напора в секц. узле. А расход какой?
21.12.2006, 11:29
Из: г. Киев
Цирк расход, в одном крыле 0,45л/с, в другои 0,55л/с, к насосу в сумме дают 1л/с, а т.к. потери напора в узлах не будут отличаться на 10% и составят 18-20 м, то по этим параметрам и подбираем насос. А как по другому?
21.12.2006, 11:48
Пользователь №: 1227
Цитата(Kopchello @ Dec 21 2006, 11:29 ) а т.к. потери напора в узлах не будут отличаться на 10% и составят 18-20 м, то по этим параметрам и подбираем насос. А как по другому? Извините, чертежи Ваши не смотрела, может чего и не поняла по-этому, но о каких 18-20 м Вы говорите. Посмотрите п. 8.8 и п.8.9 по внутрянке СНиП. Если система закрытая, то потери до 6 м, а если открытая, то 2 м. На эти параметры и увязывать надо.
21.12.2006, 12:09
Из: г. Киев
Потери считаю как потери Т3 в магистрали от ИТП на чердаке+потери в водоразб. стояке+потери в Т4 в магистрали в подвале. Или надо считать только в режиме циркуляции, водоразбор не учитывать?
21.12.2006, 12:15
Ну все по порядку: 1. расход получился нормальный - 1л/с - приблизительно так и будет у вас. 2.10% - это вас обманули Величина напора складывается из потерь в водонагревателе, потерь в секц. узлах., кот. надо считать через увязку систем Т3/Т4 (составлять табличку и т.д.) Но я уже говорил и OlgaO тож. обратила внимание, что сумма всех потерь (считай сам напор цирк насоса), не должна превышать 5 метров (ну или у Оли 6метров), если превышает - уменьшать потери в узлах изменением диаметров Т4 (это все в пресловутой увязке Т3/Т4). Почти никто это не считает, а делают тупо - напор берут 5метров, ну а расход вы уже посчитали. Горячая вода создает в обычных подвальных ИТП естественную циркуляцию, стремясь вверх по трубе(помогает насосу %ов на 70)Т3 и вниз по трубе Т4. У вас все наоборот (у вас ИТП сверху будет толкать горячую воду), поэтому лучше перестраховаться и брать насосики помощней, и лучше не один, а два влепить. Возьмите напор 8м., а лучше увязку всеж, хоть будет потом чем отмахиваться, если че.
21.12.2006, 13:19
Из: г. Киев
to dudkas3 Благодарю за совет, пересчитал в режиме циркуляции, получилось потери почти 6 м Единственное что смущает, так это подводки от стояков в подвале к магистрали Т4 Они получаются D 10мм, т.к. цирк. расход в стояках мал (0.07л/с). Что делать?  Искуственно завысить диаметр, тогда скорость будет мала? Или я что-то опять не так считаю?
21.12.2006, 15:26
Делайте на подводке диаметр стояка Т4, ничего страшного. Скорости в кольце Т3/Т4 зависят от циркуляционного насоса.
