> расширительный бак
lit84
сообщение 7.8.2015, 8:07
Пользователь №: 189296
расчитал для системы отопления в котельную расширительный бак 2500 лит и 1,5 бар предварительное(началиное)
кто видел такие баки с таким давлением . всегда больше пишут
juzzi
сообщение 7.8.2015, 10:54
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Баки такого объема могут быть заправлены самостоятельно азотом, т.е. преддавление создается индивидуально для каждой системы отопления. Для этих целей существует специальный заправочный клапан для азота.
см. инстр. стр.4
Прикрепленный файл  man_flexcon_m_ru.pdf ( 254,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1457
lit84
сообщение 9.8.2015, 2:08
см. инстр. стр.4
здраствуйте есть ли у вас группа безопастности на расширительный бак . емкость бака 1500 - 2500 литров . максимальное давление 3 бар . монтирую в котельную на обратный трубопровод до насоса. что посоветуйте.
juzzi
сообщение 9.8.2015, 10:55
Из: г. Саратов
Если речь идет о котловой контуре, то правильней будет сказать о выборе предохранительного клапана(ов) для установленного котла. Типоразмер и другие характеристики в первом приближении выбираются исходя из установленной мощности котлов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:01
