> Воздуховоды разных пожотсеков, Где нужны ОЗК
Гость_denis777_*
сообщение 7.8.2015, 9:49
Добрый день. Просьба помочь разобраться где нужны огнезадерживающие клапана?
1. При входе в общую вентиляционую шахту воздуховода паркинга (ОЗК-1). В шахте воздуховод идёт EI150.
2. При входе вытяжных воздуховодов офисной части. (ОЗК-2). В шахте воздуховоды идут EI30/
3 Нужны ли ОЗК при выходе на кровлю . Вентилятор паркинга стоит на кровле.
Гость_denis777_*
сообщение 9.8.2015, 17:13
Wiz
сообщение 9.8.2015, 18:29
Пользователь №: 570
По моему тут уже 100500 раз обсуждали этот момент - не нужны.
Другое дело, если бы воздуховоды входили в общую венткамеру.
ИОВ
сообщение 9.8.2015, 19:09
1. Да. Но знакомьтесь с терминологией СП 7 - термина ОЗК нет уже более 6 лет!
2. Нет. Ваши воздуховоды из офисов не являются верт. коллекторами - см. п. 3.17 СП 60
3. Wiz прав. Но перед вентилятором должен стоять другой клапан по п. 7.11 д) СП 7
Гость_denis777_*
сообщение 10.8.2015, 9:56
Спасибо большое за ответ.
Хотел ещё спросить по следуещей ситуации: У меня несколько воздуховодов офисов идут транзитом через помещение паркинга (см. вложение). Если их покрыть изоляцией EI150 нужны ли противопожарные клапаны 1 и 2?
ИОВ
сообщение 10.8.2015, 10:54
Нет - читайте внимательно СП 7, п.п. 6.10 в), 6.20 в), 6.21 б)
PS: какие нормы действуют у Вас, не знаю. Возможно есть аналоги нормам РФ
Сообщение отредактировал ИОВ - 10.8.2015, 10:57
Wiz
сообщение 10.8.2015, 11:16
Пользователь №: 570
Это не важно, что они не являются вертикальными коллекторами. Воздуховоды из офиса и из стоянки идут в общей шахте.
Согласно п. 6.22 СП7 последний абзац:
Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.
2-й нет, 1-й нужен.
Сообщение отредактировал Wiz - 10.8.2015, 11:17
ИОВ
сообщение 10.8.2015, 11:55
По схеме ТС имеем:
- транзитный воздуховод EI 150 из другого пож. отсека (в соответствии с п. 6.21 б) );
- транзитные воздуховоды EI 30 из офисов в "родном" пож. отсеке (в соответствии с Приложением "В").
Т.о. нет необходимости в устройстве шахты с нормируемым пределом огнестойкости ( не подпадают под п.п. 6.18 в) и 6.19 ). Шахта в этом случае играет чисто декоративную роль, её фактический предел огнестойкости значения не имеет. В целях удешевлени вообще не считаю нужным исполнение в этом случае шахты из кирпича - достаточно любой декоративной зашивки у АР.
2-й нет, 1-й нужен.
А по каким нормам, уточните, пожалуйста?
Воздуховод EI 150 из офисов соответствует п. 6.21 б) и не подпадает под перечень по п. 6.10:
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, B1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;
- систем местных отсосов взрывопожароопасных и пожароопасных смесей;
- систем общеобменной вентиляции помещений категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, способные к образованию взрывоопасной смеси в этой зоне;
Wiz
сообщение 10.8.2015, 12:42
Пользователь №: 570
Я ж вроде написал п. 6.22 последний абзац - выделено жирным в скобках.
Если бы воздуховоды шли каждый в своей шахте или же рядом параллельно,
но с требуемым пределом огнестойкости не менее огнестойкости преграды, которую они пересекают, то клапана были бы не нужны.
Соответствует, но если бы далее он уходил в свою индивидуальную шахту, то клапан был бы не нужен, а поскольку он делит общее пространство до
кровли с воздуховодом стоянки, то клапана нужны, для обоих систем.
То что п 6.10 велит это ясно, относится к помещениям, а не к вариантам прокладки воздуховодов.
Сообщение отредактировал Wiz - 10.8.2015, 12:45
Гость_denis777_*
сообщение 10.8.2015, 12:57
Спасибо большое за ответы. По п.6.22. - вполне логичный пункт, я так и собирался делать изначально. Только в нашем СНиП не все пункты идентичны с Вашим СП. Последнего абзаца в похожем пункте нет. Пока даже не знаю как я буду обосновывать необходимость установки противопожарных клапанов на выходе с шахты. sad.gif
ИОВ
сообщение 10.8.2015, 13:44
П. 6.22 только описывает установку клапанов, предписываемую другими п. СП 7. Выделенный Вами абзац относится к воздуховодам в шахтах по п. 6.18:
в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, B1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты;
А где регламентируется необходимость устройства индивидуальных шахт или общей шахты (с любым нормируемым пределом огнестойкости) при выполнении воздуховода EI 150 из другого пож. отсека и соблюдении пределов огнестойкости по приложению "В" для "родных" транзитных воздуховодов? Или Вы вместе с ТС искусственно загоняете ситуацию в условия п. 6.20 (хотя и там речь о присоединении поэтажных воздуховодов к вертикальным коллекторам, которые у ТС отсутствуют) для того, чтобы поставить как можно больше дорогостОящего оборудования?
PS: Очень жаль, что ББ практически не посещает эти наши профтемы. Полагаю, он мог бы прояснить формулировки своего детища в виде СП 7
Сообщение отредактировал ИОВ - 10.8.2015, 13:48
Wiz
сообщение 10.8.2015, 14:04
Пользователь №: 570
Верно. Так ТС и спрашивал про необходимость клапанов на воздуховодах, подцепляемых в общую шахту.
Нигде. Это на усмотрение специалиста ОВ в купе с архитектором. Хошь обходись общей шахтой, но с клапанами, а хошь
индивидуальными и без клапанов. В любом случае предел огнестойкости должен выдерживаться, а уж чем он будет выражаться
толщиной шахты или же огнезащитой воздуховода каждый решает сам.
ИОВ
сообщение 10.8.2015, 14:25
Вот мне и непонятно, почему ТС, уже обеспечив нормируемую огнестойкость всех транзитных воздуховодов, "загоняет" их в общую шахту. При выполнении условий по пределам огнестойкости сАмих воздуховодов (у ТС выполнено!) ни индивидуальные ни общие шахты нормами не предписываются.
Гость_denis777_*
сообщение 10.8.2015, 18:37
По архитектурному заданию будет общая шахта в центре здания, где должны пройти все воздуховоды и часть фреонопроводов. Сейчас на объекте пробиты все поэтажные отверстия размером 3х2м.
По скольку в шахте будут воздуховоды разных пожотсеков, и потом будут обкладываться кирпичом, я принимал что пункт СНиП (похож на п.6.20 - вашего СП) - мой случай.
Единственным вопросом было ставить ли ОЗК в офисной части, поскольку как таковоых коллеторов там не было (с кажого этажа идёт свой воздуховод)
Сообщение отредактировал denis777 - 10.8.2015, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:17
