> диаметр на всасе
gurver
сообщение 7.8.2015, 2:31
Пользователь №: 207327
Занимаюсь автоматическим поливом, использую поверхностные центробежные насосы. Подскажите - как определить диаметр трубопровода на всасе в зависимости от длины, глубины, производительности? Есть ли какой калькулятор, таблица?. Конкретно на сегодняшний день задача: потребление воды 2 м.куб/час, от насоса до резервуара по горизонтали 30 м, высота подъема - 0 м. Хочу использовать полиэтиленовую трубу 40мм. Достаточно? Или нужен бОльший диаметр? А может можно и 32мм?
PS Если кому нужно - могу выложить " калькулятор гидродинамических потерь в трубопроводах магистральных из полиэтилена диаметром до 90мм"
Anastasia_92
сообщение 7.8.2015, 8:29
Пользователь №: 257309
Я бы 32мм использовала, если ориентироваться на таблицу Добромыслова для гидравлического расчета напорных трубопроводов из полимерных материалов.
а диаметр всаса, см. в зависимости от того какой вы насос подобрали, там прописывается диаметр всасывающей и напорной линии..
gurver
сообщение 7.8.2015, 20:24
т.е я правильно понимаю: Вы считаете, что для подачи воды к насосу от резервуара в моем случае можно использовать полиэтиленовую трубу 32мм, с толщиной стенки 2,5мм ?
Что касается используемого насоса, у него на входе и выходе резьба 1". Речь идет о насосе pedrollo jswm 2Ax http://shop.pedrollo.com.ua/goods_JSWm2AX.htm
Anastasia_92
сообщение 10.8.2015, 8:59
если использовать трубу диаметром 25мм, то скорость 1,82 м/с, потер напора 1,824...принципе можно, чтобы не городить перед насосом..
а Вам не кажется, что напор насоса большой на ваши параметры..?!
olleg
сообщение 10.8.2015, 9:19
Пользователь №: 49165
Диаметр всасывающего трубопровода определяется при заданном расходе Q по значению средней скорости , рекомендуемой СНиП (табл. 1)
ViC
сообщение 10.8.2015, 9:32
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Зачем им СНиП? Им СНиП не нужен. Это же реклама, плохо завуалированная)))
Anastasia_92
сообщение 10.8.2015, 10:21
реклама))))))) я диаметр подбирала как раз по расходу,, причем здесь таблица №1 СНиПа, когда речь идет про полив?!
ViC
сообщение 10.8.2015, 10:33
Хотя, кто знает rolleyes.gif ...может Вы тоже учавствуете)))
Таких тем с характерными фразами и прямыми ссылками уже не мало, я всего лишь научилась их отличать smile.gif
ПыСы: полив там или не полив, расчет и гидравлику никто не отменял.... будь то СНиП, таблицы Добромыслова или простенький калькулятор... кому что сподручнее.
Сообщение отредактировал ViC - 10.8.2015, 10:36
Anastasia_92
сообщение 10.8.2015, 10:43
я и не говорю, что гидравлику делать не надо.
Написан расход, материал труб, подобрала диаметр (в соответствии с той информацией которая есть) ...поэтому я и усомнилась в подобранной марке насоса...
ViC
сообщение 10.8.2015, 10:46
Цитата(Anastasia_92 @ 10.8.2015, 10:43) *
Я всего лишь высказала свое мнение. Оно не последняя инстанция.
Anastasia_92
сообщение 10.8.2015, 10:48
Groshnik
сообщение 10.8.2015, 20:01
Пользователь №: 275122
Диаметр всасывающего трубопровода должен быть не меньше диаметра всасывающего патрубка на насосе... Что тут обсуждать?
gurver
сообщение 10.8.2015, 21:40
Реклама)))). Я бы с удовольствием прорекламировал свои услуги ( есть сайт, фотоальбомы работ ( полив - лишь одна из наших задач)) Но....какова вероятность что данное сообщение будет читать потенциальный заказчик из.. Запорожья? blink.gif Ну да вам виднее.
Спасибо всем отписавшимся. Вот только не понял - СНиП, таблицы Добромыслова или простенький калькулятор - рассматривают трубопровод именно на всасе или просто напорный водопровод? Или вы полагаете что значения не имеет: всас или подача, главное - диаметр, материал, расход воды, давление?
v-david
сообщение 10.8.2015, 23:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
значение имеют только рекомендации производителя насоса, данные в его характеристиках. Все остальное от лукавого.
gurver
сообщение 11.8.2015, 2:26
Если дело просто в рекомендациях производителя ( в рекомендациях рассматривается подъем воды с глубины 9м, а не подъем и транспортировка по горизонтали или еще что) то зачем тогда все эти таблицы, калькуляторы рассчеты?
Я создал тему потому что и сам могу рассчитать трубопровод от насоса до потребителя. И полагаю, что для рассчета от зеркала воды до насоса известные мне таблицы не очень то подходят - одно дело напор, другое дело - разряжение!
v-david
сообщение 11.8.2015, 10:53
Из: Зеленоград
Вы уж извините, но есть некие основы. Любой расчет сводится к ответу удовлетворяет ли результат ограничительным критериям. Критерии в Вашем случае задает производитель и это далеко не "резьба на входе", другие Вам известны? Озвучьте, отсюда не видно, че гадать-то?
Сообщение отредактировал v-david - 11.8.2015, 10:56
gurver
сообщение 11.8.2015, 22:04
Где-то есть некие основы... Я тоже так думаю. Честно говоря думал, что на данном форуме встречу специалиста, который подскажет где эти основы есть и как их применить в моем случае.
А пока имеем резьбу на входе и таблицы расчета напорных трубопроводов, правда к данному вопросу они отношения не имеют.
Ну и на том спасибо.
nick2
сообщение 12.8.2015, 4:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
есть у насоса характеристика NPSH. график показывает максимально допустимое разряжение на всасе насоса, после которого возникает кавитация. (например такой Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 78,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
- нижняя линия на странице.) , зависит от расхода. это - по-простому.
вот это разряжение Вам и надо посчитать/проверить трубопровод. диаметр больше - скорость ниже - потери меньше. Считайте.
если резервуар (зеркало воды) выше уровня всаса, появляется предварительный напор, значение которого уменьшается на потери при движении воды в трубопроводе.
то есть, Вы можете определить минимально допустимый уровень воды в резервуаре, при котором допускается работа насоса. - это уровень "сухого хода" , установленный датчик должен отключать насос при сниженеии уровня воды меньше. иначе - чревато разрушением рабочего колеса насоса.
Сообщение отредактировал nick2 - 12.8.2015, 4:48
gurver
сообщение 12.8.2015, 11:10
Спасибо, nick2 ! Теперь хоть буду знать какую характеристику насоса нужно знать! Правда пока для своего насоса такого графика не нашел. А Вы не могли бы имея опыт решения подобных задач подсказать - какой в моем случае нужно подобрать диаметр полиэтиленовой трубы?
Напомню условия задачи:
1) насос Pedrollo jsw 2 ax
2) от насоса до резервуара 30 м.п.
3) насос и резервуар в одном уровне
4) расход воды до 2 м.куб./час
Необходимо знать минимально допустимый диаметр полиэтиленовой трубы от резервуара с водой до насоса.
nick2
сообщение 12.8.2015, 11:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
40 мм - исходя из практики - достаточно.
32 мм на всасе, при длине 30 м - тоже хватит, но ,считаю, что на пределе. нежелательно. для полива лучше взять с запасом. расход на форсунки достаточно большой.
на напорной линии - можно использовать 32 мм.
v-david
сообщение 12.8.2015, 13:34
Из: Зеленоград
на всякий случай: у ТС самовсасывающий насос, у него тоже есть?
gurver
сообщение 12.8.2015, 21:58
nick2, еще раз спасибо! Уточню только 40мм труба с толщиной стенки 2,3мм?
И как отметил v-david характеристики NPSH для своего насоса еще не нашел. Может есть у кого? А то начало топика: Снипы, таблицы, расчеты. В середине - " а что производитель говорит" А закончили " исходя из практики"
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:10
